G-Tac Défense-Industrie
419 visualisations du profil
Récompenses de G-Tac Défense-Industrie
  1. Bonsoir, J'ai conçu des embouts pour mon aspirateur d'atelier et je me suis dit que ça pourrait intéresser quelqu'un ici. Ce sont des embouts à bec fin. La longueur est proportionnelle en fonction du diamètre. Le diamètre indiqué est celui de l'intérieur de l'embout. Pour le téléchargement, c'est ICI L'épaisseur de parois est constante à 2mm sur toute la longueur @+
  2. J'utilise cette résine Formlabs pour diverses pièces notamment quand je conçois des boitiers qui reçoivent des composants électroniques. J'ai un boitier test que je tords en forçant (comme un bourrin ) à la main devant les clients. Ça les bluffe de voir le boitier reprendre sa forme d'origine en quelques secondes La résistance aux chocs dans la configuration où j'utilise les pièces imprimées dans ce matériau est de 67J/m. Le chiffre n'est pas très élevé mais le résultat est excellent pour mes applications. Le seul inconvénient de ce matériaux c'est la température de flexion sous charge qui est relativement basse. Il y a également la résine "Durable" de Formlabs qui encaisse 114J/m
  3. Merci beaucoup, j'ai pu modifier le post racine avec les nouvelles photos La modification est facile à faire, il suffit que tu me donnes le diamètre de la sortie du clearo et sa longueur avec le diamètre de la coupole (pour que la buse fasse la même taille que le corps du clearo). La Tough 1500 V1 que j'ai utilisé ne l'est pas non plus Cependant, je ne l'ai utilisée que pour valider la forme (et j'adore le résultat). Sur le long terme en revanche, c'est important et il fallait le préciser pour la responsabilité.
  4. Lien Thingiverse pour cet objet : https://www.thingiverse.com/thing:4673324
  5. Salut, [EDIT] : Problème résolu avec un modérateur, j'ai pu modifier les photos du post racine (donc je les supprime ici).[/EDIT] @Adheraq777tu peux faire la même chose avec une imprimante FDM. En effet, le PET se prête bien à ce type de pièce avec son agrément alimentaire. Il sera juste limité à la vape de faible puissance. Pour la vape avec un clearo plus puissant, les filaments PSU où PPSU seront parfaits. c'est cher par rapport à du PLA mais en comparaison du prix des résines Formlabs, c'est correct. (La Tough 1500 V1 est à ~225€ le litre ) NETS je ne connais pas, merci pour la ref, je vais me renseigner.
  6. Bonsoir, Pour ma première participation, j'ai opté pour un embout dédié au Clearo SMOK TVF16. On me l'a réclamé plusieurs fois, j'ai donc décidé de le créer en open (pas assez de demandes pour en faire un produit de ma société). Je l'ai dessiné de façon à remplir trois critères : Un assemblage précis avec le clearo de façon à ne pas perdre l'embout à la moindre occasion. Un contact agréable avec les lèvres. C'est évident mais l'ergonomie fait souvent la différence avec la concurrence. Une surface d'entrée et de sortie égale malgré la forme particulière de cet embout. Niveau matériel, j'ai choisi de l'imprimer sur la Form 3 de mon atelier en mode adaptatif avec de la résine Tough 1500 V1. Paramètres : Résultat : Lien Thingiverse vers cet objet : https://www.thingiverse.com/thing:4673324 @ Bientôt Guillaume de G-Tac Défense-Industrie
  7. Je m'appelle Guillaume, dirigeant de la société G-TAC. Nous travaillons principalement sur des marchés de "niche" pour les secteurs défense et industrie via des process de fabrication additive. Nous sommes une petite structure offrant divers services tels que : La conception et la réalisation de prototype ainsi que de petites séries. L'intervention "sur zone" pour l'industrie. Étude de besoin(s)/faisabilité. La formation de personnel sur l'impression 3D "de terrain". Etc... J'espère pouvoir partager mes connaissances, apprendre de vous et poster de temps en temps nos réalisations. A bientôt
