Filament ABS
Angelbast
8 Neutre
À propos de Angelbast
  • Rang
    3D Newbie
    Ender 3 pro (Satsana + BLtouch + Graveur laser + Direct drive)
  1. Ok j’ai rien dit alors. As tu essayé de re-flasher le firmware d’origine déjà ?
  2. Bonjour, est-ce que tu parles du slicer creality ? Si c’est le cas tu peux utiliser n’importe quel autre slicer tournant sur OS X comme cura par exemple Ps : n’hésite pas à aller te présenter dans la section présentation et à créer un topic spécifique à ton problème si ma réponse ne suffit pas.
  3. Je n’ai pas cette imprimante, mais dans le cas de l’ajout du bltouch il ne faut pas aussi flasher l’écran ?
  4. Dans la théorie oui, dans la pratique c’est moins le cas. Entre les détecteur qui fonctionnent en normalement ouvert et ceux en normalement fermés, ceux qui ne câblent pas leurs fils dans le même ordre, les 2 fils ou 3 fils. C’est vite le bazar. Donc pour que ça marche il faut utiliser celui qui fonctionne comme creality l’a prévu (j’ai pas cherché lequel c’était) ou alors il faut modifier à la main le firmware pour l’adapter a sont détecteur...
  5. Avec plaisir, bonne soirée et bonnes impressions !
  6. Exactement comme je viens de le dire il existe plusieurs version de carte mère fabriquées par Creality : les versions 4.2.2 et 4.2.7 pour les plus récentes. Les 2 ont des différences matériels tels que les steppers des moteurs par exemple. Et utiliser le firmware fait pour une carte mère sur l’autre peut griller ces composants vu que les voltages ne sont pas forcément les mêmes. Dans votre cas vous avez une carte mère 4.2.2 vous devez utiliser les firmware développés pour cette carte uniquement
  7. Bonjour [mention]Andre59212 [/mention] Vérifie que ton contacteur fin de course de l’axe X est bien branché. Si oui, est-ce que lors d’un auto home si tu met le doigt sur le contact la tête s’arrête de bouger sur cet axe ?
  8. Bonjour, 4.2.7 et 4.2.2 correspondent aux version de votre carte mère. Il ne faut en aucun cas flasher l’un ou l’autre au petit bonheur la chance. Pour savoir quelle carte mère on a, il faut ouvrir l’imprimante.
  9. Cool si tout est bon ! Oublie pas d’envoyer un petit M500 pour stocker tes réglages Bonnes impressions !
  10. Angelbast
    Zoffset
    La solution simple est de copier le fichier EEPROM.dat de la première carte dans la 2e je dirais
  11. Tu peux essayer le DWIN_SET de Marlin au cas ou : https://github.com/MarlinFirmware/Configurations/tree/import-2.0.x/config/examples/Creality/Ender-3 V2
  12. Le home est set en 0,0 Du coup tu peux tenter un M206 X3.0 Y3.0 Z0.0 Ça devrait te décaler la zone d’impression de 3mm sur X et Y si je dis pas de betise
  13. Alors j'ai cherché un peu, si j'ai bien compris l'ecran sert finalement a envoyer des commandes gcode directement à la CM, d'où le fait qu'il y ai un firmware pour l'ecran. Creality a release le code source des firmware CM (vu que c'est basé sur Marlin, ils ont pas eu trop le choix) mais malheureusement pas le code source du firmware de l'écran. Donc tu ne pourra pas modifier le code de l'écran pour activer les réglages que tu veux. Le seul moyen est de flasher les different firmware d'écran de Creality en espérant qu'ils ont activés ces réglages sur l'un d'entre eux. Mais de ce que
  14. Pour le coup je connais absolument rien aux écrans tactiles mais je vais essayer de me renseigner voir si je comprends quelque chose Bêtement j’aurais dit que ça pouvais se tenter de flasher les firmware de l’ender 3 v2 parce que si tu as la CM 4.2.7 et l’écran tactile, pour moi au final t’as une V2
  15. Hello, Il semble que tu ai utilisé l’adapter board (ou pin27 board) Du coup tu dois utiliser ce firmware là : https://secureservercdn.net/192.169.223.13/i6h.45f.myftpupload.com/wp-content/uploads/2020/10/V4.2.2-Ender-3-32bit-Mainboard_Marlin2.0.1_V1.3.1-BLTouch.rar Sinon il faut brancher le tout dans le nouveau port bltouch en effet comme le dit [mention]PierreG [/mention] (mais il faut sûrement trouver quel fil va ou et c’est peut être ça qui posait problème)
