Noé_71
Contact
    Saône et Loire
    Creality ender 3 pro
735 visualisations du profil
Récompenses de Noé_71
Contributor
Contributor (5/14)
  • Reacting Well Rare
  1. Bonjour à tous, J'ai un problème depuis quelque temps, le z offset se réinitialise à chaque fois que j'éteint l'imprimante. J'explique: j'ai installé un cr touch (sur CM 4.2.7), jusque là tous va bien, je le configure etc... Tous fonctionnaient bien pendant un temps, puis le Z offset se met à se réinitialiser tout seul à chaque fois que je rallumais l'imprimante, je pensait au départ que c'était à cause du M420 S que j'avais mis après mon G28 (pour éviter de refaire le bed leveling à chaque fois) je le remplace par un G29 mais rien n'y fait. Pourtant après chaque màj de mon z offset je fait bien le store settings dans le menu bed leveling et dans le menu control. J'ai aussi essaye de changer de firmware mais rien n'y fait. Que faire ?? Merci
  2. Salut, je relance ça très longtemps après, mais je me demandais quelles résultats avait obtenu @Tenkaichiavec les sunon ? J'envisage d'en prendre.
  3. Je vais me renseigner un peux plus sur le direct drive. J'ai aussi vue des ventilo gdstime je ne sais pas trop quoi en penser, j'ai vue que @Desmojack en avait installé. Tu en pense quoi, et niveau dB ? Bref, j'hésite vraiment .
  4. Merci bien pour ton retour, je pense que vais partir sur des sunon, de tout façon si ça ne va pas je remettrais ceux d'origine. Oui, je fais attention, et en parlant de ça la "gaine" autour du câble du ventilo tu l'a remis ? Maintenant que tu es là, le direct drive tu en penses quoi, "le rapport inconvénients - avantages est bon ?Je sais que c'est mieux pour le tpu, mais ça ralentie pas trop la tête?
  5. La pharmacienne pourra peut être m'aider C'est fait, bien du 12v, et avec le sunon tu as toujours pas mal de bruit ou ça à réduis ? Et tu as changé les autres ventilos ?
  6. Salut à tous, Je suis passé à une CM 4.2.7, par conséquent beaucoup moins de bruit. Ducoup on entend vachement les ventilos, surtout celui de l'alim. Après avoir cherché sur internet les sunon sont beaucoup revenus car ils avaient un bon rapport débit d'air-bruit. Mais j'ai aussi vu des commentaires de gens qui trouvent que ça ne change rien. Alors je ne sais pas quoi faire. Vous conseiller quoi ? J'ai trouvé ces deux refs sur Ali Hot end et cm (en 1.4w) https://a.aliexpress.com/_mPcTBBI Alim https://a.aliexpress.com/_msY6QY4 Je me demande ce que ca vaut ça reste du chinois et d'ailleurs quelle est la différence entre les sunon rouge et vert ? Je sais que beaucoup de sujets existe à ce sujet mais la je suis vraiment perdu. Merci à vous
  7. La buse frotte mais pas en impression, quand je fais mon bed leveling et que je déplace la tête d'un point à un autre ça frotte. Sinon j'ai essayé ma spatule en métal mais j'ai vite arrêté .
  8. Salut, J'ai acquis il y à peu sous les conseils de se forum un plateau en PEI. Les impressions se collent et se décollent bien, nickel. Mais à force il y a des petites rayures et je me demandais comment les enlever, plus globalement comment bien entretenir son plateau en PEI ? Merci, Noé
  9. Ah oui j'avais pas vu , foutu correcteur (je comprends d'ailleurs pas pourquoi ça corrige ça, mais bon ). Je parle bien de porte à faux.
  10. Salut à tous, J'ai une petite question sur cura, serait il possible de définir un porte à faux horizontal ; une distance ou l'imprimante ferait on pont entre la pièce et le support. Voilà je sais pas si je me suis bien expliqué mais je tente. Merci, Noé
  11. Salut, Je relance le sujet car j'ai fait mon caisson et je voudrais le ventiler j'ai acheter le module et un ventilo mais je me demande si il faut que mon ventilo fasse entrer de l'air frais ou fasse sortir l'air chaud. Merci, Noé
  12. Salut à tous, J'ai réalisé un caisson pour ma ender 3 pro j'ai déporté l'alim, ajouté des leds. Mais je me pose la question de la température : j'ai vu des gens qui "fabriquait" un système pour que le ventilo tourne seulement si la température est trop haute, avec un pid. Donc je voulais vous demander comment vous avez fait pour votre caisson et comment câbler mon pid. Merci d'avance, Noé
  13. Oui c'est vrai que je suis pour quelques choses dans l'état de mon bed, mauvais réglage de plateau... Mais maintenant "j'ai pris le coup de main". Donc maintenant que je dois le changer je me suis dit autant en acheter un bien Ce genre de chose ?https://m.fr.aliexpress.com/item/32986940303.html?spm=a2g0n.productlist.0.0.5fb345a3P5k0xT&browser_id=3258c8f76df247a3adc145986318d266&aff_trace_key=&aff_platform=msite&m_page_id=tkm8go4cbfucavwp1780d091779bf605f09175119a&gclid=&_imgsrc_=ae01.alicdn.com%2Fkf%2FHTB1aMlFSMHqK1RjSZFkq6x.WFXa4.jpg_640x640Q90.jpg_.webp
  14. Salut à tous, J'ai une ender 3 pro et un build tak aimanter est fourni avec. Mais il s'abîme très vite, le mien est troué plié etc... Je me demandais donc quelle revêtement je dois racheter, plutôt du verre, un autre build tak... Je n'y connais rien et je n'est pas trouvé de sujet qui répondent à ma question. Merci d'avance, Noé
  15. Ok donc c'est bien ce que je pensais faire mais je préférais vérifiée, merci de vos réponses.
