Filament ABS
Benji90
2 Neutre
À propos de Benji90
  • Rang
    3D Newbie
    Ender 3 V2
  1. Petite question en plus, une fois monté j'ai l'impression que la buse est inclinée vers la droite, est-ce normal ? (Pas très visible sur la photo).
  2. Bonjour, J'ai acheté des buses Nitro pour mon Ender 3 car avec mes erreurs de débutant je me suis dit que la buse d'origine devait avoir pris un coup. Avant même de changer la buse, je me suis aperçu que les Nitro ont un pas de vis plus long. Du coup, en effet elle ne se vis pas entièrement. Je suppose que ce n'est pas grave ? Par contre les clés fournies avec l'imprimante étaient trop grandes, il a fallu que j'y aille avec une clé à molette... D'ailleurs, j'ai remarqué qu'entre la nouvelle buse Nitro et ma buse d'origine toutes deux en 0.4, il y a une petite
  3. Bonjour, Ca pourrait être pas mal d'ajouter l'info quelque part ! En effet, débutant dans l'impression 3D depuis peu, j'ai reçu ma commande passée chez vous pour un pack de buses Nitro et je me suis retrouvé bête en les recevant... Heureusement qu'avec une recherche ici j'ai pu trouver l'info
  4. M48 me donne un range entre 0.003 et 0.006 selon les points, ce qui devrait donc être excellent ? Quand au résultat du M503, je suppose que c'est cette partie là: echo:; Auto Bed Leveling: echo: M420 S0 Z0.00 echo: G29 W I0 J0 Z-0.01100 echo: G29 W I1 J0 Z-0.00550 echo: G29 W I2 J0 Z0.05100 echo: G29 W I3 J0 Z0.06750 echo: G29 W I4 J0 Z0.03100 echo: G29 W I0 J1 Z-0.04500 echo: G29 W I1 J1 Z-0.00700 echo: G29 W I2 J1 Z0.04150 echo: G29 W I3 J1 Z0.06000 echo: G29 W I4 J1 Z0.02800 echo: G29 W I0 J2 Z-0.05100 echo: G29 W I1 J2 Z-0.01900 echo: G29 W I2 J2 Z0.02300 echo: G29
  5. Pour le nombre de points mesurés, il fait en fait 25 (5*5). Pour le réglage, tu parles bien du réglage du Z-Offset ? Je l'ai bien fait, afin que la buse touche bien le plateau comme il faut. Je ne pense pas que ce soit un soucis de planéité, les premières mesures que j'avais faites avec le BLTouch semblaient indiquer que le plateau en verre était assez plat et je n'ai pas remarqué moi même de défaut particulier. Il y a quelques jours j'ai reçu un plateau en PEI donc j'ai changé ce plateau en verre pour un plateau PEI (et l'accroche est bien meilleure). Le plateau est en 235*235.
  6. Salut, merci de ta réponse. C'est surtout que j'ai pensé a en dire que la moitié... Oui j'ai fait plusieurs palpations rien que pour essayer de rendre mon plateau droit en m'aidant du Bed Visualizer d'Octoprint. J'ai bien rajouté le GCode G29 après le G28, du coup il lance une palpation avant chaque impression. J'ai d'ailleurs remarqué en faisant deux sessions de palpations sans toucher le plateau que le Bed Visualizer me donnait des résultats différents (de l'ordre de 0.020 de différence par endroits), ce que je trouve étrange... Au niveau du BLTouch, c'en est bien un original, ache
  7. Bonjour, La question qui va suivre va sûrement vous paraître bête mais je suis perplexe de l'efficacité du BLTouch sur mon Ender 3 V2. Jusque là, je faisait le leveling de mon bed avec la feuille de papier comme tout le monde et ensuite j'imprimais un fichier de test qui produit des ronds aux quatre coins du bed, ce qui me permettait de voir si je devais réajuster un angle. Maintenant, avec le BLTouch je ne suis donc plus censé avoir à faire ce travail si je comprends bien. Alors j'essaye quand même de faire un leveling propre, toujours avec ma feuille de papier, et régla
  8. Ok merci, c'est bien le lien que j'ai vu. Je viens de le commander, en espérant que ce soit mieux que la vitre d'origine !
  9. D'accord je vois, merci ! J'ai vu passer sur ce topic un lien vers ce produit, si je comprends bien c'est ici une plaque magnétique souple avec un PEI pré-appliqué ? Si c'est le cas, cela veut dire qu'une fois le PEI abimé on peut garder la plaque et juste changer par un autre PEI voire Buildtak ?
  10. Oui j'ai pourtant bien réglé le Z-Offset. J'ai même essayé avec un cran au dessus et un cran en dessous et c'est ici que j'ai le "meilleur" résultat... J'ai remarqué que le bras portant la buse (Axe X ?) n'est pas franchement droit par rapport au plateau et quand j'ai installé le BLTouch j'ai du le "décaler". J'ai essayé de le rerégler en desserrant les vis et en prenant appui sur des cales de chaque côté que j'avais préalablement imprimé avant l'installation du BLTouch mais malgré ça je n'arrive pas à le mettre comme il faut, il a tendance à être plus bas à droite. J'ai acheté un pa
  11. Je me pose presque la même question. J'ai un plateau en verre d'origine avec ma Ender 3 V2 et malgré ce que j'ai lu un peu partout il n'accroche pas assez de base et je suis obligé de mettre la tonne de laque pour que ça tienne (et tout le nettoyage qui va avec ensuite). Je n'imprime que du PLA. Un ami m'a parlé du BuildTak et des retours que je vois ça à l'air assez efficace, du coup j'hésite à switcher. Après je ne sais pas si je le colle sur le plateau en verre ou directement sur le plateau en métal. Le PEI c'est le plateau magnétique souple ? Si c'est ça, est-ce que c'est
  12. J'ai acheté un BLTouch officiel sur le store Creality, celui pour la V2 avec câblage et entretoise adaptée. J'ai donc suivi le mode d'emploi fourni à savoir flasher le firmware modifié dispo sur le site de Creality (j'ai ensuite essayé celui de Smith3D), branché le BLTouch sur la carte mère à l'emplacement prévu et rajouté le code G29 après le G28 dans le code de démarrage (sur Cura, que j'utilise). A vrai dire, ils ne parlaient pas d'étape supplémentaire ni dans le mode d'emploi, ni dans les tutos que j'ai vu... A chaque lancement d'impression il y a bien la séquence d'auto nivellem
  13. Bonjour à tous, Je suis possesseur d'une Ender 3 V2 depuis deux semaines (première imprimante) et jusque là j'en suis content. Peu après l'achat de l'imprimante, j'ai acheté un BLTouch car j'ai lu que c'était presque un indispensable et surtout je voulais vérifier la planéité de mon bed que je pensais bombé mais qui finalement ne semble vraiment pas mauvais. Quand j'ai reçu et réglé mon imprimante, j'ai imprimé un cube de calibration XYZ qui même s'il n'était pas parfait (un côté un poil plus large que l'autre) rendait très joli et lisse, aucune déformation sensible au touché.
  14. Bonjour, Je suis nouveau dans le monde de l'impression 3D. Etant développeur de métier, fan de high tech et un peu de bricolage, cela faisait un moment que je lorgnais sur les imprimantes 3D. Je commence donc mon incursion dans ce monde avec une Ender 3 V2 que j'ai reçu il y a deux semaines et que j'ai déjà un poil modifié. Bien évidemment, malgré le fait que je me sois déjà pas mal renseigné sur le sujet j'ai quelques questions ! A bientôt !
