Bonjour à tous,
bon la voron 2.4 en 350mm est définitivement sur la todolist. Je ne suis pas pressé donc le sourcing va se faire au fil de l'eau sur le principe du meilleurs rapport qualité/prix. Dans l'optique de construire la voron, mon Ender 3 pro va subirdes modifications profondes (changement du bed, carte mere avec reprap, bl touch...) afin de pouvoir passer de l'ABS dans de bonne conditions. N'ayant rien de mécanique et parce que l'ender 3 va aussi y passer j'ai mis le nez dans RRF. La voron sera sous duet 2 wifi / duex5 (en route pour la maison). Dans le fichier config.g sous la commande M671 il faut rentrer les positions des courroies Z pour le leveling du gantry avec les 4 moteur Z, seulement je peine a mettre la main sur la manière (convention) pour de "prendre" ces mesures : ou se situe le point d'origine 0.0 (je pense au coin avant gauche du plateau), quel point de référence prendre sur l'ensemble courroie (bord, centre de la courroie). Si vous auriez des pistes ou liens vers un guide. J'ai commencé à regarder sur la discorde mais ce n'est pas simple de faire une recherche.....
Marc
