Compteur de contenus
55 -
Dernière visite
Genre
Intérêts
Musique (DJing), mécanique, électronique, et un peu tout reste aussi
Imprimantes
Discovery 200
1 184 visualisations du profil
Récompenses de Hderko12
voila le FW pour la discoeasy... le mien est différent donc je peux pas le tester mais dites moi si tout est ok MarlinDUAL_LCD.rar
@bdevismon kit double extrusion bien sûr
Salut a tous! pour ma part j'ai monté le système sur la mienne et ça fonctionnait bien... j'ai eu quelques problèmes de décrochage du plateau lors du passage de la seconde buse froide sur la pièce mais reglé depuis que j'ai mon plateau chauffant. si vous voulez le Marlin pour la discoeasy 200 avec les modifs je peux vous le faire.... la version que @LLO a posté me parait bien mais à mon avis il perd pas mal en surface imprimable mais par contre pour la ventilation ça a l'air mieux optimisé que la mienne... à voir en fonction de vos préférences. dans tous les cas le firmware reste le même. j'ai branché mon ventilo directement sur le 12V puisque de toute façon je le laissait tourner tout le temps
Salut à tous, étant parti sur un autre projet et par manque de temps je n'ai pas tout à fait terminé celui-ci notamment pour vous proposer la partie logiciel qui va avec et je voulais également terminer correctement l'intégration du 2ème stepper pour faire avancer le fil. Après des demandes de plusieurs d'entre vous je vais terminer ce projet et peut-être le proposer en box à Dagoma. En tout cas pour ma part et les tests que j'ai pu faire avec aucun problème de fonctionnement ça marche très bien... pas de photos à vous proposer tout de suite mais les deux buses sont opérationnelles. J'aurais souhaité avoir également des retours de @gisclace qui avait lancé les pièces.
salut sinon tu démontes une prise sur chaque câble avec un petit tournevis plat et tu inverses le sens de la nappe c'est un peu moins bourrin comme méthode ;P
wow super qualité d'impression ! moi l'imprimante est hs pour le moment j'ai plus de cables pour les moteurs d'ailleurs je l'ai pas ajouté à la liste... à commander également: https://fr.aliexpress.com/item/5-pcs-lot-3d-Impression-Pi-ces-XH2-54-connecteur-RepRap-Dupont-fil-1-M-broches/32672762575.html
pour ma part la ramps va être remplacée par la makerbase de Dago, que j'attend de recevoir... viendra peut être une box officielle pour la discoeasy... à voir... Si vous avez besoin d'aide pour le firmware n'hésitez pas... je dois revoir les points de palpage car j'en ai un qui ne prend pas du tout sinon tout est opérationnel...
Salut ! Vous m'avez demandé une liste de course donc je vous passe les liens de ce que j'ai acheté: la ramps: https://fr.aliexpress.com/item/1pcs-Mega-2560-R3-1pcs-RAMPS-1-4-Controller-5pcs-A4988-Stepper-Driver-Module-1pcs-12864/32241404814.html?spm=2114.13010608.0.76.sDxhtA la buse: https://fr.aliexpress.com/item/FreeShipping-3D-printer-V6-remote-print-head-extruder-with-cable/32461916626.html?spm=2114.13010308.0.40.sUv4J7 le PTFE: https://fr.aliexpress.com/item/1M-3D-Printer-PTFE-Tube-for-Long-distance-3D-Printer-J-head-Hotend-for-1-75mm/32639908963.html?spm=2114.13010308.0.70.J1eCM9 un kit extrusion pas trop mal : https://fr.aliexpress.com/item/3D-Printer-MK8-extruder-aluminum-block-DIY-kit-Makerbot-dedicated-single-nozzle-extrusion-head-aluminum-block/32464752045.html?spm=2114.13010608.0.68.IlGVC3 ou alors si vous voulez l'imprimer vous même la roue dentée: https://fr.aliexpress.com/item/3D-Printer-MK7-MK8-Extruder-Gear-40-Tooth-Teeth-Brass-Drive-Gear-Planet-Reducer-Extruder-Feeding/32635644166.html et le roulement: https://fr.aliexpress.com/item/5Pcs-Lot-3D-Printer-Accessories-MK8-604UU-4x13x5-U-shaped-Bearing-Extruder-Conductivity-material-Round-Wheel/32303208391.html le Nema 17: https://fr.aliexpress.com/item/freeshipping-to-any-Country-4-lead-Nema17-Stepper-Motor-42-motor-NEMA-17-motor-42BYGH-1/969326211.html?spm=2114.13010608.0.60.IlGVC3 Pour le reste c'est un peu de visserie et du plastique...
beau projet... quant à l'alim 20A sont largement suffisants et ce genre d'alim chinoises ont tendance à émettre des ultrason assez désagréable en raison d'une fréquence de découpage peu élevée car composants de piètre qualité... je te préviens si jamais tu comptais mettre la printeuse dans un bureau tu ne pourra sans doute pas bosser à coté...
Ouais je m'occuperais de ça Envoyé de mon SM-N9005 en utilisant Tapatalk
Salut a tous, La V2 est arrivée: Maintenant les buses se rentrent directement dans la tête l'une après l'autre, et l'arrêt vient glisser entre les deux pour garder en position. j'ai prévu une fixation mais elle n'est a mon avis pas nécessaire. les deux accroches sur le dessus sont là pour adapter des accessoires à la tête, par exemple un direct drive, ou un ventil plus, chaine passe câbles etc...... Les fichiers sont dispo sur le Thingi dont je remet le lien pour les fénéants : http://www.thingiverse.com/thing:1764779 je n'ai pas encore imprimé les pièces mais puisque la précédente version fonctionnait je suis assez sûr de moi pour celle là. sur ce bonne impression, bonne conception d’accessoires et bonne soirée
@yannyann ça dépend beaucoup de la chaleur aussi... Pour le BL touch il faut juste l'activer dans le config.h et désactiver le capteur "fixe"
@nicephore La bouteille c’était pour moi pas pour le plateau désolé mais au départ la photo était pas destinée au forum @gisclace Effectivement c'est comme ça que ça se passe dans un monde ou il fait beau et chaud, que la vie est belle etc... mais dans notre monde..... mon accroche est juste dégeulasse malgré le builtak, les coins ne collent pas et relèvent du coup la deuxième buse vient tout arracher... Par contre j'aimerais bien savoir quel logiciel tu utilise pour tes croquis, il sont juste super propre !!
En fait si l'accroche est bonne il n'y aura plus de coups de rabot (en théorie), le problème a lieu uniquement pour les 2/3 premières couches, après, tout se passe bien, la preuve pour le minion imprimé en deux parties c'est juste au niveau de la jonction (l'accroche) que ça pose problème
Première vrai impression depuis l'installation de la double tête la disco tourne avec la Ramps, alimentée par une ATX modifiée, impression depuis carte SD... et la melzi est a coté et attend de repartir chez dagoma. le cablage est encore en traveaux. impression terminée collée coloriée. je n'ai pas encore recu le plateau chauffant et j'ai de gros problèmes d'accroche au plateau... donc l'impression n'est pas nickelle, surtout avec la deuxième buse froide qui passe et décolle les premières couches. j'espere que le heatbed corigera le problème. j'attends vos retours lorsque vous aurez installé le système !!
