J'imprime avec une Ultimaker S5 pro, avec du Tough PLA.
Voici quelques exemples de pièces qui comprennent le même problème : un défaut au niveau du contact avec le support (aussi en Tough PLA, j'ai essayé avec du PVA soluble, j'ai également eu le problème). (Je pense qu'il y a deux problèmes en un, d'une part le gondolement de la pièce et d'une autre part les fibres qui ne sont pas collés entre eux).
J'imprime de cette manière:
mais le résultat est le même (il y a moins de gondolement sur celle-ci mais les filament ressortent beaucoup :
J'ai essayé de:
- modifier la densité du support à 100% rien n'a changé ou à 15%,
-de diminuer l'écart entre le support et la pièce à 0.1 mm (difficile à enlever du coup) sinon je met 0.4 mm,
-de modifier le motif du support (grille, ligne),
-changé l'angle de porte à faux (45°, 60 ou 70 °),
-d'activer le chevauchement des mailles fusionnées à 0.3 mm.
Tout cela n'a pas améliorer l'état.
Pourtant lors des premières impressions que j'ai réalisé avec l'imprimante le résultat était correct:
Peut-être faut-il modifier la température d'impression? Parfois j'imprime à 215 °c et j'ai essayé à 190°c cela n'a rien changé.
Pour la vitesse d'impression je la fessait mettait entre 50 mm/s et 60 mm/s.
Qu'en pensez vous? Manque t-il des infos?
Merci d'avance,
