Compteur de contenus
152 -
Dernière visite
À propos de Alain06
- Date de naissance 01/07/1946
Genre
Lieu
Antibes - Alpes Maritimes
Intérêts
Montage Video (DaVinci Resolve, Adobe), Vidéo (Reportages et Tutos), Linux (Ubuntu)
Imprimantes
Anet A8
Récompenses de Alain06
Community Regular (8/14)
Rare
Rare
Sujets solutionnés !
octoprint Comment tester une Pi Cam avec OctoPrint?
Alain06 en réponse au topic de Alain06 dans Paramétrer et contrôler son imprimante 3D
Bonjour à toutes et tous, Je reviens sur le fil, je n'ai pas pris les précautions (méa-culpa) 1- de faire des sauvegardes 2- de faire mon propre tutos, pour être capable de refaire ma configuration. J'aurais du le partager ici, ce qui m'aurais évité de re-ouvrir le fil. Bref, je me trouve dans la situation où je ne sais plus quelles informations mettre pour la caméra 2 dans la zone que j'ai entouré. La caméra et une pi cam. Merci pour votre aide. -
Bonjour à toutes et tous, Au lancement de l'impression, le message ci-dessous : J'ai surmonté le problème, mais dans un brouillard absolu. Je vous décrit ma démarche : Aller dans Octolapse Settings puis dans Current Slicer Settings et dans la fenêtre définir le slicer utilisé. Dans mon cas Cura V4.2 and Above, qui ouvre le panneau ci dessous : Et c'est à ce moment là que je souhaiterai votre aide, quelles informations mettre ? J'ai mis des valeurs hypothétiques, mon impression est démarrée, mais si je dois essayer avec toutes ces valeurs, je ne suis pas sorti de l'auberge. Bref, merci pour votre aide.
Bonjour à toutes et tous, Je me réponds à moi-même pour clore ce fil de discussion, le problème est solutionné. Comment ? J'ai suivit le tuto vidéo de trickymaker https://www.trickymaker.com/imprimante-3d/multicam-ocotprint/ Ainsi que les autres tutos sur son site https://www.trickymaker.com/category/imprimante-3d/ Pour le tuto vidéo, afin de le décortiquer, j'ai du le mettre sur la time line de montage vidéo afin de ne pas perdre une miette et c'était là mon problème. Respecter scrupuleusement les copier/coller (un caractère manquant ou de trop et => catastrophe). Utiliser exclusivement Notepad++ comme éditeur de texte. Une dernière recommandation, toujours avec les suggestion de trickymaker : faire une copie sur carte SD sauvegarde de Octoprint. Bref, tout est bien qui finit bien. Je vais passer aux times laps et chercher les expériences sur le forum.
Bonsoir à toutes et tous, La commande http://192.168.1.95:8081 => visualise la Pi Cam J'ai installé avec OctoPrint le plugin Multicam. Quand je teste avec le plugin Webcam & Timelapse, la fenêtre est noire, pas de détection de camera. Alors que la commande lsusb la détecte. (webcal Logitech C920) Avec le plugin Sidebar Webcam c'est la Pi Cam qui s'affiche, même en faisant la commande de bascule. Je ne sais pas où j'ai pu faire une erreur de configuration, merci pour votre aide...
INCROYABLE ! J'avais pourtant minutieusement enfiché, mais il faut croire pas assez minutieusement. Bref, après avoir tout recontrôlé, et bien ma caméra fonctionne. @PPAC Un grand merci pour ton aide et ta persévérance. -
Avec ma version Rasperi Octo Pi, il n'y a pas de serveur graphique. Du coup, je vais graver une autre SD Card avec Raspberry PI OS et là je vais pouvoir tester ma Pi Cam Bon, je crains que ma Pi Cam ne soit HS. Elle n’apparaît pas dans la configuration... Après que j'ai eu fait les màj impératives : sudo apt update sudo apt upgrade puis sudo raspi-config et reboot... -
Je ne connaissais pas cette commande. Elle n'est pas inutile en rebootant le système ? Bref, je viens de la faire et réponse : Failed to stop webcam.service: Unit webcam.service not loaded. -
Salutation @PPAC et merci pour ton support. J'ai bien exécuté un "sudo raspi-config" pour aller y activer la PiCamera puis, J'ai fait les commandes préconisées par ton lien et à la dernière, message d'erreur en pièce jointe. -
Alain06 a posté un sujet dans Paramétrer et contrôler son imprimante 3D
Bonjour à toutes et tous, Après avoir installé sur OctoPrint le plug-in MultiCam, et configuré la Pi Cam s'affiche un écran noir. Comment tester ma Pi Cam autrement pour savoir si j'ai fait une erreur de configuration ou si c'est elle qui est en défaut ? Merci pour votre aide. -
Problème Plateau imprimante XYZ Davinci pro 1.0
Alain06 en réponse au topic de NFICHOT dans XYZprinting
Bonjour @Labrax avec l'imprimante imprimante 3D XYZ Da Vinci Pro 1.0 peut on utiliser du filament du commerce ou "son filament propriétaire" ? -
ANET A8 gérée par OCTOPI
Alain06 en réponse au topic de Alain06 dans Discussion sur les imprimantes 3D
Merci pour ta proposition de l'appli Printoid qui me conviendra en version Lite. C'est pour faire une démo au Fab lab de Sophia Antipolis que je fréquente. A eux d'en voir l'intérêt. Pour ma part, étant passionné de vidéo, je souhaite réaliser des times laps. J'ai redémarré mon RPi et ça fonctionne... Mystère des re-boot (qu'il faut faire systématiquement en cas de doute) -
J'avance pas à pas... je connecte maintenant mon Anet A8 en WIFI mais du coup j'ai un message d'erreur concernant la caméra : Flux vidéo de la webcam non chargé. et là, je suis bloqué. Merci pour votre aide. -
Bonjour à toutes et tous, Je reviens sur le fil, car j'ai besoin d'expérience des ''vétérans barbus'' Après avoir laborieusement installé OctoPrint et effectué avec succès le test de ma caméra USB je ne sais plus comment rendre cette caméra efficiente. J'ai essayé sans succès moult modifications dans octopi-wpa-supplicant.txt ce qui m'a amené a réaliser par précaution des sauvegarde de mes config, sur mes cartes SD grâce au logiciel imageUSB préconisé par @fran6p. Mais je ne visualise pas ma camera, sur mon ordi, dans Octoprint ------------------------------------------------------------------------------------- Désolé de solliciter le forum, je suis navré il me suffisait d'ouvrir l'onglet Contrôle. Mais du coup, pour passer à l'étape suivante, quel logiciel utiliser pour dialoguer avec son téléphone ? -
Je ne sais pas utiliser correctement les commandes et informations de Linux... Du coup, j'ai une méthode plus basique mais néanmoins efficace : sur une autre carte, j'ai chargé Raspberry PI OS et là, j'ai eu confirmation que l'Ethernet de ma carte ne fonctionnait pas. Par contre, une fenêtre s'est ouverte me demandant les coordonnée WIFI Ce qui ne se produit pas avec Octoprint. Maintenant il faut que je rachète Raspberry i3 B+ Le problème est que Kubii est en rupture de stock. Et acheter sur leboncoin... pas garanti que ce soit OK. ============================================================================ Alléluia ! je viens de réparer et c'est pour cela que je reviens sur le fil. Grace au site https://www.framboise314.fr/les-leds-du-raspberry-pi/ Une observation m'a fait persévérer : Une partie de résidu de soudure... J'ai passé ma carte à la bombe Kontact 60 puis un délicat brossage à la brosse à dent ont eu raison de mon problème Ethernet + l'alim Kubii recommandée par @fran6p, reste maintenant à savoir comment exploiter la WIFI Je ne suis malheureusement pas très violent en anglais, mais je vais persévérer. -
@fran6p Pour m’éviter les difficultés liées au wifi , je l'ai connecté en Ethernet sur mon routeur. (Excuse moi, j'aurais du le préciser) Dès que mon Raspberry refonctionnera, s'il n'est pas HS, je m’attelle à la config WIFI.
