Salut les printeurs !
Je suis l’heureux possesseur d'une X1 depuis plus de 2 ans maintenant et j'en suis relativement satisfait surtout depuis que j'ai lourdement moddé la partie mécanique de l’imprimante (kit HALDIS complet / rails linéaires HIWIN / bed ALU 5 mm rectifié de chez ABS.de, heartbreak bimétal triangle labs, etc...)
Récemment, j'ai de nouveau eu un bouchage de buse et un extrudeur qui patine dans le vide et l'impression qui continue dans le vide !!! Bref du classique sur cette imprimante qui m'arrive de plus en plus souvent et je finirai par évoluer vers un extrudeur plus fiable, voir me laisser tenter par le système REVO complet malgré son coût prohibitif !!!
Toujours est il que au cours du démontage de la buse à chaud, j'ai fait une connerie de débutant et j'ai touché la partie LED avec ma pince qui serrait le bloc de chauffe ! petite étincelle qui va bien et reboot de l'imprimante !!! ... Depuis bien évidemment des soucis liés je pense à ce choc électrique ! donc, j'ai décidé d'en profiter pour revoir complètement le système fragile des nappes et des cartes PCB et leur connecteur à 2 francs !!! ... J'ai donc investi dans un kit de câblage premium de chez AT&E services (nouvelle cartes PCB avec gros connecteurs / cablage filaire à la place des nappes, etc) et j'ai bien monté le tout sans soucis particulier.
J'en ai profité pour faire un gros nettoyage et graissage des rails linéaires HIWIN pendant que j'y étais... Faisant de nombreux aller et retour avec le bed pour répartir le graissage !
Au redémarrage de l'imprimante, cela se passe bien jusqu'au moment ou il m'affiche le message classique : Error : MINTEMPS triggered, system stopped! Heater_ID : bed
J'ai tout de suite pensé à mon plateau chauffant à remplacer pensant avoir coupé la connectique lors mes aller retour de graissage mais contrairement à beaucoup (plateau qui ne chauffe pas et température sondée affichant -15°C), de mon côté, le plateau chauffe à priori mais l"ecran TFT indique une température de 29°C/30°c et n'en bouge pas et au bout de quelque minutes, l'erreur ci-dessus s'affiche et l'imprimant s'arrête !!!
J'ai commandé un nouveau pad thermique chez 3DJAKE et je l'ai installé ce matin mais malheureusement, toujours le même comportement ! Dois je m'orienter vers un soucis de carte mère qui aurait pris un coup ???
Dans le doute, j'avais commandé une nouvelle carte mère Gen1 chez Ali mais elle n'est pas encore arrivée !!!
Des idées ou une piste à explorer en attendant ?
