Filament ABS
kanapsy
0 Neutre
À propos de kanapsy
  • Rang
    3D Newbie
    Dagoma discovery200
  1. kanapsy
    "trous" dans mes impressions
    J'ai trouvé c'est dans coque puis dans motif du dessus/dessous il faut mettre lignes.
  2. kanapsy
    Quelqu'un a eu le même problème ici: il l'a résolu mais il n'utilise pas cura je ne trouve pas dans cura...
  3. kanapsy
    Je viens de trouver mon problème en gros c'est à cause du motif de remplissage les couche suivent la pieces alors quelle devraient faire des couche en diagonale et croisé je ne trouve pas comment changer ce parametre
  4. kanapsy
    Non c'est sur une CR-10 c'est que j'ai aussi une dagoma donc j'ai pris leurs trucs pour faire des test j'ai pris l'habitude de tester avec ça
  5. kanapsy
    Je viens de faire le porte clef de chez dagoma en dessous c'est niquel mais par contre le dessus il y a plein de trous ( au milieu c'est normal j'ai stopper avant )
  6. kanapsy
    J'ai mis le chevauchement à 60% il y a du mieux, mais ça me le fait encore à un endroit....
  7. kanapsy
    Oui toujours le même problème, le plateau est bien droit. Le souci c'est que si j'imprime une pièce j'ai des trous dans la dernière couche ce qui fait pas joli pour des portes clefs par exemple.
  8. kanapsy
    Bonjour, Je viens de lancer ma première impression pour vérifié la planéité de mon plateau, de ce coté pas trop de soucis, le problème est que j'ai des "trous" ou "manque de matière" dans le milieu de mon test (voir photo) . Ça fait des traits vide. J'utilise cura avec les paramètres par default de la CR-10 et du filament chromatik. Merci.
  9. kanapsy
    problème Z offset
    J'ai le même problème à chaque lancement d'une nouvelle impression le z offset augmente, tu as trouvé une solution ? Je n'utilise pas le palpeur c'est pire avec.
  10. kanapsy
    Problème palpeur
    Bonjour à tous, Je dispose sune discoeasy, je n'arrive pas à avoir une première couche parfaite sur tout le plateau, il y a des endroits qui sont plus haut que d'autre. J'ai désactivé le palpeur et la miracle j'ai une couche parfaite partout. D'où peut venir le problème ? Merci.
  11. kanapsy
    Pause cura by dagoma
    @vr34 J'avais lu que sur la discovery on ne pouvais pas, faut la faire évoluer en discoeasy.
  12. kanapsy
    Super merci ça fonctionne.
  13. kanapsy
    Bonjour à tous. J'ai actuellement une discoeasy sans écran j'ai essayé, la pause dans cura by dagoma, l'imprimante fais bien une pause mais n'a pas l'air de repartir ( à moins que je n'attende pas assez longtemps) combien de temps dure la pause ou faut il faire quelque chose pour qu'elle reparte ? Merci.
  14. kanapsy
    CURA 2.3.1
    Du coup j'ai fais pareil je suis retourné en 2.1.3 car j'aime pas trop fouiner dans fichiers de config . Dommage la version 2.3.1 à l'air pas mal en plus on peut la mettre en WiFi d'après ce que j'ai vu, j'aurais pu réinstaller mon raspberry.
  15. kanapsy
    CURA 2.3.1
    Bonjour à tous, Je suis actuellement avec cura 2.1.3 avec toute mes configs. J'ai fais la mise à jour et passer à Cura 2.3.1 mais il faut tout reconfigurer, je n’arrive pas a transférer les configs d'imprimantes de la version 2.1.3 à la version 2.3.1 car dans Ordinateur/C:/Programme Files/Cura 2.3/Ressources il n'y a pas le dossier "machines" comme dans la version 2.1 pour pouvoir transférer mon ".json", mais par contre pour les configs filaments aucun problèmes en passant par l'interfaces de Cura.
