ploupiploup
1 abonné
Contact
    Vernon
    le monde
    Anet Grand A8// Anet Grand A8 Version AM8 // discoVery DCD // jennyprinter4 // Anycubic Photon S // Anycubic Mono X // Ender 3 V2 modif flykiller
1 898 visualisations du profil
Récompenses de ploupiploup
Community Regular
Community Regular (8/14)
  1. Salut, Passe sur Chitubox pour slicer, et change les positions de tes pièces et pense au fait que sur une SLA ce qui rallongera ton temps sur des multi print c'est pas le nombre de pièces mais la hauteur. Ce qui fait que tes pièces tu peux les mettre dans d'autres positions (90° 45° etc) ce qui te permettra des fois de réduire le volume à plat. Vérifie toujours tes supports des fois y a des suprises ( pièce traversée etc)
  2. Salut, "le collant" c'est ta résine qui n'est pas entièrement stabilisée. Pour le nettoyage, j'utilise un petit pinceau semi poil dur pour ce glisser partout. Je mets la pièce dans un petit bac avec de l'alcool à 95°(magasin de bricolo) et je frotouille un peu partout pour nettoyer. Je garde le pinceau et rince la pièce dans de l'eau avec du savon de marseille. Si je dois laisser la pièce brut, je la sèche surtout dans les recoins avec un sopalin puis je la passe à la machine UV ( machine à ongle de chez act... ), je la tourne toutes les 5mn pour être sur que tout passe à l'UV sous les lampes ( le miroir ... c'est de la mer..). Si je dois peindre je la sèche rapidement et je fais la même chose qu'au dessus, car le blanc des taches partiront à la peinture avec l’apprêt, par contre frotte les un peu. Il y a des taches sur les mains, le flingue, la tête, le bras et les jambes Y a plus de taches ^^ Si ça colle encore un peu , je la remet en uv, si il fait beau je la mets dehors, jusqu'à ce que ça "colle" plus.
  3. Salut, Désolé de mon réveil tardif, ce sont des résines avec polymérisation à 405nm, j'ai un uv pour ongle de chez action qui doit être éloigner de cette onde et j'arrive à stabiliser la pièce
  4. Salut, je suis curieux de ton avis sur la résine utilisée, notamment l'odeur
  5. j'ai eu aussi la plaque de verre qui se barrait des que le x bougeait, j'ai mis trois morceaux de double face et ça bouge plus
  6. Elle fait environ 5cm de haut, moi les "petits soucis", les LED qui s'allument pas ( pas important pour moi) et l'ecran qui c'est inversé à 9% sur l'impression de la tête mais bon l'impression c'est fini correctement. Cette brave Jenny mériterait un sous forum pour elle dans constructeur Ps: oui c'est sous simplify
  7. Hello, Je ne sais pas si cela a déjà été proposé ou pas. Pour ma part pour conserver le plus longtemps possible mon PLA et dans les meilleurs conditions, j'utilise des sacs sous vide pour vêtement. Je glisse mes bobines dans le sac, à plat. Le nombre est en fonction et du sac et de mon emplacement de stockage, pour le PLA qui me semble le plus sensible (bois, flex ...) je glisse ,non pas au millieu mais sur le flan de la bobine un sac anti humidité, un petit coup d'aspirateur et l'affaire est dans le sac.
  8. Salut, la petite mémère est montée, première impression de faite, que je ne peux malheureusement pas vous montrer. Mais la qualité ...pfffiooouuu rien à voir avec l'anet ou la dago, les couches n'étaient même pas visible, les courbes étaient délicates et douces, le fichier était à l'origine pour mon anet ( config simplify). J'ai juste martyrisé la pièce pour voir et elle a cassée ... j'ai revérifier le fichier et c'est une fragilité de la pièce sur la conception rien à voir avec l'imprimante ou le consommable. Du coup go faire le deadpool de malix3d avant de tenter le predator
  9. Salut Je fais le gros à la bombe, le reste à l'acrylique et je fini avec un vernis soit mat soit brillant en fonction du modèle
  10. Salut Ouaip je fais la même, sans compter les étamages et recoupe des fils électrique qui tiennent juste sur 2 malheureux petits fils ( ils sont dangereux), ma version qui est plus récente et qui ressemble de loin à leur modèle, les approximations , les pièces déja monté sur leur plans mais pas dans le cartons, les vis dans leur listening qui ne sont pas les même ( ils mettent M3X12 partout XD). Je déconseille cette machine pour de gens qui n'ont jamais montés de machine ou qui ne sont pas de bon bricoleur/bidouilleur
  11. c'est bon pour les liens, je te remercie, ça m'a permis de bien avancé. Il me manque un extrudeur je leur ai envoyé un petit mail mais bon on doit être très très tôt la bas à cette heure la sinon c'est celle la https://fr.aliexpress.com/item/JennyPrinter4-Z360-Dual-Extruder-with-Touch-Screen-and-Auto-Level-3D-Printer-DIY-KIT-For-Ultimaker/32850494094.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.40696c37CHowjx
  12. c'était pour la JP4 Z360, merci je vais allez voir ça
  13. Salut, Vous auriez le lien pour le montage celui sur la clef n'est pas valide et les vidéo ne sont pas assez explicite. Merci
