Filament ABS
db42
154 Excellente
À propos de db42
  • Rang
    Imprimeur fou
    Loire
    Anycubic i3 Mega
797 visualisations du profil
  1. La TronXY X5S
    Ce sont simplement des extensions de l'écran MKS Pour la carte ça doit être la même qui équipe maintenant les machines anycubic
  2. Creator pro ou Qidi Tech I
    Dans mon cas c'est peut être qu'une erreur d'inattention de la personne mais je suis persuadé que si ne serait pas bien renseigné avant d'acheter je payait la taxe alors qu'elle était déjà payée par dji
  3. Creator pro ou Qidi Tech I
    Quand j'ai commandé mon Mavic, dji s'occupe de tout TVA et douane... Et bien dhl m'ont quand même appelé pour avoir des renseignements pour calculer la taxe. Et leur disant que normalement je n'avait rien à payer le gars me dis ah oui c'est marqué duty free.
  4. Autolevel HomeMade - range: 0.000
    C'est la mode le bltouch diy ces temps. Il ne manque que les stl. En tout cas bravo pour ce petit montage.
  5. Cr10 de Mika
    Le rendu est bon ! Tu achètes ça ou ? Et ça fait couvrant comme de la peinture ou on ressent l'aspect feutre ?
  6. MyMiniFactory et autre objets sous copyright
    Il faudra à l'avenir (on ne sera peut être plus là pour y voir) que ces systèmes de droits à l'image et d'auteurs soit abolis car avec le progrès technologique on ne plus de protégé les droits. Comment protéger une figurine de Batman si on a des scanners 3d performants car il ne sera plus uniquement question de fichiers. Tant que le monde politique, artistique et des multinationales mangerons à la même table ils tiendrons à coup de redevances ou autres taxes. Mais ça nuira au progrès et à la créativité. Ce sont un peu des propos "anarchistes" mais la 3d risque de bouleverser beaucoup de choses.
  7. Euh le critère YouTube pour savoir si une machine est supérieure à l'autre ça me fais rire. Ça ne veut absolument rien dire. La cr-10 à bénéficié d'une grosse campagne de pub auprès des youtubeurs. Amuse toi à comparer le nombre de résultats entre la cr-10 et la smartcube ou la raise3d pour savoir laquelle est la mieux... Pour le tarif il faut plutôt comparer avec la 10s. La cr-10 n'est pas exempte de défaut/panne il suffit de regarder le forum. Néanmoins, entre les 2 je conseillerai plutôt la cr-10 de part ça communauté. Tu peut aussi regarder l'anycubic méga i3 et la tevo Tornado. Enfin je te conseillerai d'acheter RIB imprimante sur les boutiques officielles Aliexpress ou Amazon ça sera un peu moins compliqué si tu as des pièces défectueuses.
  8. Continuer l'impression cr-10 creality
    Le mieux c'est de couper la pièce à la hauteur estimé puis de réimprimer que la partie manquante directement sur le plateau puis de coller les 2 pièces
  9. C'est sur que l'avoir en direct au téléphone sera mieux. Sinon tu dis gentiment eh oh @Fourmi et il devrait arriver
  10. MyMiniFactory et autre objets sous copyright
    Après je pense que ça va plus loin que le simple cas des licences pour ces pays la. Il y a une opposition politco-economique même militaire avec les USA qui ont mis en place un système basé sur ces protections de licences et brevets pour garder leur place de numéro 1. Et comme les marques sont souvent américaines ça explique le laxisme de ces pays en matière de droit d'auteur. Tout ça reste vraiment politique car quand on va dans les magasins de la frontière espagnole les sac Vuitton et parfum Chanel ne sont sûrement pas des originaux. Mais l'Europe ferme les yeux car c'est la seule chose qui fait vivre la région. T je suis sur que des cas comme ça on en trouve à la pelle
  11. [R/A/C] Réglage des axes Z
    Il faudrait préciser dans le tuto que cela s'effectue moteurs arrêté ou imprimante éteinte pour pouvoir les tourner à la main
  12. Problems Kossel Plus
    Tu as regardé les autres sujets sur la kossel il y a une procédure à faire avec des commandes gcode avec des m500 ou des truc du genre
  13. Le Schmilblick
    Je n'ai rien inventé. C'est même un outil préconisé dans la revue technique car c'est quasiment impossible de monter le joint sans l'abîmer sinon
  14. En effet le 0,8 améliore bien la solidité. En effets les fils déposé sont plus gros. Théoriquement 4x plus après l'écart est plus ou moins important selon la hauteur de couche. À hauteur de couche équivalente le rendu en Z est le même si il n'y a pas trop de détail. Par contre c'est plus grossier sur la première et dernière couche. Le mieux serait d'avoir une Chimera avec une buse de 0,4 et une 0,8 comme ça tu fais la coque en 0,4 et le remplissage en 0,8 et ça évite de changer de buse trop souvent. Après il faut quand même la changer pour du multicouleurs.
