Bonjour, je me permet de posté ici mon petit problème de débutant , voilà, je viens de faire l'acquisition d'une Ender 3 v2 depuis quelques jours. Le montage et les tests ont été concluant pour moi 1ere pièce imprimé avec succès suivis par 3-4 autres petit projets également pas trop mal .Mais voilà, j'ai voulu imprimé un model plus grand pour testé la bête (une porte des étoiles , et oui fan de stargate quand tu nous tiens ) enfin bref à la 1ere impression de la porte, j'ai remarqué que la 1ere couche ne collais pas par endroit et que du filament restait collé a la buse lorsque la tête se déplaçais sur une grande distance, donc impression stoppé direct et direction les forums, donc pour la plupart un mauvais nivellement du bed pouvais en être la cause, j'effectue donc un nouveau nivellement sur les 4 angles du bed (au niveau des molettes de réglage) en revenant au 1er, je remarque que le 1er est encore déréglé, je décide de refaire 1 tour de réglage, même chose, je continue 1-2-3-4-5 tours et toujours minimum 1 angle qui se dérègle a chaque tour, donc pas moyens d'avoir un plateau au petit oignons. donc je pense que mon pb d'accroche se trouve là, mon plateau est pourtant en verre donc apparement le plus simple a réglé mais pas moyens de réglé ce pb d'accroche a la 1ere couche.
Ce qui a été testé (vu sur les différents forum)
1) nettoyage de la plaque en verre (au savons et a l'eau chaude, séchage au sopalin)
2) réglage du niveau de l'axe X (j'avais un décalage de quelques mm coté droit)
3) réglage de l'extrudeur avec la méthode qui consiste a mesurer 120 mm de fil, d'en extruder 100, de mesurer ce qui reste et faire le calcul avec la valeur du parametre de l'imprimante (pour ma part passé de 93 a 97,8)
4) augmenter la température de la 1ere couche de 200 a 210 (buse) et 60 a 65 (plateau)
5) impression d'un cube de calibrage (toutes les faces sont nickel mis a part celle en contact avec le plateau qui avais 3 bords sur 4 de relevé et des traces du décollement de la 1ere couche
donc voilà pour mon pb de plateau un bl touch ou cr touch pourrait il m' etre utile ou dois je carrément changé le plateau en verre, car là j'ai beau faire plusieurs tour de réglage, impossible de réglé les 4 angles parfaitement et en testant l'interieur c'est encore pire
voilà désoler de ce pavé, mais je pense avoir donnée suffisament d'info, Ah oui le firmware est celui de base, et le filament que j'utilise est du Overture blanc (mais même soucis avec l'echantillons de creality livrée avec l'imprimante )
Merci d'avance pour votre aide
