Kanette
Membres-
Compteur de contenus
19 -
Dernière visite
Imprimantes
Creality CR-10s Pro v2
Récompenses de Kanette
Bonjour, Pour donner un peu de nouvelles, je suis en attente de nouvelles pièces par Creality. Ils m'ont envoyé une tige filetée pour remplacer celle qui est tordue... mais ce sont trompé de référence, celle-ci est trop petite. Affaire à suivre...
Lequel de problème ? Actuellement le haut de l'imprimante est démonté à cause de la tige filetée tordue Autrement, le soucis d'impression ressemblait à ça :
J'ai bien une tige filetée "légèrement" tordue, mais je n'ai rien pour la remettre droite. J'ai essayé à la main en faisant levier mais le résultat n'est pas très concluant comme on pouvait s'en douter... Je vais essayer de voir avec le service client de Creality. Il y a du jeu sur les noix en laiton des vis z. Je n'ai pas de jeu sur X ou Y, pas de points durs, pas de vibration. La tête d'impression est bien fixée, on ne peut plus la faire "trembler". Elle se déplace correctement sur son axe. Je ne pense pas l'avoir trop fixé non plus, mais c'est difficile à juger. J'ai essayé de desserrer jusqu'à ce que ça tremble, puis revisser un tout petit peu pour qu'il n'y ait plus de tremblement mais que ce ne soit pas trop serré non plus.
Rebonjour, j'ai malheureusement toujours le même soucis... Je vais acheter un nouveau plateau et voir si ça vient de ça. De plus, après avoir réglé le plateau, je trouve même ça pire. Mais bon, il faut peut-être que j'ajuste davantage, je vais chercher un peu plus comment régler ça.
Alors finalement j'ai pris un peu de temps pour regarder aujourd'hui. J'ai testé le nettoyage du plateau (produit vaisselle, rinçage, séchage (chiffon) puis vinaigre blanc), ça n'a pas changé (j'ai même eu un petit décolage, malgré ma bordure, mais je n'ai peut-être pas assez rincé). J'ai donc tester le truc avec la cale, c'est bien réglé. J'ai démonté les tiges, ajouter une rondelle dans le coupleur et là j'ai trouvé un soucis avec le coupleur de gauche, je n'arrive pas à remettre le coupleur sur le moteur... j'ai enlevé les vis, la tige filetée entre sans soucis, mais pas la tige du coupleur... Pas eu de soucis avec le coupleur de droite. J'ai dû forcer pour le coupleur de gauche pour le refaire entrer et après je n'arrivais plus à l'enlever... Bref ça promet si ça vient de là. Deux autres soucis constatés sur le coupleur de gauche : j'ai pas mal de jeu quand je tourne la tige et la tige fait de grand cercle en haut : un coup proche de l'axe, un coup super loin. Forcément quand je remet la barre du haut, je n'ai plus de soucis (et je n'ai même pas besoin de forcer pour mettre la tige dedans) mais je suppose que le moteur doit plus forcer ? Je ne sais pas trop comment corriger ça à part peut-être changer coupleur + moteur... Est-ce que déjà mon soucis d'impression peut venir de là ? Je suis en train de refaire le niveau du plateau, et je lance une impression une fois que c'est fait.
Bonjour, désolée pour mon temps de réponse, je n'ai pas encore eu l'occasion de faire les tests que vous m'avez conseillé. J'avais demonté tous les axes pour remontés d'équerre. J'ai contrôlé (je pense) toutes les fixations. Et surtout ça me le fait que sur les premières couches (enfin pas la toute première, mais la 2, 3 et 4). Je vais regarder les deux points qui m'avaient été conseillé, ce week-end (démonter les tiges). J'ai enlevé la bobine de 2kg que j'avais mis au dessus. Je crois que ça me faisait sauter des steps. Je vais essayer de nettoyer le plateau.
Au bout de 4 couches c'est pareil, un peu moins bombé que la seconde couche mais ça se voit et ça se sent au touché. Les bosses ne sont pas forcément aux mêmes endroits suivants les couches. Je n'ai rien modifié sur l'imprimante, tout est d'origine. J'ai réglé mon plateau avec un ticket de CB comme on me l'a recommandé, mais je fini par le faire "à l'ancienne", donc à la volée, jusqu'à obtenir une belle impression de la première couche dans les 4 coins + centre. Le revêtement du plateau avait une bosse (bulle d'air), Creality m'a dit d'utiliser une épingle pour percer la bulle, ce que du coup j'ai fait et je n'ai plus la bulle d'air. Par contre je n'ai rien trouvé d'autres comme défaut de plateau (même si je pense le changer pour du verre prochainement) et ça me le fait de partout sur ma pièce, pas toujours au même endroit suivant les pièces. Par contre si j'imprime deux fois la même pièce, au même endroit, les bosses sont très ressemblantes. Je n'ai pas eu besoin de nettoyer mon plateau pour le moment (aurais-je dû ?) ayant résolu le soucis d'adhérence avec une bordure. La première couche est nickel (d'où mon incompréhension) c'est la deuxième couche qui fait des bosses. La troisième couche recouvre les bosses existantes, mais m'en crée ailleurs... Pareil pour la 4ème couche. => Je vais regarder pour ce point. Je l'avais en effet vu en vidéo, mais je n'avais pas compris l'intérêt. => Je regarde pour ça aussi, merci. Je n'ai pas de courroie entre mes deux moteurs Z, mais je n'ai pas de soucis pour les couches supérieurs. C'est vraiment sur les premières couches (à partir de la deuxième) sur de grandes surfaces. Je n'ai pas de soucis lorsque j'imprime un cube de calibration de 30mm par exemple.
J'ai réglé l'estep (il faudra que je regarde pour mettre dans les gcodes du coup), et mes bords sont plus propres (moins de "vagues"), par contre j'ai toujours le soucis de gonflements du filament à la deuxième, n-couches sur des surfaces. Est-ce que ça peut être un soucis du plateau chauffant ? (pas chauffé pareil partout ?)
Merci, j'avais en effet un décalage de 23mm. J'ai regardé cette vidéo : CR10s Pro Estep Calibration - Guide to calibrating e steps for the cr10s pro. - YouTube En effet, sur CR10s pro il n'y a pas les paramétrages sur l'écran... Plus qu'à imprimer pour voir la différence !
Merci pour ta réponse, j'ai imprimer 5 carrés à chaque coins (avant de poster mon message, donc je n'ai pas de photos) et ça me semble parfait. Pas de points qui se détache, quand on enlève, la surface est lisse et sans "trou" entre les lignes. Qu'est-ce que le test des 100mm ? ça ne me dit rien. J'imprime à 60mm/s (ce sont des grosses pièces pas bien compliquées en forme). 200 en température Merci pour le lien pour la première couche. Je n'ai pas trouvé de différence à l'impression entre l'activation du mode éco ou non (à part que le plateau ne chauffe plus au bout d'un moment bien sûr )
Bonjour, Après avoir fait le calibrage en suivant ce tutoriel : Je rencontre toujours des soucis avec la première couche. J'ai des zones qui manquent d'adhérence (toujours la même sur une pièce), alors que le leveling me semble bon (tous les coins tiennent par exemple) J'ai mes couches qui "gonflent" alors que la première couche est bonne : Autre exemple : Auriez-vous une idée d'où ça peut venir ? je suis à court d'idées. Merci
Bonjour Pascal, Merci ! Oui j'avais déjà une ender 3, mais je n'ai carressé que la surface de ce qu'est l'impression 3D. J'avais des impressions très moyennes et assez hasardeuse, donc j'ai changé d'imprimante en passant sur la CR10S pro v2, mais je me rend compte que le problème ne venait pas forcément de l'imprimante, mais de mon manque de compétences. J'espère pouvoir palier à tout ça en m'impliquant plus avec ma nouvelle imprimante J'ai tout démonté et remonté entre hier et aujourd'hui. Je suis à court de filament pour refaire des tests. J'ai constaté que l'axe y forçant pas mal (courroie levée). Notamment une des roues frottaient beaucoup, j'en ai réglé 3 et c'est mieux. Pour l'axe z, je n'ai pas ajouté de synchro entre les 2 vis
Je ne suis pas sûre d'avoir tout compris, mais je pense avoir compris le principal. En tous cas, la prochaine fois j'utilise un ticket CB pour faire le leveling Je confirme que je peux lancer mes impressions sans soucis ! (leveling à refaire d'un côté, quelques ondulation de l'impression sur l'axe y, mais je vais tout démonter pour remonter d'équerre, donc ce sera fait en même temps) Merci beaucoup à tous !
Merci pour ta réponse. J'ai eu du mal à trouver le "babystep" car il ne semble pas exister sur mon imprimante. Par contre j'ai un "Z-axis compensation", qui semble permettre de rapprocher la buse du plateau (j'ai baissé de -1,20 à -1,30) et j'ai bien pu faire mon impression. En revanche, en lançant une nouvelle impression, j'ai de nouveau dû diminuer de 0.10 (donc de -1.30 à -1.40) pour retrouver l'adhérence au plateau (autrement la buse était toujours surélevée). Je ne sais pas si tu aurais une solution pour ça... Edit : après réflexion, c'est peut-être juste car je n'avais pas assez baissé le z-axis ! J'ai relancé une impression et c'est resté... Donc à voir si c'est quand j'éteins l'imprimante entre 2 impressions que ça me le fait ou bien juste que j'avais mal réglé le z-axis
Bonjour, Je reviens vers vous car mon soucis n'est pas totalement réglé. J'ai fait le leveling (pour le coup avec une feuille de papier, car je n'avais pas vu ton message avant), tout va bien. Par contre, lorsque je lance l'impression, la buse est beaucoup plus haute que ce que j'avais paramétré (0.4mm ?) Donc forcément ça adhère très mal... Voici quelques photos Pendant l'impression : J'ai stoppé l'impression, déplacé la buse vers l'équivalent du point 2, et je peux passer plus que la lame 0.20... (ça ne touche pas du tout, alors que j'ai fait le leveling avec la feuille de papier) Une archive de la belle impression Si vous avez des idées pour régler ce soucis...
