Filament ABS
fallballa
0 Neutre
À propos de fallballa
  • Rang
    3D Newbie
    Prusa I3 en construction
  1. LOL Le moteur de l'extrudeur à quelle conso nominale ? J'en sais rien Allô ! HOUSTON ! On a un problème .... Déjà pour tes moteurs commandant les axes tu es à la limite de ce qu'ils acceptent : 800mA. Ils vont vieillir prématurément, c'est un très mauvais choix de calcul ==> Revois cela ce n'est pas du tout judicieux Tu pense que combien serais judicieux pour les axes et pour l'extrudeur selon mes moteurs ? J'ai pas tout compris là !!! Tu dis que tu as effectué les tests à vide et ensuite tu expliques que tu as procédé à des essais à différentes puissances... Comment tu as fait et avec quoi ? Sérieux, là y'a un truc qui m'échappe !!! Je crois qu'on n'a pas la même conception du mode a vide (je dis a vide quand je ne branche aucun autre matériel que générateur de courant et oscilloscope) je crois que c'est moi qui a merder lol je suis même sur j'ai effectuer les test avec générateur de courant et oscilloscope Du kit plastique tres bonne facture Ødes percage au poil bonne impression Les courroies ont seulement un effort de traction, pas de tension, ce n'est pas le but et c'est un coup à tordre les arbres des moteurs Pas Faux Je choisis cette option plutôt que ton explication précédente Tu fais Bien
  2. Bonjour je l'ai alimentation par L’USB de mon ordinateur portable oui je l'ai protéger en mettant la carte sur un carré de mousse c'est pour ça que je penser a un choc pendant le transport dans la puce et puis quand j'ai branché hop ça a cramer merci captain obvious non sérieux merci de l'info ça mettais sorti de la tête Cordialement
  3. Bonjour aujourd'hui test de l'AtMega 2560 venant de chine et ce qui devait arriver, arriva a peine branche sur le PC le plastique de la puce a fondu peut être un choc durant le transport . après contact avec le vendeur chinois il m'en renvoie un + un supplémentaire comme geste commercial . Donc attente du nouveau atmega 2560 Cordialement
  4. je choisis pour le moins cher possible avec si possible une bonne qualité même si allier les deux va être compliquer oui j'ai shematisé l'ensemble sur solidworks Je te dirais apres quelques jours d fonctionnement de la machine la je ne peux me prononcé la qualité est faible c'est vrai mais pour tenir le défi j'ai pris les moins chère Pas des tige filetées :1.25 pour les moteurs j'ai régler les pololus sur 0.8 pour les axes et 0.9 pour l'extrudeur apres je verrais lors des premier test si je dois les changer pour mieux et oui je vais mettre des radiateur sous les moteurs c'est prevu L'alimentation est plutôt pas mal pour le prix Les Test on été effectuer a vide Les ratio ont été de 25%, 50%, 75% au dessus elle commencer a décrocher (sinusoïde faisait n'importe quoi) Sur une durée de 2 heures pour chaque ratio Je compte faire une pièce qui iras se nicher sur la pièce plastique de l'extrudeur L'extrudeur n'est pas prévu pour mais je fabriquerai une pièce des que l'imprimante fonctionnera De quel Kit parle tu ? si c'est celui du capteur inductif il est d'excellente facture, très fonctionnel (tester avec source alimentation 12 V externe) Pour l'instant non je n'ai pas rencontrer les problème d'Orianne de barres voilé L’intérêt étais de voir la qualité des courroie et leurs résistance tout ça pour pour essayer de deviner si elle allait tenir le choc lors des sollicitations de l'imprimante On peut en tirer je pense de ces test une plutot bonne resistance aux efforts je ne pense pas que l'imprimante en question fourniras un effort de plus de 20 kg sur les courroies Et en plus parce-que ça m’éclater de faire ces test Certes tu as raison mais je pense que quand tu te lance dans l'aventure de l'impression 3D en montant ta propre imprimante il faut comme même être un minimum outillés (pince plate, pinces a bec plats, tournevis cruciformes et plat, douilles ou clés plates ) je pense que tout le mondes a ce genre d'outillage dans son garage pour ce qui est du câblage je suis d'accords mais je ne l'ai pas stipuler car je ne l'ai pas commander car je l'avais en stock, surement une erreur de ma part
  5. Ok, je pensais le contraire. Oki, dorénavant je le ferais. C'est parce-que je déteste écrire, taper et donc j’écris vite et parfois j'oublie d'employer du bon français oui mais lâcher au bout de trois jours après l’achat faut le faire comme même et non ce n'est pas un ACER mais un ASUS Gentil n'est pas le mot j'ai même était le contraire mais il n'en démorde pas, en plus vu que c'est un gros site quand tu appelle généralement tu atterri sur un call center au Maroc ou le/la/les téléopérateur n'y connaisse rien des que ça dépasse leur liste de réponses toutes faites il disent qu'il peuvent rien y faire Généralement je les lis mais ils sont pratiquement jamais respecté tu dois les presque les menacé pour qu'ils résolve le problème et c'est ça que je reproche aux SAV français qui sous traite dans les call center Les chinois sont bien plus efficaces sur ce point pas de chichi si çà marche pas soit il rembourse, soit il te renvoie la pièce sans discuté Bon maintenant on arrête de polluer le post d'Orianne Cordialement
  6. Bonjour pour ça que j’achète qu'en chine principalement car en France les SAV sont a chier les produit en n'en parle pas et on paye le double du prix que l'ont mets pour acheter en chine les chinois sont de plus bien plus commerçant que les français en cas de problème les chinois se charge des frais de retours la livraison est gratuite (si on est pas presser ) en France les frais de retours sont a la charge du client et pas de livraison gratuite j’achète toujours en chine et continuerais a acheter en chine jusqu’à que les prix et le service après vente en France soit correcte mais ca n'arriveras jamais cordialement
  7. Bonjour je pense oui 330 euros avec auto bed leveling, double extrudeur, 3 Kg de bobine un kit de base sans le double extrudeur, sans le autu bed leveling, et sans comsommable est a 450 Euros mini après je ne sais pas qu'en pense tu toi ?? cordialement
  8. Bonjour Acheté sur http://fr.aliexpress.com/item/1pcs-Mega ... 84048.html Cordialement
  9. Bonjour Aujourdhui reception de l'electronique Prix de l'ensemble comprenant : 24.63 Euros ramps (compatible) Atmega 2560 (Compatible LCD 16*2 Stepper 4988 Reçu en 19 jours ouvrés Total de l'imprimante pièces par pièces : 326.64 plus qu'a tester l’électronique a monter sur l'imprimante a injecter le marlin a calibrer le temps a régler la machine pour l'impression tout ça si rien ne grille en cours de montage donc encore du taff en perpecstive Cordialement
  10. Bonjour je n'ai pas dit que ce n'est pas utile mais que moi perso ca ne m'est pas utile mais que je vais en mettre un car je trouve ca styler mais en aucun j'ai voulu dire que ce n'est pas utile bien au contraire ca a une utilité cordialement
  11. Bonjour c'est ce que je voulais dire a la base mais je suis lancer dans ce je sais pas quoi pour les expiquation Ah les mystere du cerveau ordialement
  12. Bonjour oui pour les alimentations c'est pas faux pour les stepper Ces petit machin n'ont il me semble pas de protection anti-surtension justement et c'est même pour çà qu'au début tu les grille assez facilement le courant 2A est un courant théorique d’après mes test les moteur nema 23 avec les RPM max font griller Les 4988 au bout de 10 Minutes car il sollicite les steppers beaucoup trop je conseille pour ces stepper de prendre des nema 17 grand max ou essaye de trouver des stepper plus costaud du style des stepper avec un courant max de 3A comme ça tu es trankil cordialement
  13. Bonjour Les nema 23 sont trop puissant pour les stepper 4988 il vont griller au bout de 10 minutes tes stepper ces petit circuit Electronique gérant les moteur sont extrêmement fragile pour ce qui est de reunir les deux alimentations tu peux le faire mais ca va alourdir ta structure d'imprmante 3D si tu decide de mettre les alimentation sur la dite structure et en quand de problème electrique ca peut faire du degats a ton electronique perso je ne m'y risquerais pas pour l'alimentation 30A c'est parfait mais attention a ton instalation electrique domestique regarde ton disjoncteur si il est a 30A je te deconseille de mettre la 30 A car quand ton imprimante fonctionneras tu ne pourras mettre autre chose en route chez style machine a laver car si tireras beaucoup trop sur ton installation et ton dijoncteur va sauter (disjoncter quoi) je sais de quoi je parle pour les installation electrique et les imprimante 3D mon pere travaille a ERDF Cordialement
