Hervé-34
À propos de Hervé-34
  • Date de naissance 04/12/1951
    34390 Tarassac
    finition de ma deuxième CNC
    iTopie --- Hervus, copie de Cétus ENDER 3 Alfawise U30
3 565 visualisations du profil
Récompenses de Hervé-34
Mentor
Mentor (12/14)
  • Posting Machine Rare
Favoris
  1. bltouch
    Améliorer la fiabilité du 3DTouch
    Hello,
    Avant tout, je tiens à préciser qu'il n'y a rien de révolutionnaire ici, vous pouvez passer votre chemin. Juste que je n'ai pas trouvé d'infos claires lorsque j'ai rencontré mes soucis. Du coup je poste, si jamais ça peut aider quelqu'un..
    Et désolé les modos, je ne savais pas où poster ^^
    En ayant marre de régler mon bed à chaque fois, j'ai pris la décision il y a quelques temps d'installer un ABL (Nivellage automatique du Bed). Comme je n'ai pas 60€ à mettre là dedans, je me suis vite décidé à prendre un 3D Touch sur Amazon.
    Malheureusement, je n'ai lu les critiques sur ce produit qu'après avoir effectué la commande, et j'ai pris peur.
    En effet, le 3D Touch, contrairement au BLTouch original, a une très mauvaise réputation. Fiabilité et sensibilité des plus douteuses, j'ai souvent lu que l'objet mourrait régulièrement au bout de 2 semaines, et que la précision était aléatoire.
    Et ces avis n'étaient pas infondés : Une fois en place, lorsque vous réglez votre offset, vous n'obtenez jamais le même résultat : Une fois la buse est trop haute, une fois trop basse, etc etc
    Pour avoir une bonne impression, j'étais sans arrêt en train de jouer avec le babystepping au début de chaque impression. Puis je suis passé à Marlin 1.1.9, et j'ai voulu me séparer de cette méthode chi***te et plutôt aléatoire.
    Si je me permets de faire un retour sur ce produit, c'est pour noter quelque part la configuration de cet ABL que j'ai réussi à dompter avec un peu de patience.
    Oui, mon 3D Touch est à présent fiable, reste à savoir pour combien de temps ^^
    La première chose à faire, c'est de remagnétiser la tige métallique. Ce n'est pas systématique, mais il arrive que la tige tombe durant l'impression ou a du mal à remonter pendant le sondage, à cause d'un manque de magnétisme.
    Pour cela il faut dévisser la vis du haut (entre les 2 trous de fixation, avec une clé Allen), sortir la tige et la passer contre un aimant puissant (haut parleur par exemple) ou dans un magnétiseur : https://www.amazon.fr/C-K-T1350-Magn%C3%A9tiseur-D%C3%A9magn%C3%A9tiseur-lame-tournevis/dp/B000XJ6ZX4 . Le fait de rémagnétiser tout ça améliorera la précision de votre capteur mais évitera aussi que la tige tombe et arrache votre impression.
    Profitez-en pour magnétiser la vis également, c'est elle qui vient tirer la tige dès qu'elle est assez proche.
    Pour le remontage, insérez la tige dans le 3D Touch et revissez la vis.
    Attention de serrer assez mais pas trop :
    • - Trop serré, la tige ne remontera pas beaucoup, et donc pas beaucoup de jeu entre votre buse en la tige rétractée : Risque d'accrocher le plastique déjà déposé.
    • - Pas assez serré, la tige va mettre un certain temps à remonter sur la vis : Risque d'offset aléatoire
    Le mieux pour juger du serrage de la vis est de remonter la tige pour qu'elle 'colle' à la vis, et de serrer ou de desserrer la vis.
    Repliée, la tige doit se situer entre 2 et 2,5mm au dessus de la buse.
    Ensuite, il va falloir modifier Marlin.
    Dans sa configuration d'origine, l'axe Z va descendre à 8mm/s pour un premier palpage, puis à 4mm/s pour le second sondage du plateau.
    Si ça peut fonctionner avec un BLTouch, il est clair qu'avec mon 3DTouch le résultat n'est pas au rendez-vous.
    On va commencer par la vitesse de palpage.
    Rendez-vous dans le fichier Configuration.h et cherchez la ligne suivante :
    #define Z_PROBE_SPEED_SLOW (Z_PROBE_SPEED_FAST / 2)
    Z_PROBE_SPEED_FAST est définie plus haut à 8mm/s, donc notre vitesse de palpage est de 8/2 = 4mm/s.
    Cela veut dire qu'on cherche à se régler au micron près (ou presque), mais on se déplace à 4mm/s.
    C'est trop rapide, on va plutôt diviser par 8 par exemple, pour palper à 1mm/s.
    #define Z_PROBE_SPEED_SLOW (Z_PROBE_SPEED_FAST / 8)
    Pour des résultats encore plus fiables, vous pouvez encore descendre la vitesse si vous le désirez. Cela n'affectera que la vitesse de palpage, pas la vitesse d'autohome.
    Ensuite, on va définir comment et surtout combien de fois le 3DTouch va palper le plateau. Cherchez la ligne suivante :
    #define MULTIPLE_PROBING 2
    Le 2 correspond au nombre de palpations du plateau.
    • - A 2, le 3DTouch va effectuer un palpage rapide puis un plus lent. Seule la seconde valeur trouvée sera utilisée.
    • - A partir de 3, le 3DTouch va effectuer 3 palpages ou plus du plateau à basse vitesse (celle définie au dessus). Puis au lieu d'utiliser la dernière valeur retournée, Marlin fera une moyenne de toutes ces valeurs.
    Je vous recommande de mettre 3 au départ et d'augmenter cette valeur au fur et à mesure si vraiment votre matériel n'est pas fiable.
    Méthode testée et approuvée uniquement par moi pour le moment, pas vu d'autre retour ici.
    Si jamais, n'hésitez pas à commenter si ça fonctionne ou pas ^^
  2. bltouch
    MKS SBASE 1.3 SMOOTHIE bltouch
    Il y a 13 heures, pascal_lb a dit :
    le G32  tu le fait avec repetier ou un autre trancheur ? as tu un message qui s'affiche lorsque tu fais le G32 ?Bonjou
    Je le fais avec repetier, rien sur l'écran de l'imprimante mais repetier me met " nothing to home"
  3. valeur réglage drivers
    moteur trop chaud
    Donc effectivement, j'étais beaucoup trop fort puis mes moteurs consomment que 1A, j'ai donc fait les réglages à 0.57 pour les 4988 et 0.35 pour les 8825.
    Et ceci d'après le tableau ci dessous. Là c'est beaucoup mieux.
    Ces tension sont des max où on peut pousser un peu?
  4. Éteindre automatiquement l'imprimante
    J'ai pas inventé le truc.  J'ai trouvé l'idée sur une vidéo et adapté sur ma machine.
  5. Bugs sur la CR10S ?
    Bugs sur la CR10S ?
    ça c'est la prochaine modif de ma machine, c'est super ingénieux et facile à réaliser.
