Ça a marché OMG OMG OMG enfin j'ai réussi à retirer le filament coincé !! Merciiiii :3
Bon par contre il reste toujours le problème originel :
1/ Je lance Dragomapp, je fais "je configure mon imprimante", je galère à me connecter, je fais "une impression parfaite", réglage de la première couche, je positionne la carte, je fais mes petits cercles àlacon, ils sont parfait, je fais "je suis content", ils me disent que le offset est enregistré et que c'est -2.30. BAM. J'suis content comme pas deux à voir ces petits cercles sur le scotch
2/ Je lance Cura by Dagoma, je charge leur médaillon.stl, je coche "Utilisation du palpeur" comme dans l'exemple, je laisse l'offset à 0 (dans l'exemple ils ont un mac, et il y a pas "offset". Bon je laisse à 0. La dernière fois que je l'avais changé c'était l'apocalypse. Je charge le fichier sur la carte SD, je débranche l'imprimante de l'USB, je coupe le jus, je mets la carte SD, je remets le jus, la buse fait sa petite balade autour du plateau (en descendant à chaque extrémité) avant de commencer l'impression, et quand il crache du filament il est à plus de 2 cm de la surface. DAFUQ ? Y U SO RETARDED ? J'suis pas content là :'(
Si quelqu'un peut m'aider encore une fois parce que là je commence à être persuadé que Dagoma = tocards là.
En pièce jointe ma config cura et le fichier généré
Et les logs Pronterface :
Connecting...
start
Printer is now online.
echo:Marlin 1.1.0-RC6
echo: Last Updated: 2016-04-24 12:00 | Author: Dagoma.Fr
Compiled: Feb 7 2017
echo: Free Memory: 3848 PlannerBufferBytes: 1232
echo:V23 stored settings retrieved (396 bytes)
echo:Steps per unit:
echo: M92 X80.00 Y80.00 Z2560.00 E98.00
echo:Maximum feedrates (mm/s):
echo: M203 X500.00 Y500.00 Z4.00 E25.00
echo:Maximum Acceleration (mm/s2):
echo: M201 X9000 Y3000 Z100 E10000
echo:Accelerations: P=printing, R=retract and T=travel
echo: M204 P3000.00 R3000.00 T3000.00
echo:Advanced variables: S=Min feedrate (mm/s), T=Min travel feedrate (mm/s), B=minimum segment time (ms), X=maximum XY jerk (mm/s), Z=maximum Z jerk (mm/s), E=maximum E jerk (mm/s)
echo: M205 S0.00 T0.00 B20000 X20.00 Z0.40 E5.00
echo:Home offset (mm):
echo: M206 X0.00 Y0.00 Z0.00
echo:PID settings:
echo: M301 P32.48 I6.40 D41.25 C100.00 L20
echo:Filament settings: Disabled
echo: M200 D3.00
echo: M200 D0
echo:Z-Probe Offset (mm):
echo: M851 Z-2.30
echo:SD init fail
dagoma0.g
