Salut,
tu utilises quoi comme lit chauffant Mk2+verre borosilicate ou autre chose ?
Quelle est la taille de ta pièce ?
Comme solution tu as (j'ai testé) :
1) le jus d'ABS (Acetone + un peu de fil ABS) préalablement déposé sur ton verre (a froid), ça colle très fort, il peut être parfois difficile de décoller la pièce
2) le spray DIMAFIX (sorte de colle en bombe spéciale imprimante 3d) je trouve ça top...
3) utilisation d'un brim ou raft
4) le truc le plus important pour moi : mise en place d'un carénage autour de ton imprimante pour conserver une partie de la chaleur et éviter les choc thermiques. j’utilise un grand carton ou un tissu épais posé sur l'imprimante, ça conserve un peu la chaleur et évite les courant d'air.
J'imprime de l'ABS avec des couches entre 0.1 et 0.3 (buse de 0.4) avec une largeur de 0.5 et avec des vitesses de 40 / 50 mm/s
Il faut parfois combiner les techniques en fonction des pièces
Si ça peut t"aider...
