PETG Sakata
papygeek92140
À propos de papygeek92140
  • Date de naissance 25/02/1964
    Clamart
    informatique et impression 3d
    Anycubic Chiron et TENLOG TL-D3 Pro
    Slicer Ideamaker
    cura
Récompenses de papygeek92140
Enthusiast
Enthusiast (6/14)
  1. bonjour educadog regarde ce tuto sa peut t'aider
  2. Bonjour vap38 merci pour l'info Lubań est un super programme il est vrai mais le seul bémol il n'est pas gratuit oui tu peut l'utiliser gratuitement mais si tu veut l'utiliser à fond il faut passer à la caisse autrement donc je ne l'utilise pas mais merci pour l'info pour les autres
  3. papygeek92140
    Cura ou?
    Bonjour NippeT pour ma part j'utilise Ideamaker comme slicer et Fusion 360 comme programme de modélisation pour cura tu la sur la carte sd c'est la 4.4.0 si je ne m'abuse pour ma part je ne l'utilise plus , Ideamaker est bien mieux et plus facile que cura
  4. Bonjour oliboy il faut que tu fasse une tour de purge autrement tu auras ce probleme rassure toi 20 mm suffit
  5. je suis allez directement sur le site de Ideamaker et j'ai trouvez un profil pour PETG pour la Tenlog je vous fait le partage si vous voulez Tenlog TL-D3 Pro - PETG - 3DPrintBeginner.bin
  6. merci vap38 pour tes conseils qui me serons bien utile sur Ideamaker tu peut importer ou exporter tes profils je pense c'est ce que je recherche encore merci pour tes conseils
  7. Bonjour jean louis je te remercie pour ta réponse mais désoler je n'utilise pas Simplify 3d mais merci quand meme
  8. papygeek92140
    Profil pour PETG
    Bonsoir à tous les utilisateur de Tenlog je voudrais savoir si il est possible d'imprimer du PETG avec la TL-D Pro ? et si cela est possible de partager un profil sur Ideamaker je vous remercie pour vos réponse et bon print a vous
  9. merci pour ta réponse avec beaucoup de patience j'ai réussi a régler mon offset je te remercie pour ta reponse
  10. bonsoir pour ma part j'utilise 353.93 en X2 et 4.35 en Z2
  11. effectivement tu a un gros problème je n'utilise pas cura mais ideamaker vraiment un très bon slicer bon courage et encore merci pour t'on aide
  12. je tiens a remercier hcl28 ainsi que Thenexen pour leur aide qu'il m' on apporter pour le reglage d'offset j' ai enfin reussi a regler l'offset grace a leur aide bon print a vous et encore merci
  13. encore merci pour tes conseil bonne soirée
  14. c'est un peut mieux je doit peut etre ajouter un chouillat ?
  15. merci TheNexen mais tu veut dire enlever deuc points sur x2 et ajouter un point a mon y2 hcl28 j'ai mis ta valeur et voila ce que sa donne
