Compteur de contenus
144 -
Dernière visite
3 NeutreÀ propos de Charles25
Rang
Membre débutant
- Date de naissance 16/08/1989
Contact
- Website URL
Genre
Lieu
chambly
Imprimantes
Micro Delta Rework
la premier couche est à 0,1 µm. J'ai essayer en réglant le débit à 95% puis 90% toujours le même soucis
j'ai mit 3 mm de rétractation à 100 mm/s et le décalage est de 1 mm. Mais la tête frotte la ligne de plastique qu'elle imprime .... Est-ce qu'un hauteur de couche insuffisante peut provoque cela ?
Oui j'ai mit un offset en Z de 1 mais aprés j'ai peut etre pas mit au bon endroit car j'ai trouvé plusieurs zone ou le mettre. Je l'ai mit "Decalage en Z lors d'une rétractation" de ce que je me souvient, je suis pas devant le logiciel
Justement moi aussi j'avais reussi à les enlever... mais j'ai la sensation que c'est que la buse racle le filament imprimé plus qu'autre chose c'est possible ?
Merci pour vos réponses @Manghao oui bien sur que je l'ai recalibré, tout changement de pièce entraine une nouvelle calibration. J'ai pas de décapeur thermique mais à voir. @BastienX8 oui j'ai essayer avec du noir, du bleu j'ai fait 5 filaments différents. j'utilise Cura. j'ai essayer reptier mais ça beuger grave.
Charles25 a commencé à suivre Gcode modification vitesse , Voronoi et cheveux (oozing ?) et Ventilateurs latéraux ne fonctionnent plus
Bonjour à toutes et à tous. Aprés les ventilateurs qui tombent en panne, j'ai un nouveau soucis. Je précise que j'ai trouvé un solution pour les ventilateurs ils sont branchés sur d'autre pin. J'ai voulu imprimer, a nouveau, un buste d'homme en voronoi. le soucis c'est que j'ai des filaments dans les trous du voronoi. J'ai tout essayer descendre la température par pallier de 5° de 220 jusqu'au 180°c, Augmenter la rétractation (jusqu'a 5 mm et une vitesse élevée) , j'ai changer de slicer (bon la j'ai même pas pu imprimer la buse faisait n'importe quoi). Malgré l'ensemble de ces modifications j'ai toujours le même soucis. J'ai reussi à en imprimer un sans filament il y a 6 mois mais entre temps j'ai changer l'extrudeur. Je vais essayer ce soir un nouveau slicer sans paramètres modifiés, puis une impression avec une hauteur de couche de 0.4 mais je ne sais plus quoi faire. La sensation que j'ai ce n'est pas que le filament coule mais plutôt qu'il reste coller à la buse et qu'il est entrainé lorsque la buse se deplace (alors que pour moi j'ai mit un offset en Z). Voici des photos de l'impression Merci d'avance pour vos conseils.
Bonjour Du coup emotiontech m'as fait la même réponse. J'ai regarder c'est bien le contrôleur qui a grillé... Je vais essayer ce week end de changer le pin des ventillateurs merci à tous pour votre aide
A votre avis est-ce que je peux remplacer les deux ventilateurs par un seul que je controle depuis le pin de la LED ?
Merci pour cette réponse. Oui les pins bleu .. moi ils sont blanc sur la carte... Je vais regarder ma carte mere ce soir
Pour être franc je suis passé a un dérouleur horizontal et j'ai plus eu ce soucis la
Bonjour J'ai un soucis sur ma MDR ;les deux ventilateurs qui refroidissement l'impression ne fonctionnent plus. C'est arrivé d'un coup J'ai essayer plusieurs choses : J'ai connecté les ventilateurs sur d'autre pin => pas de soucis de fonctionnement J'ai changer la Cboard (j'ai commandé 2 nouvelles Cboard) => en connectant les ventilateurs sur les 2 pins blanc ils ne fonctionnent pas, par contre sur les autres aucun soucis, et cela sur les deux nouvelles cartes. J'ai changer les ventilateurs latéraux => ils ne fonctionnent pas sur les pins pour les ventilateurs latéraux mais sur d'autre pin ils fonctionnent J'ai refait les branchements au niveau de la carte mère pour être sur que le connecteur blanc ne c'est pas décroche => le problème reste Je viens d'envoyer un mail au service d'emotiontech. Est-ce que quelqu'un y a déjà été confronté ? Merci d'avance pour vos réponses
C’est gentil mais Jnaimeria modifier la vitesse à partir de la couche 60 Du coup c’est pas vraiment ce que je voulez . Mais j’ai contourner le problème en augmentant le temps par couche Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Merci pour ce conseil mais j’aimerai me passer de la molette de l’écran justement . Du coup j’édite le gcode a la main avec Notepad++ et des regex mais je me suis dit que peut être il y a un gcode ... Je suis sous cura Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Bonjour à toutes et à tous Je ne suis certainement pas dans le bon forum mais j’ai pas trouver de catégorie approchantes. J’imprime des faux ongles et quand j’imprime a 20% de la vitesse j’ai un résultat magnifique Le soucis c’est que c’est juste que les couches de la fin que 20% de la vitesse est nécessaire sur le début c’est pas nécessaire. A part changer la valeur du G1 Fxxxx ala mai. il n’y a pas de commande en gcode pour diminuer la vitesse à partir de la ligne d’exécution pour le reste de l’impression ? Merci d’avance pour vos réponses Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Impression longue qui ch.... ne vas pas jusqu’au bout
Charles25 en réponse à Charles25 topic dans eMotion Tech
Oui sur le site officiel mais sincèrement c’est vraiment bien. Je reviendrai pas en arrière Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
