salut , plusieurs firmware d'éssayé donc des 1.1.6 bl touch qui sont normalement prévu pour faire fonctionné un bl touch ,version HEX car je ne peux utilisé des fichiers BIN visiblement pour ender 3 avec carte mère plus récentes , j'ai bien suivi , repérer et revérifié le cablage , 5V +GND sur VCC et GND du port ISP de la carte mère , SIGNAL sur pin 27 de la nappe écran , vu que je n'ai pas d'adaptateur fournis c'est branché en direct mais cela reviens au même , ensuite rouge et noir Z et GND du Z stop directement a la place du connecteur de Z stop d'origine sur la carte mère, lors de la demande sur l'écran de l'auto home la tête se déplace au centre du plateau la touche monte et descend , la tête descend pour venir palper le plateau mais la tête ne s’arrête pas quand la touche est en contact avec la plateau. il y aurais une histoire qu'il faudrait enlevé le condensateur C7 sur la CM 1.1.4 mais qui ne serais plus a faire avec les version firmware pour BL touche en V3 , a confirmer ? peux être que le problème viendrais de ça ou bien le capteur serais défectueux ? nouvel essais avec le contacteur poussoir du Z stop d'origine , la tête remonte bien a chaque impulsion , donc c'est au niveau du BL touch qui ne prend pas en compte la touche de l'aiguille (contact plateau ) BL touch défectueux ?
