Compteur de contenus
44 -
Dernière visite
0 NeutreÀ propos de Supercali
Rang
3D Newbie
Genre
Imprimantes
Creality Ender-3
- autre - Changer un capteur inductif par un capacitif ?
Supercali a posté un sujet dans Électronique
Bonjour à tous et toutes ! Ma question est dans le titre. J'ai actuellement un capteur inductif mais non adapté pour l'utilisation futur que je vais en faire : imprimer sur une plaque de Polypropylène Comgrow. Je souhaite donc passer par un capteur capacitif. Est-ce possible de le changer en lieu et place de l'ancien sans même faire de mise à jour niveau firmware ? Merci par avance pour vos retours -
Changement des ventilateurs, CFM, RPM et DBa ?
Supercali en réponse au question de Supercali dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
J'ai en effet un basique. C'est un ventilo, celui d'origine, 2 fils, de mon alim LRS 350 24 . Est-ce donc judicieux d'y coller un 24v ou ca va être pire ? -
.... oui je me doute... Mais en simple mortel, j'ai une réflexion basique. Si mon ventilo 12v tourne à 6000rpm (voir plus si il est à + de 13v) et si je branche à la place un 24v, il va forcément débiter 6000rpm divisé par 2 ? (3000rpm) . -
@Titi78 Là je suis en impression, pour le moment, à moins d'augmenter, elle envoi à 13,20volts Y vaudrait pas mieux que j'y colle un 24V qui tourne à demi (ou encaisse un peu plus que 12V visiblement) ou un 12V qui tourne pleine balle ? Par exemple : 24V 60x60x15mm 38,7m³/h 29,2dBA 12V 60x60x15mm 21.46m³/h 14.5dBA Si le 24v tourne à13v, est-il moins audible est toujours efficace ? -
Alors je viens d'ouvrir mon alim. J'ai une LRS 350 24. Si je suis pas trop largué, c'est donc une 24v... Cependant, directement sur l'alim est branché un 60mmx15mm en 12v. Est-ce pour ca qu'il est si bruyant ou c'est un besoin ? -
merci pour cette grand explication, je comprends mieux. Je suis limité sous la carcasse par la hauteur, ca ce joue à peu mais je suis obligé d'opter pour un 30mm. Donc un 12v qui fait du 6000rpm ou un 24v qui fait du 6000rpm, ca donne la même chose ? -
Supercali a posté une question dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
Bonjour à tous et toutes. Derrière cette simple question que je pensais abordée depuis des lustres, je n'arrive pourtant pas à trouver mes réponses. Je viens de prendre une Hiprecy Leo absolument geniale. Mais très bruyante sur son ventilateur d'alim et ventilos 30x30x10. Tout est en 24V et je souhaite les changer, comme sur mon ancienne Ender-3 avec des lm2596. Seulement je reste attentif au CFM, RPM et DBa. 12V ou 24v, j'ai l'impression qu'ils tournent pour certains à la même vitesse. Le CFM est un peu obscure pour pour moi et ne comprend pasles besoins. Aurie -
Deux 40mm ou Un 5015 - Ventilateur
Supercali en réponse au topic de Supercali dans Discussion sur les imprimantes 3D
@Luvwahraan Tu suggère de baisser leur voltage ? A combien, tu aurais un conseil ? Car le réglage par le logiciel ne marche pas... @obi_one en effet, je parle bien sûr des stepper. Je parle des ventilateurs du hotend. -
Supercali a posté un sujet dans Discussion sur les imprimantes 3D
Bonjour à tous J'ai imprimé un nouveau système de ventilation pour mon Ender-3 (BantaMount). Je viens de m'installer une carte mère 2209 d'un silence terrifiant et suis en quête de silence mais pas au détriment de l'efficacité. J'ai toujours fonctionné avec un ventilateur 5015 qui fait un bruit d'hydravion et j'ai là, la possibilité d'un mettre un ventilateur 40mm (silencieux) en position centrale ou deux latéraux 40mm. Alors quoi choisir efficacité/bruit ? 2 40mm latéraux 1 40mm central 1 5015 central Merci à tous et toutes -
Bonjour à tous. Sur ce modèle .STL, je suis en train de le modifier pour mes besoins : https://www.thingiverse.com/thing:2550966 Je souhaite supprimer la virgule Nike et le l'écriture Nike sur le scratch. J'ai réussi derrière à supprimer le Nike Mag car c'est sur une partie bombée mais sans difficultés. Mais pour le reste, impossible d'y arriver. En cherchant sur le net des tutos, j'ai utiliser l'outil Erase and fill, mais le résultat final n'est pas bon du tout est supprime des bandes sur le côté que je dois garder... Auriez-vous une idée ? Des astuces ? Une manière d
fusion 360 Remplir un objet
Supercali en réponse au topic de Supercali dans Discussion sur les logiciels 3D
D'une simplicité enfantine.... j'aurais jamais trouvé Je vais renommer mon post car je vais devoir supprimer des "formes" dessus... Merci infiniment @miserovitch --------- EDIT : comme c'est mal fait, je peux pas renommer mon titre, je vais créer un nouveau post... -
Bonjour à tous. Je souhaite modifier cet chaussure : https://www.thingiverse.com/thing:2550966 Je souhaite la remplir et modifier le devant de la chaussure. J'ai fais une conversion "Mesh to Brep" seulement elle est creuse. Si j'efface une facette, il n'y a rien. Pas de structure à modifier. Auriez-vous une solution ? Merci à tous
- autre - Carte mère - MKS Gen L / SKR 1.3 - Ender 3
Supercali en réponse au topic de Supercali dans Électronique
@Poisson21 entre la SKR E3 DIP + With 4 TMC2208 UART et la SKR MINi E3 TMC2209, il y a une différence, autre que la "modularité" niveau drivers ? Merci pour tes infos -
Merci beaucoup Poisson21 ! Par contre, ca va être les fêtes en chine et vont avoir beaucoup de retard. Aucun de ces modèles sont dispo chez Amazon ou ailleurs j'ai l'impression? EDIT : @Poisson21 tu me conseil donc cette carte mère : https://fr.aliexpress.com/item/33059128201.html et les drivers 2209 chez le même vendeur ici : https://fr.aliexpress.com/item/33028054557.html Ou le pack 4 TMC2208 UART ou 4 TMC2208 DIY suffit amplement ? Merci -
Bonjour à tous. J'allais me lancer dans des achats et surtout l'utilisation de mon bltouch, mais j'ai quelques questions qui subsistent. Sur la chaine Youtube GüeroLoco, j'ai vu un tuto pour la carte mère MKS Gen L. Mais en faisant quelques recherches, je trouve des avis très flatteurs mais nuancés par un autre modèle, la "SKR 1.3". Sachant que je vais installer mon Bltouch et que je possède une Ender-3, je suis un peu perdu dans ma liste d'achat... Que conseillez-vous en carte mère et drivers et surtout, quel tuto conseillez-vous de suivre (bltouch/ender-3). Merci à t
