Il doit y'avoir un pb au niveau du detecteur de filament : c'est pour cela que ta tête revient comme si l'imprimante se mettait en pause/ puis reprise
essaye sans le detecteur de filament, et /ou verifie les connectiques et /ou change de spool holder pour un ou le filament ne pourra pas passer sous la bobine (vérifie, c'est ce qui doit t 'arriver)
si ça croque, c'est que c'est probablement au contraire trop serré ^^
ou que ton filament coince (fil emmêlé ou support bobine à changer pour un système vertical)
Et en jouant sur la molette de l'emostrudeur .. ? (il me semble pas l'avoir lu dans les réponses en survolant le topic)
(Le réglage peut être trop serré ou pas assez pour le filament qui passe mal, ce qui expliquerait pourquoi ça se passe nikel poussé à la main mais se révèle qd tu extrudes / rétractes)
Deux bandes en longueur au milieu et tu devrais être pas trop mal (peut -être mm deux couches)..
Parce que les plaques de verre/miroir classiques ne sont svt pas assez épaisses, et les creux de la plaque alu se retrouvent sur la plaque verre/miroir
Pistes (et/ou)
- bande de masquage pour compenser (au dessous voire imprimer directement dessus)
- ABL
- trouver un revêtement de lit qui ne subira pas la déformation (ou tester d'autres plaques verre/miroir plus épais )
- changer le plateau alu (mais ça coûte cher alors que tu peux compenser pour pas cher)
- tenter avec une sorte de cale (ex lien @ShagoY)
J'aimerai beaucoup savoir comment tu procèdes pour retirer la bande du roulement sans abimer ce-dernier .. ?
Essayé il y a quelques moi, pas réussi, directement changé par une nouvelle roue (j'avais senti que les bandes, ça serait pas si facile)
1 - Tu dois resserrer ta tête/hotend pour supprimer le jeu : il faut agir sur l'excentrique de la roue du dessous (cf lien ci-après)
(assez serré pour supprimer le jeu, mais pas trop pour ne pas forcer sur l'usure des roues)
@Groshaq :
2- Les roues doivent être assez serrées pour que ton axe n'ait pas de jeu, mais assez desserrées pour que la gravité fasse son job sur l'axe
Je t'aurais dit monter la température mais appraemment tu l'as déjà fait (plus vers 205-210 pour le noir d'emotion tech .. plus capricieux que d'autres couleurs).
Sur un autre modèle meme probleme ?
Avec un autre filament et le même modèle ?
Salut @Hebign , je me joints aux autres pour les compliments, admiratif du taff réalisé. Cool le direct drive, et superbe design de la tête
Curiosité, tu imprimes à quelle vitesse en moyenne avec ce setup ? La tête n'est pas trop lourde ?
