Bonjour à tous, le père noel m'a offert ma 1ère imprimante 3D ! Et donc je débute de 0 dans ce domaine...
J'ai suivi un tuto vidéo pas mal fait du tout afin de la monter. Tout à l'air de fonctionner normalement.
Je m'adresse à vous car j'ai un petit problème de configuration.
En faisant la 1ère mise sous tension, je me rends compte que l'afficheur m'indique : X-11 Y-41 Z0.8
quand le bloc est dans le coin en bas à gauche de mon plateau, et donc il devrait être à Y0 non ?
Quand je configure Y0, le bloc monte de 45 mm sur le plateau...
J'attends vos conseils avec impatience !
Merci
