Chercher dans la communauté
Résultats des étiquettes.
49 résultats trouvés
Bonjour Je souhaite rajouter la possibilité de mettre un module laser à Mon Alfawise U20 , pour du découpage et de la gravure. J'ouvre ce topic afin d'avoir des pistes pour me lancer. Je suis actuellement sur la version V0G carte mère originale, Marlin 2.1.2, axe x Rail linéaire Mgn12, Double Z, en attente de pièces pour le passage aux Rails linéaires Mgn12 (axes Z et Y). Au niveau de la tête j'ai mis un Hermit Crab. https://biqu.equipment/products/hermit-crab-rapid-tool-changer-for-3d-printer?variant=40495888990306 Tous fonctionne très bien. Certains me diront peut être qu'il vaut mieux carrément acheter une machine de gravure cnc, mais pour des questions de places je préfère que cela soit un appareil 2 en 1. J'envisage de changer de carte mère par une BIGTREETECH SKR V1.4 Turbo (TMC 2209) + ecran BIGTREETECH TFT35 V3.0.1 https://biqu.equipment/collections/control-board/products/bigtreetech-skr-v1-4-skr-v1-4-turbo-control-board?variant=40457014837346 Le principe parait simple, vu qu'il y a des imprimantes 3D mixtes, mais je me questionne sur le mode de fonctionnement : 1 - Marlin peut gérer un module laser ? Peut il gérer un mode mixte, impression 3D et gravure ? ou faut-il avoir deux firmwares et injecter celui qu'il faut en fonction. 2 - le branchement du module laser sur la carte mère se fait directement ou faut-il une carte intermédiaire ? la carte mère SKR V1.4 Turbo ferait l'affaire ? 3 - Pour La gravure laser le fichier est toujours un G-code ? je me document entre temps , c'est du vectoriel. 4 - Le logiciel pour gérer est il particulier, un style de Cura pour la gravure ? logiciel tel que LaserGRBL 5 - Au niveau du plateau ça se passe comment ? garder celui de l'impression 3D ou en faire un spécial Découpes/Gravures ? C'est les premières questions qui me viennent à l'esprit, si vous avez d'autres points à me préciser je suis preneur. Si c'est réalisable la question se posera sur le module laser à choisir , caractéristiques , compatibilité , puissance ect .... Merci par avance de votre aide.
- 32 réponses
- gravure
- modification
(et 1 en plus)
Étiqueté avec :
Bonjour à toutes et tous, J'ai parcouru le forum, mais je n'ai pas trouvé de réponse, alors si le sujet a déjà été abordé je vous présente mes excuses. Je suis très tenté par le passage à Marlin, et je compte commander une carte mère pour ma U20 en cas de problèmes. Je pense l'utiliser pour cette modification, et garder la carte originale si je n'arrive pas à mes fins. J'ai été voir sur la carte mère chez Longer 3SD sur Aliexpress, et j'ai remarqué qu'il y a 2 connecteurs à l'emplacement de celui du Z. D'où ma question. Cette nouvelle Carte mère permet-elle le montage d'un deuxième moteur pour cet axe Z? Après un passage à Marlin, en suivant le tuto réalisé, la double motorisation reste-elle toujours possible? Au passage un très grand merci et bravo à l'équipe qui a mené à terme cette amélioration majeure de cette U20. Si oui, quelles seraient les autres modifications matérielles, ou logicielles à apporter pour que cela fonctionne. Sur la photo, c'est ce que j'ai entouré en rouge. Merci d'avance pour vos réponses, et bonne journée à toutes et tous.
Bonjour a tous, je me permet de réveiller ce tuto pour obtenir de l'assistance sur l'intégration d'un BL touch sur une u20 en VOG. j'ai actuellement un BLTouch V3 monté sur un FANG de @deamoncrack le Mk8 BLTouch j'ai configurer mon marlin en suivant les Tuto de @fabian alias Egalistel sur Youtube. j'ai réussi a compiler malgré certaines différences entre la vidéo et le marlin actuelle. (jai tester mon Projet.bin et celui fournie par Egalistel). mais mon soucis actuelle est que mon BLtouch s'initialise bien au démarrage de l'imprimante (il sort et rentre deux fois avec la led rouge fixe). si je lance un G28 directement mon BLtouch ne sort pas sa petit aiguille et ma buse viens taper le plateau. je me suis donc rendu dans le menu Configuration>BLTouch> et la j'ai vérifier si mon BLtouch fonctionne avec la commande de déploiement. cela fonctionne je fait la commande de rentre cela fonctionne aussi.... le SELF test lui ne fait que rentre et sortir en continu. je suis obliger de faire un reset BLtouch pour qu'il arrête et pouvoir test un autre fonction (déploiement ou rentre). cela est il un fonctionnement normal d'un BL touch ? j'ai déjà sonner le câblage du BLtouch entre les cable connecté sur la carte mère et jusqu'au connecteur sur le BLTouch il sont tous correcte. j'ai mesurer ma résistance ohmique entre le rouge et le jaune pour vérifier que j'avais bien 4.7kΩ elle est bonne. j'ai aussi tester de laisser déployer mon BLTouch et de lancer une commande G28. il effectue sont home XY OK. il enchaine avec sont HOME Z au milieux du plateau, il descends se déclenche remonte 3mm recommence a descendre et s'arrête pas et tombe en défaut quand l'axe Z a dépasser le point avez vous des idées qui pourrais solutionner mon problème ? merci d'avance de votre lecture et de votre aide voici un lien pour télécharge deux petite vidéo qui explique parfaitement mon problème ..... : http://www.numsend.com/download?id=NjUwOTg1Mjc0Mzg5ODU3MjQ2Nw==
Bonjour, J'étais à la recherche d'une carte mère pour ma U20, le port pour la carte SD ne fonctionne plus, il me dit que la carte est toujours vide, malgré un reformatage et essai sur plusieurs SD. Ça marche toujours en USB, c'est déjà ça. La carte VOG ne se ferait plus d'après le site "shop.compozan.com" Longer3D ne fabrique plus cette version qui a été remplacée par la V0H Y a t-il un problème quelconque à faire cette modification? Merci et bonne fin de journée.
Bonjour, j'ai récemment changer ma carte mère sur mon alfawise U20 et depuis quand je l'allume l'écran est tout blanc. Si vous savez d'où cela peut venir je suis preneur. Merci d'avance.
Bonjour à tous, Je me présente rapidement (dois-je faire un post dédié dans la rubrique présentation?) : Je m'appelle Baptiste, 25 ans, ingénieur en mécanique, du Nord. J'ai fait l'acquisition d'une Alfawise U20 d'occasion il y a quelques temps. Le temps de prendre en main la bête, de résoudre les problèmes d'adhérence plateau, d'équerrage de la structure... Il me restait simplement à changer la thermistance et la résistance de chauffe parce que l'ancienne thermistance n'était pas très précise ce qui provoquait parfois des surchauffes et des buses bouchées. Du coup j'ai changé les deux, j'ai voulu tester le bon fonctionnement de la chose avant de remonter : Nickel chrome. Sauf qu'en fait, à un moment sans faire attention deux des quatre fils des résistances (2 thermistance + résistance chauffante) se sont touchés... Et je n'avais pas remis de scotch autour... Grosse odeur de cramé et l'écran s'est subitement éteint. Par contre le ventilo de l'alim fonctionne toujours. A priori je dirais donc que le problème vient de la CM. En même temps, si j'ai bien suivi la chose la résistance de chauffe est alimentée en 230V direct, pas sûr que dans du 12V ça ait fait du bien. Je n'ai pas de câble USB pour vérifier si c'est uniquement l'écran - en le schuntant, j'entends -. Y a-t-il un condo ou une résistance qui aurait pu tout prendre selon vous? Ce serait plus simple à changer et moins coûteux que de racheter une CM, si encore le problème vient de là... En tout cas l'imprimante est démontée proprement, l'odeur vient de la CM plus que de l'alim ou de l'écran mais par contre il n'y a pas de composant qui a l'air visiblement cramé. Peut-être une surtension qui aurait défoncé un transistor? Ou le processeur? Puisqu'à mon avis il est sur le chemin, faisant l'asservissement PID. Enfin bref, je sèche un peu et j'ai pas des masses envie de claquer 50 balles dans une CM sachant que cette imprimante m'a déjà occasionné pas mal de frais... Et que du coup Madame n'est pas super contente de l'achat Merci d'avance!
Bonjour, Depuis l'achat de mon alfawise U20, il m'a été impossible d'avoir une première couche nickel. Au début, j'ajustais le plateau en fonction de la taille et de l'emplacement de la pièce à imprimer. Je pense que le plateau de verre d'origine était bombé (le centre était plus haut que les extrémités). J'ai donc décidé d'acheter un nouveau plateau Ultrabase d'Anycubic. Avec ce nouveau plateau adhérence était meilleur, cependant j'avais toujours des gros problèmes, la première couche à certain endroit est parfaite à d'autre elle est trop écrasée (nez trop près du plateau) ou elle n’adhère pas (nez trop loin). Du coup j'imprime systématiquement avec un Raft. Un jour j'en ai eu assez et j'ai décidé d'investir dans un BL-Touch pour résoudre mes problèmes. L'installation s'est bien déroulée. J'ai suivi ce tuto: Pour le fang j'ai imprimé celui proposé par deamoncrack, compatible avec le hot-end MK8. Les valeurs configurées sont les suivantes: X_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -25.4 Y_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -30.3 Z_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 4 Ma première configuration du Marlin 2.0.x était en AUTO_BE_LEVELING_BILINEAR avec 64 points de sonde. Je configure le Z-offset (-0.4), je lance une impression (une croix sur le plateau), mais rien n'y fait, cette première couche n'est pas belle, il y a des zones invisibles. Ne sachant pas quoi faire j'ai décidé de changer de méthode d'auto leveling. J'ai donc configuré Marlin pour utiliser la méthode UBL. Je génère un mesh (G29 P1, G29 P3, G29 A, G29 S1, G29 L1, M500) et la j'ai lancé un G26 pour tester. Le résultat n'était pas parfait, mais vraiment prometteur pour moi. Seulement en plein G26, j'entends un crack et je vois des étincelles dans le boîtier de l'imprimante. Elle venait de brûler sous mes yeux. Résultat partiel du G26 de l'accident: Lien du topic de l'accident: J'ai donc remplacé tout ce qui était endommagé et me revoilà avec mes problèmes de bed-leveling. Je suis toujours avec la méthode UBL. Voici une impression test sans mesh: Avec un mesh généré et chargé (c'est selon moi moins bon) : Je pense qu'il y a plusieurs problèmes, de configuration, de manipulation ou de structure de l'imprimante qui font que je ne parviens pas seul à me débarrasser de ce problème. J'ai ajouté la dernière version de mon fichier de configuration en pièce jointe. Merci de votre aide. Configuration.h
- 3 réponses
Bonjour, je viens vers la communauté afin d'exposer mon problème et trouver une possible cause à celui-ci. Ayant beaucoup de problèmes pour faire la mise à niveau de mon plateau, j'ai décidé de mettre un BL-Touch sur mon Alfawise U20. Jusqu'à la pas de soucis. J'ai donc installé Marlin 2.0.x avec la configuration adéquate. J'imprime une pièce de test (5 carrés de 0.1mm répartis sur le plateau) afin de voir si mon BL-Touch est bien configuré. Exemple de fichier test utilisé: https://www.thingiverse.com/thing:2187071 Le premier print n'est pas concluant. La tête d'impression était beaucoup trop haut. J'ai corrigé cela avec un Z offset adéquat. (avant configuration Z offset: 4.00, après: -0.30). Les prochaines impressions du fichier test montrent que le leveling fonctionne mais il n'est pas parfait. Le centre est parfait mais deux carrés sont presque translucides. La configuration était en AUTO_BED_LEVELING_BILINEAR et avec 64 points de contrôle sur le plateau. J'ai alors décidé de changer de méthode et d'utiliser AUTO_BED_LEVELING_UBL. J'ai généré le mesh (G29 P1) et fait un G26 après. En plein milieu de l'impression du G26 l'écran s'est éteint et j'ai vu des étincelles dans le boitier de l'imprimante. J'ai immédiatement coupé l'alimentation, une forte odeur de brulé et de la fumée sont ensuite sorti du boitier. En démontant le boitier je me rends compte que les contrôleurs du moteur E, Z et X sont complétement brulé. Des TL-Smoother sont présent pour le moteur X,Y,Z. Je n'ai aucunement touché au potentiomètre des contrôleurs. J'ai laissé les valeurs d'origine. Mon testeur montre que les pins des contrôleurs brûlés sont en court circuits (résistance nulle). J'ai commandé une nouvelle carte, je vais la recevoir dans 3 semaines. Mais j'ai peur que l'incident se reproduise. Est-ce que quelqu'un aurait une piste sur la cause de ce problème ? Je peux fournir la configuration Marlin mais je doute que cela puisse venir de la. Merci pour votre aide.
- 9 réponses
- alfawise u20
- marlin 2.0
(et 1 en plus)
Étiqueté avec :
Bonjour à tous, J'ai un problème récurent sur mon Alfawise U20 achetée en Mars 2020. L'impression démarre avec un décalage important en X et Y ( de l'ordre de 5 à 10 cm) et un léger décalage en Z (quelques dixième de mm), si bien que le PLA ne colle pas au plateau. C'est un problème qui est apparu plusieurs fois, puis s'est résolu de lui même, sans que j'explique pourquoi. A noté que ce problème est apparu dès ma première utilisation en Mars que j'avais traité en remplaçant la carte SD (ça avait été concluant). ça ne vient pas du gcode car je l'ai essayé avec la machine d'un ami qui a la même et ça imprime nickel. Auriez vous des idées de l'origine de mon problème ? Merci d'avance !
Bonjour a tous, J'ai reçu mon Alfawise U20 hier, j'ai tout monté comme il fallait et j'ai imprimer quelques fichiers sans aucun problèmes. Sur ma dernière impression (3H), l'écran c'est figé à 30 min de la fin et depuis, impossible qu'il fonctionne, il reste complètement blanc. J'ai essayer de changer le firmware, on/off a plusieurs reprises mais rien y fait . De plus, la led bleu fonctionne correctement. Je ne sais plus quoi faire ... Merci pour votre aide.
Bonsoir, Je voulais savoir si il n'y avait pas quelqu'un proche d’Ales pour venir voir mon alfawise u20 car cela fait plus d'1 mois quelle claque pour imprimer (sans cesse). Les frais engagé serais a ma charge bien entendu. Quand j'imprime elle claque direct. Quand je fais juste sortir le filament ca coule tout seul. J'ai tout changé sur la ligne de l'extrudeur et j'ai vérifié les ohms aussi puisque que l’écran et la carte mère son neuves aussi . Essayez de m'aider svp car je ne comprends pas ce qui ne fonctionne pas . Merci d'avance Un alésiens en déroute
- 11 réponses
- alfawise u20
- claquement
(et 2 en plus)
Étiqueté avec :
Bonjour à tous, Il y a deux mois, mon imprimante 3D imprimait très bien, mais depuis mon déménagement, les impressions sont devenues de très mauvaise qualité, même si je reprends des anciens gcodes qui fonctionnaient très bien avant. Sur les pièces imprimées, on remarque l’apparition de tranchées sur les surfaces, et des petits pâtés sur les bords (voir photos). ps : là je vous montre qu'une seule pièce, mais j'ai essayé d'autres anciens gcodes, et j'ai le même problème Après moult recherches, j'ai trouvé une piste : celle de la sur-extrusion (trop de filament envoyé). J'ai donc vérifié le réglage de step/mm de l'extrudeur. Mais il semblait correct car je lui ai demandé 10 cm d'extrusion et le filament a avancé de 9,5 cm (donc à priori il extrude un peu moins que demandé). Infos à propos de l'impression : Imprimante : Alfawise U20 Filament : PLA+ noir Température plateau : 60 °C Température buse : 200 °C (j'ai essayé de réduire la température, sans changement visible sur la qualité d'impression) L'imprimante est d'origine sauf le plateau que j'ai remplacé pour une plaque de verre Ce qui a changé entre il y a deux mois (bonne qualité) et maintenant (mauvaise qualité) : transport de la machine sans la démonter 2 mois (bobine stockée à l'air libre) température ambiante passée de 15° à 25 °C Merci de m'avoir lu Bonne journée, Valentin
- 7 réponses
Imprimante ne s'allume pas
mistano a posté un sujet dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
Bonjour, J'ai tout à l'heure essayé de lancer un print de 3h qui s'est coupé au milieu, et l'imprimante refuse de demarer depuis. Je l'ai démontee, et j'ai remarqué que le ventilateur de l'alimentation ne tourne pas. Pouvez-vous me dire comment savoir si l'alimentation ou la carte mère est morte ? N'ayant pas de voltmètre, je me demandais si la simole indications du ventilateur de l'alimentation suffisait. Mon imprimante est une alfawise u20, que j'ai depuis 2 ans maintenant. Merci beaucoup !!- 4 réponses
- alimentation
- carte mère
(et 1 en plus)
Étiqueté avec :
Bonsoir ! Bon comme je l'ai dit hier j'ai fini aujourd'hui d'imprimer les pièces pour mon boitier d'intégration pour l'électronique de l'U20 ! Pour commencer je dois avouer que c'était pas un projet aussi simple qu'il n'y parait, les contraintes sont nombreuses et je suis pas encore certain de la configuration actuelle mais globalement c'est pas mal. C'est pas complètement terminé, il me reste pas mal de cable-management à faire et certains fils devront être rallongés (notamment celui du hotend/ventilos et celui du bed) pour pouvoir avoir un cheminement vraiment propre. Alors concrètement, voilà à quoi ressemble ce boitier et tout ce qui va avec : On à donc en bleu le boitier pour toute la partie électronique qui vient se loger sous le profilé inférieur, en rouge le support de l'écran MKS TFT32 - c'était une solution provisoire à la base mais plus je l'utilise et plus je me dis qu'en fait c'est pas mal comme ça - il se fixe sur le renfort Z. Ensuite en jaune le support pour le bouton on/off ainsi qu'un emplacement pour le bouton de ma barre de leds et en bronze, le support pour l'alimentation. Pour tout ce qui est fixation aux profilés j'étais en panne de t-nuts, donc j'ai opté pour un autre système moins gourmand en visserie : Pour le coup ça fonctionne nickel, pour faire passer le boitier sous le profilé, il à fallu sur-élever la structure, j'ai donc imprimé des pieds plus grands que ceux d'origine et récupéré mes patins en TPU qui grâce à leur souplesse et au poids de la machine assurent une légère pression sur le boiter et le support du bouton et donc ils ne se promènent pas. En ce qui concerne l'électronique, c'est organisé comme il suit. J'ai commencé par faire une structure indépendante du boitier, je l'ai volontairement évidée pour réduire le temps d'impression ainsi que pour assurer une bonne circulation de l'air : En bas à gauche on trouve le Raspberry Pi, au milieu la MKS Sgen et tout à droite les mosfets. Les emplacements entre la MKS et les mosfets sont pour les modules abaisseurs de tension pour les leds et mon Cooltek en 12v. j'ai aussi laissé pas mal d'espace pour les fils. Dans les faits, ça donne ça : Ensuite le boitier vient se greffer autour, il est fixé à la structure avec quelques vis M3 : Un emplacement pour ventilateur 40mm, quelques entrées d'air, sorties pour les fils et trous pour les prises, rien de bien sorcier ici ! Le même avec son couvercle et en place sous son profilé : Alors en ce qui concerne les photos, j'en ai pas fait des masses et elles sont pas terribles car j'ai fini l’installation à minuit et que j'en avais un peu marre, j'en referais des plus propres demain mais globalement voici ce que ça donne : Reste à voir dans les faits comment ça se comporte mais franchement je suis content d'être enfin débarrassé de ce boitier annexe qui prenait une place pas possible sur le bureau. Sans compter qu'avec la MKS qui est plutôt balèze il était impossible de faire tomber la carte SD en face de la fente et donc obligé d'ouvrir le boitier à chaque fois que j'avais besoin d'y accéder... Bref la c'est propre, rangé et accessible donc à priori c'est une affaire qui roule !! Voilà c'est tout pour ce soir ! Tchô !!
Bonjour à toutes et à tous, Heureux possesseur d'une Alfawise U20 depuis presque 1 an, ma première. J'imagine comme beaucoup, j'ai commencé à l'améliorer (fang, supports de câble, changement des ventilateurs, ajout TL Smoother, Dampers...) et à mettre un serveur Octoprint j'ai commencé la semaine dernière à m’intéresser à Marlin. Et depuis aujourd'hui, l'imprimante ne démarre plus Mon problème de fond, c'est l'adhérence, mais ce n'est pas le sujet de ce topic J'utilise d'habitude un plateau de verre poncé et de la laque anti warping, qui ne suffisent pas forcement. et j'ai également essayé un revêtement Ziflex, lui aussi fixé sur une plaque de verre, pour pouvoir l'enlever au cas où... Je ne suis pas convaincu du résultat, c'est ce qui m'a poussé à acheter le BLTouch et installer Marlin. Je vais essayer de vous retracer l’exhaustivité des changements que j'ai effectués... J'ai donc suivi le tuto (TUTO Officiel du portage Marlin 2-x pour Alfawise U20, U20+ et U30) pour installer Marlin sur mon imprimante, sans soucis particulier. J'ai commencé par la version préconfigurée, qui ne m'a pas permis d'imprimer, étant donné que je n'ai pas encore reçu mon BLTouch. Je suis donc passé sur la version personnalisée (fichiers de config en PJ), qui ne m'a pas posé non plus de problème. J'ai réussi à imprimer une pièce dans cette configuration. La deuxième pièce que j'ai voulu imprimé n'a pas tenu. J'avais donc la configuration suivante : Marlin + Ziflex sur une plaque de verre. A ce moment là, je me suis dit que je devais essayer sans le Ziflex, que j'ai retiré. J'ai dû retirer aussi mon damper sur le moteur Z qui ne passait plus en hauteur sans le ziflex (ça se joue à pas grand chose) A ce moment, lors de mes essais, le moteur Z a forcé un peu en essayant d'attendre l'origine et en étant bloqué. Le bas de l'axe Z butait sur une vis du support du moteur. J'en arrive à la configuration actuelle, j'ai toujours mon Marlin personnalisé, une plaque de verre et plus de damper sur le moteur de l'axe Z. Et finalement, le problème Avant de faire mon niveau, à chaud, j'ai monté d'une vingtaine de cm pour nettoyer la buse. Puis j'ai envoyer depuis Octoprint la commande pour que la tête d'impression retourne à l’origine de l'axe Z. Au milieu de la course, ça fait un bruit comme si l'axe bloquait alors qu'il n'y avait rien. L’écran de l'imprimante s'est éteint et le ventilo de la tête aussi. Après plusieurs redémarrages de l'imprimante, toujours les mêmes symptômes : Le ventilo de l'alimentation tourne mais rien d'autre ne se passe. J'ai ouvert le boitier pour inspecter la carte mère, rien d'anormal. Je n'ai pas entendu de bruit de composant qui pète, pas d'odeur de brulé. J'ai mesuré la sortie d'alimentation, qui envoie bien du 24V. Rien n'indique que le problème soit matériel et côté logiciel, je sais pas trop ce que je peux tenter vu que ça ne démarre pas. J'ai bien essayé de remettre la carte SD avec l'ancien firmware d'origine mais il ne passe rien. Je suppose qu'elle ne démarre pas du tout et que l’étape de recherche de firmware n'est pas atteinte. J'exclue aussi le problème d'écran dans la mesure où le ventilateur de la tête ne s'allume pas non plus. Et le dernier détail, étant donné que ça fait moins d'un an que j'ai acheté l'imprimante, elle doit être sous garantie. Si elle s'applique encore avec les modifications que j'ai effectué x) Je garde ce "joker" en dernier recours. Le contact avec le support et la prise en garantie seront surement fastidieux. Merci de m'avoir lu, si vous avez des idées, besoin d'information supplémentaire, n'hésitez pas Bonne journée, Maxime Configuration.h Configuration_adv.h
- 5 réponses
- problème
- alfawise u20
(et 1 en plus)
Étiqueté avec :
impression s'arrête au millieu
Childerick a posté un sujet dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
Bonjour, Mon alfawise U20 arrête l'impression (le filament ne sort plus de l'extrudeur) mais continue de faire tous les déplacements. Elle ne s'arrête pas toujours au même endroit. C'est quand même le plus souvent vers le milieu de l'impression. Auriez vous une petite solution pour moi s'il vous plaît? Merci d'avance Dominique- 12 réponses
- alfawise u20
- cura4.5
(et 2 en plus)
Étiqueté avec :
Bonjour, J'ai un problème de stringing que je n'arrive pas a régler avec mon Alfawise U20 (système bowden du coup). J'ai testé et regardé pleins de tuto et rien ne fonctionne efficacement. Au niveau réglages je suis à 190°C (plus la température monte après ce cap, pire c'est), 8mm de rétraction pour 40mm/s de vitesse de retraction. (c'est actuellement ce que j'ai réussi a avoir de mieux au niveau réglages avec tout s'que j'ai fais, j'suis quand même monté jusqu'à 16mm de rétraction). Voici les mes réglages Cura : Est ce que quelqu'un sait d'où ça peut venir ? De mes paramètres Cura, de la qualité de mon Filament Celui-ci (sur l'image du site c'est marqué 195-230° mais sur ma bobine c'est marqué 190-220°), d'autre chose ?
Bonjour , Je me permet de me rapprocher de vous afin d'avoir quelques réponse à mes questions. J'ai une alfawise U20 depuis quelques mois et j'utilise Cura 4.4 . J'ai entendu dire que Prusaslicer 2.1.0 était largement mieux mais je ne sais pas comment lui dire que j'ai une alfawise u20 . Ou puis je trouver des profils pour dire au slicer que j'ai une alfawise U20 s'il te plaît ? et comment les intégrer dans prusaslicer 2.1.0 En vous remerciant d'avance. Cordialement Dominique
- 5 réponses
- prusiaslicer 2.1.0
- alfawise u20
(et 1 en plus)
Étiqueté avec :
Il y’a environ 2 mois j’ai changé la tête d’impression et l’extrudeur de mon imprimante, j’ai acheté les deux sur Amazon. mais depuis que je les ai montés mon imprimante imprime mal mais surtout n’imprime plus à partir d’un certain temps quand je suis la au moment ou l’extrudeur claque je met en pause l’impression pour pouvoir enlever le filament et ensuite le remettre apres cela l’imprimante réimprime mais quelque minute plus tard ça recommence comment fair pour réparer cela ? Merci
Bonjour, Malgré mes recherches et tests, je ne trouve pas de solutions à ce problème arrivé subitement. Je lance l'impression d'un Gcode, tout va bien... Systématiquement arrivé à environ 5mm de hauteur, il y un décalage qui se créé en Y+ de quelques millimètres puis l'impression et le décalage continuent à chaque hauteur supplémentaire. Auriez-vous une explication à ce problème ? Je vous remercie par avance, Floride
Bonjour, j’ai depuis environ six mois une alfawise u20 mais avant hier, j’ai tenté d’imprimer un modèle qui doit être précis au mm près. Mais une fois l’impression finie, je me rend compte qu’il est légèrement trop grand (mon slicer est cura). Je bidouille un peu l’échelle et je teste a différentes échelles : 96% 94% 92% 92% est donc le bon réglage, mais le problème c’est que je préférerais qu’il n’y est pas besoin de changer l’échelle à chaque print. Merci de m’éclairer
- 5 réponses
- taille
- alfawise u20
(et 1 en plus)
Étiqueté avec :
Bonjour, Voila 3 jours que j'essaie d'imprimer un bouton de commande de chaudière "Chappée" Le problème qui se pose, ce sont les supports car il me faut des supports car il y a deux "pointes" qui sorte du bouton en question et sans support c'est la cata et avec aussi d'ailleurs. Voila mes différents essais: Et voila comment se présente l'objet: . Sous cura, pour avoir du soutien pour les pointes, il faut que je mette "l'angle de porte-à-faux à 0 et là il me met des supports partout qui sont impossible à enlever sans rien casser: Quelqu'un a-t-il une solution à me proposer?? Merci à tous et bonne fin de week-end.
Bonjour, Je possède une Alfawise U20. Il y a quelques mois la thermistance a cassé (défaut de fabrication ou autre, peu importe). L'imprimante est restée 3 mois à l'arrêt, avec le filament posé à côté. Il fait à peu près sec dans mon bureau, je n'ai pas eu le réflexe de mettre la bobine en sécurité. Samedi j'ai remplacé tout le corps de chauffe (déssoudure de l'ancien, et soudure du nouveau). Il semble fonctionnel, il chauffe correctement. Depuis que j'ai réparé l'imprimante, le résultat est catastrophique ! Voici le résultat sur un simple cache pour interrupteur mural. Ce fichier a été slicé avant la panne, et fonctionnait très bien avant. https://www.thingiverse.com/thing:2748969 (la deuxième photo, c'est une boulette de patafix au centre, sinon ça ne tenait pas debout pour la photo ) Le plateau est correctement calibré. Il est bombé au centre, j'ai donc testé le côté buildtak et le côté verre (avec un spray). Le tube PTFE n'a pas changé, les réglages n'ont pas bougé, le fichier à imprimer n'a pas changé non plus (il fonctionnait avant la panne). J'ai démonté la buse, je n'ai pas vu de bouchon. J'ai fait d'autres tests en augmentant légèrement la vitesse d'écoulement, en augmentant la température à 210°C, en diminuant légèrement la vitesse de rétractation... le résultat est toujours catastrophique. Je pense que le souci pourrait venir du filament qui est resté à l'air libre pendant quelques mois, malgré que l'air soit raisonnablement sec. Étant fortement inexpérimenté, je suis au point mort et je m'en remets à vous... Au secours ! Nelfym.
Effet mille feuilles
Bonjour à tous , J'ai un problème Pendant toutes mes impressions avec un effet mille feuilles que je n'arrive pas à enlever. Je n'ai rien changé sur ma méthode d'impression. Cela fait 3 semaine que j'essaye des choses pour régler le problème ,que je vois sur certain forum mais rien n'y fait . C'est pour cela que je viens vers vous ^^ . Merci par avance Cordialement Dominique- 4 réponses
- alfawise u20
- impression effet mille feuilles
(et 2 en plus)
Étiqueté avec :
alfawise u20 Liste pièces détachées
Bonjour , Je viens vers vous car j'avais trouvé une liste de toutes les pièces détachées, pour une alfawise U20, mais je ne la retrouve plus . J'ai oublié de la mettre dans mes favoris. Merci d'avance pour votre aide . Cordialement Childerick
