Filament ABS
Chercher dans la communauté
Résultats des étiquettes.
  • Recherche par étiquettes
  • Recherche par auteur
Type du contenu
Forums
  • La vie du forum
    • Présentations
    • On vous écoute
  • Sur le site
    • Les news du blog
  • Les imprimantes 3D
    • Discussion sur les imprimantes 3D
    • Les constructeurs
    • Les imprimantes 3D SLA
    • Électronique
    • Tutoriels
  • Les scanners 3D
    • Discussion sur les scanners 3D
    • Kinect
  • Logiciels 3D
    • Discussion sur les logiciels 3D
    • Dessiner / modéliser en 3D
    • Tutoriels
  • Le coin des makers
    • Projets et impressions 3D
    • La post-production
    • Les cavernes des makers
    • Arduino
    • Domotique
    • Modélisme
    • Airsoft
    • Vapotage
  • Usinages
    • Discussion sur l'usinage
    • CNC / Laser
    • Machines-outils conventionnelles
  • Petites annonces
    • Achats
    • Ventes
    • Bons plans et crowdfunding
    • Commandes groupées
    • Emplois et services
  • Divers
    • Blabla
Chercher dans...
Résultats qui...
Date de création
  • Début
    End
Dernière mise à jour
  • Début
    End
Filtrer par nombre de...
Inscrit
  • Début
    End
Groupe
Website URL
Skype
Twitter
Facebook
Youtube
Instagram
Lieu
Intérêts
Imprimantes
5 résultats trouvés
  1. depuis un moment, je voulais faire ma propre imprimante 3d. du coup une fois le projet réfléchi, j'ai obtenu mon cahier des charges: -projet low-cost -machine laboratoire -précision et résolution -vitesse en gros, machine évolutive et interventions facilitées. je part d'un kit anet A8 thegoodcorner jamais monté -vis a billes pour le Z -core XY -chariot avec possibilité de monter plein de truc différents--> connecteur rapide -axes rectifiés -max de réglages possibles bref projet ambitieux! déjà modélisation de la bête: ensuite impression et assemblage des premiers éléments:
  2. Salut a tous, j'ai besoin de votre haute expertise, mon axe glisse du bout du doigt vers y+ mais bloque tout les milimetres en Y- ? Une idée ? -> Le la structure est a l'equerre. -> J'ai refais les pièces, reimprimer -> tester avec des igus des bagues fritées mais sans succès ça bloque ca bloque et du coup je suis bloquer Et vu que les images valent mieux qu'un grand discourt. Je vous dis un grand merci par avance
  3. Bonjour, Je vends mes deux imprimantes 3D pour faire de la place. Voici la première : Et la deuxième : Je vends sur place. Je suis en Région Parisienne à Maisons Alfort. Bonne journée Jonathan
  4. Bonjour, Je suis en train de concevoir mon imprimante 3d (core xy). Mon objectif est qu'elle ait le meilleur rapport dimension/volume d'impression. Je fais donc appel à votre aide, car j'ai beaucoup de mal à trouver un système qui me permet de tendre mes courroies. En ce qui concerne la situation, je ne peux pas tendre les courroies en reculant les moteurs, il faut donc que je le fasse sur l'extrudeur. J'ai que 15mm pour mettre le système qui tendra ma courroie. J'avais pensé à utiliser un cliquet de 10Ø, mais je n'en trouve pas, ou du mois je ne sais pas où chercher. Merci d'avance !
  5. Nimbus2815
    VULCANIMBUS
    Bonjour, je me lance pour une seconde imprimante 3D ( après la Dagoma Discovery 200 ) à base du projet : Vulcanus V1 : http://www.instructables.com/id/Vulcanus-V1-3D-Printer/. Voici la liste des pièces en stock ou en cours de livraison ( dans le désordre , et liste non exhaustive ) : https://www.amazon.fr/gp/product/B00MN5X2YG/ref=oh_aui_detailpage_o00_s00?ie=UTF8&psc=1 https://www.amazon.fr/gp/product/B007Q7EC2M/ref=oh_aui_detailpage_o01_s00?ie=UTF8&psc=1 2 bons d'achat de 75 euros sur cdiscount... donc achats sur ce site ( commandez plutôt à Banggood ) http://www.cdiscount.com/informatique/imprimantes-multifonction-fax/xcsource-rampes-1-4-a4988-mega2560-r3-lcd-128/f-1071157-xcs4894479503966.html http://www.cdiscount.com/maison/bricolage-outillage/xcsource-12pcs-roulements-lineaires-lm8uu-8mm-15/f-117040111-xcs4894479448908.html ( qté : x2 ) http://www.cdiscount.com/informatique/imprimantes-multifonction-fax/5x-stepstick-pas-a-pas-drv8825-driver-pour-imprima/f-1071190-auc0728943081091.html http://www.cdiscount.com/informatique/imprimantes-multifonction-fax/5-pcs-17hs4401-lot-4-plomb-nema-17-42-stepper-mo/f-1071190-auc3000008349368.html ( attention, câbles sans connecteurs... des deux côtés... ) ((( Optionnel si problème avec la Melzi ou Mega250+Ramps1.4 : http://fr.aliexpress.com/item/3D-printer-control-board-MKS-board-SBASE-board-is-compatible-with-Smoothieware-V1-0-32/32321983092.html ))) http://fr.aliexpress.com/item/New-MK7-Stainless-Steel-Extruder-Drive-Gear-Hobbed-Gear-For-Reprap-3D-Printer/32313258350.html http://www.banggood.com/Mini-200W-Switching-Power-Supply-220V-to-12V-16_7A-for-LED-Strip-Light-p-1019133.html ( alimentation fanless avec 16,7A seulement, test ) http://www.banggood.com/5mm-x-8mm-Aluminum-Flexible-Shaft-Coupling-OD19mm-x-L25mm-CNC-Stepper-Motor-Coupler-Connector-p-994359.html ( qté : x2 ) http://www.banggood.com/10pcs-623-ZZ-3x10x4mm-Deep-Groove-Ball-Bearings-Miniature-Bearings-p-81182.html ( qté : x2 ) http://www.banggood.com/50pcs-M5-T-Sliding-Nut-Zin-Plated-Carbon-Steel-T-Sliding-Nut-for-2020-Aluminum-Profile-p-1048439.html ( qté : x4 ) http://www.banggood.com/10X-XT60-Male-Female-Bullet-Connectors-Plugs-For-RC-Battery-p-958017.html http://www.banggood.com/10sets-2_8mm-Male-Female-2-Flat-Way-Connectors-Terminal-p-966161.html http://www.banggood.com/100pcs-5mmx2mm-N52-Strong-Round-Magnets-Rare-Earth-NdFeB-Neodymium-Magnets-p-988439.html http://www.banggood.com/10M-Spiral-Wire-Wrap-Tube-Manage-Cord-f-PC-Computer-Home-Cable-6-60MM-p-917635.html http://www.banggood.com/Wholesale-Heat-Shrink-Shrinking-Tubing-Tube-Wire-Wrap-Cable-Sleeve-Kit-Set-p-56687.html http://www.banggood.com/328pcs-21-Polyolefin-Halogen-Free-Heat-Shrink-Tube-Sleeving-5-Color-8-Size-p-969574.html http://www.banggood.com/5Pcs-0_4mm-3D-Printer-Extruder-Brass-Nozzle-For-Makerbot-MK8-p-953067.html http://www.banggood.com/5-Pcs-4-Pin-20cm-2_54mm-Jumper-Wire-Cables-DuPont-Line-For-Arduino-p-914008.html http://www.banggood.com/100pcs-4P-Dupont-Jumper-Connector-Female-Pin-Wire-2_54mm-Pitch-p-78503.html http://www.banggood.com/100PCS-2P-Jumper-Wire-Cable-Housing-female-Pin-Connector-2_54mm-Pitch-p-956459.html http://www.banggood.com/100Pcs-Dupont-Jumper-Wire-Cable-Female-Pin-Connector-2_54-Interval-p-79876.html http://www.banggood.com/5M-1_27mm-20P-DuPont-Cable-Rainbow-Flat-Line-Support-Wire-Soldered-p-959792.html http://www.banggood.com/3D-Printer-Teflon-Long-Distance-Nozzle-Feed-Tube-PTFE-Tube-p-978663.html http://www.banggood.com/NTC-Thermistor-100K-With-1M-Cable-For-3D-Printer-RepRap-p-944238.html ... pour la tête d'impression, çà changera, donc on verra plus tard Je ne fais pas le calcul, il y a plein d'éléments qui auraient pu être pris ailleurs pour moins cher ( cdiscount et mes bons d'achat ou les axes lisses de Motedis ). Voilà, cette liste pourra vous donner des idées pour certains éléments. Ne copiez pas, je ne sais pas sur quel chemin çà me mènera encore ^^. La suite, dans 15-30 jours à la réception des pièces détachées
