Filament ABS
Chercher dans la communauté
Résultats des étiquettes.
Plus d'options de recherche
  • Recherche par étiquettes
  • Recherche par auteur
Type du contenu
Forums
  • La vie du forum
    • Présentations
    • On vous écoute
  • Sur le site
    • Les news du blog
  • Les imprimantes 3D
    • Discussion sur les imprimantes 3D
    • Les constructeurs
    • Les imprimantes 3D SLA
    • Consommables
    • Électronique
    • Tutoriels
  • Les scanners 3D
    • Discussion sur les scanners 3D
    • Kinect
  • Logiciels 3D
    • Discussion sur les logiciels 3D
    • Dessiner / modéliser en 3D
    • Tutoriels
  • Le coin des makers
  • Usinages
  • Petites annonces
  • Divers
Chercher dans...
Résultats qui...
Date de création
  • Début
    End
Dernière mise à jour
  • Début
    End
Filtrer par nombre de...
Inscrit
  • Début
    End
Groupe
Website URL
Skype
Twitter
Facebook
Youtube
Instagram
Lieu
Intérêts
Imprimantes
28 résultats trouvés
  1. Murdock
    I3 MEGA + MKS TFT
    Bonjour à tous ! On y est ! Encore quelques fioritures esthétiques et quelques optimisations logiciel mais cela fonctionne. Voici le proto de la I3 MEGA avec écran MKS totalement fonctionnel : Plus d'informations et une vidéo vont suivrent ...
  2. Je viens de tomber sur ce projet, des plus intéressant : https://www.thingiverse.com/thing:2804920
  3. Bonjour, dans les tuto @Maxtor nous a mis la video faite par Anycubic pour changer le systeme de plateau de la Mega version 1 Comme vous le savez ils proposent en upgrade soit la vitre seule , soit le heatbed et la vitre . la difference sur Ali est de quelques euros... Ne vaut il pas mieux changer l'ensemble mais personne ne dit ni meme Anycubic ce qu'apporte le nouveau heatbed par rapport à l'ancien ??? Y a t il une amelioration notoire? ou est ce du marketing pur et simple ? Avez vous des infos?
  4. Bonjour à tous, J'ai un gros soucis... Je ne me suis pas servis de l'imprimante pendant un petit moment et en voulant m'en servir je m'aperçois qu'elle ne répond plus de rien... Je pense que le problème vient du fait que j'avais essayé de configurer le Marlin... sans vraiment comprendre ! Dans la carte sd, avec la "notice" il y a des lignes qu'il faut certainement copier mais c'est vraiment pas évident quand on y connait rien ! J'ai donc peut-être téléversé le Marlin sur la machine... Maintenant quand je l'allume (sans connexion pc), l'écran s'allume normalement mais sans la petite mélodie et je ne peux plus agir sur quoi que se soit. Y a t'il un moyen de la remettre à son état initial ? J'ai essayé "Reset" mais ça ne fait rien... J'ai vraiment besoin d'un coup de main... s'il vous plait !!
  5. imprimante 3D tevo banggood
  6. Bonjour à tous, J'ai acheté ma I3 Mega il y a 6 mois sur Amazon, et comme toujours ce site donne vraiment peu de détails. Il y a t'il un moyen absolu pour connaitre sa version d'I3 Mega? J'ai 2 moteurs Z et pas de sonde pour le level. Egalement comment etre sur de ne pas se planter sur le firmware que l'on choisi? Il y a un mois j'ai fais un mod avec un moteur 12V mais j'ai pas osé prendre le risque de flasher un mauvais firmware. Et la je souhaite (c'est même vital) passer en direct drive, mais l'auteur du mod dit qu'il faut flasher une version particuliere : En bref, comment s'assurer SVP que l'on tape bien sur un firmware compatible ?
  7. Murdock
    I3 MEGA DUAL DISPLAY
    Bonjour à tous, Cela fait longtemps que je n'ai pas posté quelque chose Voici une petite photo de ma MEGA en mode DUAL DISPLAY, qui permet de tester par exemple la fonction M600 ... Bons prints à tous !
  8. vivi2b
    news firmware
    bonjour, avez-vous installé ce nouveau firmware (i3 mega )? compatible avec la i3 MEGA V2? si oui, quelles sont les améliorations de se firmware? car rien n'est précisé sur se firmware ci-joint page assistance MEGA ANYCUBIC Assistance Mega ANYCUBIC Télécharger Firmwares Pilotes Slicer Modèle de test Manuel FAQ Mega.hex_V1.0_20170712 1. Mega.hex_V1.0_20170712 Le firmware est pour Mega_V1.0 ANYCUBIC, veuillez cliquer dessus pour le télécharger. Mega.hex_ULTRABASE_V1.1.2_2018.3.15 2. Mega.hex_ULTRABASE_V1.1.2_2018.3.15 Le firmware est pour Mega_ULTRABASE_V1.1.2 ANYCUBIC, veuillez cliquer dessus pour le télécharger.
  9. Bonjour, J'ai un problème qui est juste dérangeant au niveau du lancement d'un print. Mon ventilateur de refroidissement de la tête d'impression ne s'enclenche plus automatiquement (pas la turbine) . Je me suis dit que le ventilateur était probablement HS et j'en avais profité pour le changer par un REVOLTEC pour plus de silence (celui de @slayer-fr). Cependant, le problème vient du connecteur présent sur la carte de la tête d'impression, celui directement à gauche du câble rouge. J'ai réalisé des tests en branchant la turbine sur ce connecteur et en faisant chauffer la tête jusqu'à 80°C pour que la turbine s'active automatiquement (enclenchement auto à partir de 60°C) Ainsi que l'activation manuel à 100% via le panel, aucune réponse de la turbine suite à ces 2 tests. J'ai fini par réaliser un pontage du REVOLTEC sur le connecteur de la turbine mais je dois obligatoirement passer les ventilateurs à 100% via le panel de contrôle pendant le préchauffage et au moment ou la tête se calibre. J'ai contacté le support qui me répond plus ou moins vite ... Je me demande juste s'il est possible d'acheter cette carte ? Bonne journée
  10. Bonjour,J'ai été durant un peu moins de deux semaines, l'heureux possesseur d'une I3 Mega Ultrabase.Pris par le "démon" de la 3D, je l'ai remplacée par une PRUSA I3 MK2S en kit...Mais, pendant les deux semaines en question, comme j'ai eu plusieurs problèmes, notamment avec l'Ultrabase, j'en ai commandé une de rechange, ainsi que 4 hotends sur le site ALIEXPRESS.Les délais de livraison depuis la Chine étant ce qu'ils sont (longs, entre autre...), je me retrouve avec ces pièces, dont je n'ai plus l'usage (et je n'ai pas l'intention de me lancer dans la construction "ex-nihilo" d'une imprimante !)Si un Anycubiste est intéressé, je les revends 50€, et je m'engage à les livre RAPIDEMENT, moi ... et à ne pas en faire payer le port ...ALORS ? INTÉRESSÉ ?
  11. Bonjour a tous, Je possède depuis quelques semaines une Anycubic i3 Mega. A la reception, j'ai de suite lancé l'impression des deux hiboux nickel. A la suite de ça, j'ai fait une dizaine d'impressions de petites pièces en tout genre sans rencontrer de problème. A la vue des résultats probants de mes impressions, j'ai voulu lancer une impression un peu plus conséquente d'un crâne humain en 3 parties PLA (celui fourni avec la machine). L'impression durant 14h, je lance le soir et laisse tourner la nuit. A mon réveil le lendemain matin, l'impression est partie en cacahuète et voila le résultat : Apres quelques observations, je me suis rendu compte que l'extruder tournait, mais que le filament ne montait plus.. De plus, la buse laisse échapper une infime quantité de PLA... Bref, je suis perdu...
  12. Bonjour, Je lance le sujet dans la section Anycubic car je trouve ce produit de chez hotend.fr vraiment sympa: Lien et en plus c’est français Et que j’ai passé commande pour tenter de l’installer sur nos i3 Mega, j’ai pris le modèle 12v déportée. par contre je suis pas sur de pouvoir le faire tant que je n’ai pas le firmware Marlin pour modifier le numéro de thermistance, vous confirmez?
  13. Bonjour à tous ! J'ai récemment fait l’acquisition de ma toute première Imprimante 3d une i3 mega, avec Simplify 3d. Mes premières impressions se passe très bien via carte Sd et la je décide donc de tester via USB, qui offre énormément de possibilité en particulier pour la vérification à distance quand je ne suis pas chez moi. Mais malheureusement pour une raison que j'ignore encore, malgré mes recherches. De temps en temps l'imprimante se met en "pause" toute seul, et reprend sa course quelques secondes après, ce qui me fait de gros pâté un peu partout..... Et pourtant les mêmes g.codes utilisé via usb fonctionne très bien en carte sd. Je soupçonne donc un problème de connexion lorsque les commandes sont envoyées mais je ne vois pas comment résoudre le problème... j'ai configuré la connexion à 250 000 baud, ce qui est marqué dans le manuel de l'imprimante. Merci pour votre prochaine aide !
  14. Bonjour, Cela fait maintenant plusieurs semaine que j'ai mon imprimante et elle marche très bien mais j'ai quand même eu un problème avec une pièce qui s'est décollé du plateau à cause des mouvement trop rapide sur l'axe Y, du coup je me demandais comment réduire l'accélération max. J'ai trouver M201, 202 et 204 ici http://reprap.org/wiki/G-code , je dois juste mettre ça dans mon start script ou c'est plus compliqué ? j'ai cru comprendre qu'il fallait modifier ça dans le firmware ? Merci d'avance
  15. bonjour. j'ai chercher mais je n’ai pas trouver de sujet équivalent . comment faire pour changer de couleur sur une i3 méga en cour d'impression ( je veux faire une impression en deux couleur)
  16. bistory
    E3dV6 sur la i3 Mega
    Salut à tous, J'ai vu ceci sur un groupe Facebook Anycubic, le gars remplace la E3dV5 par une V6 officielle. Il a aussi remplacé l'extrudeur par un "Titan". Sa vidéo est un peu longue mais il détaille sa méthode et son profil S3D après ses modifications : Je me suis dit que ça pouvait intéresser certains d'entre vous. Ca m'intéresse mais je suis encore dans la phase de découverte de la machine et je ne pense pas me lancer là-dedans tout de suite... Il obtient ce genre de résultat. D'après lui le changement des 2 pièces a apporté une meilleure linéarité du print et il m'a posté ces photos : Si jamais certains d'entre vous ont fait cette modif ou prévoient de la faire, ce serait intéressant d'avoir votre feedback :-) Merci à tous !
  17. Bonsoir à tous. Au déballage de ma Mega, j'ai pu effectué le réglage de la distance tête/plateau. Réaction normale aux commandes via l'écran tactile. Au moment de lancer la première impression, la Mega a rebooté. J'ai retenter deux fois de suite. Idem. J'ai commandé un mouvement "home all" et relancé l'impression. Cette fois-ci, pas de reboot. Mise en route de ventillos 10/15 secondes puis écran noir. Le disjoncteur a déclenché... J'ai arrête la Mega, réarmé le disjoncteur puis ai tenté de mettre la mega sous tension. Rien. Le fusible de la méga a cramé... J'ai démonté la face inférieur et ai testé avec un fusible neuf : pas de 12v aux secondaires. J'ai ouverts la boite : une petite odeur de cramé mais rien de bien visible J'ai contacté Anycubic qui m'envoie une alimentation neuve. Pour ne pas attendre 2 ou 3 semaines, j'en ai commandé une sur amazon :https://www.amazon.fr/dp/B0191H4VF2/ref=pe_3044161_185740101_TE_item J'ai pris la 400W pour avoir un peu de marge. J'en profiterai pour mettre un ventillateur plus gros au dessus de la carte principale. On verra tout cela samedi. A suivre...
  18. Bonjour à tous, Cette i3 Mega (enfin, cet exemplaire) va me rendre dingue. Quatrième problème dessus : cette fois-ci le heatbed ne fonctionne plus correctement. Il chauffe, mais pas à la bonne température. Au lieu d'être à 60°C, il est tout juste tiède. Du coup plus rien n'accroche. J'ai essayé de le faire monter à 80 en préchauffant pour de l'ABS (j'imprime du PLA) : le début de l'impression se passe bien, puis évidemment comme mes paramètres de print sont à 60°C et qu'il ne tient plus les 60°C, au bout de quelques minutes tout se décolle. Si quelqu'un a une idée... Cette machine me déçoit énormément...
  19. Salut Pour Noel je vais sans doute avoir la I3 mega, mais je ne sais pas ou l'acheter J’hésite entre trois site, Isa3d, Aliepress et GearBest ! Je suis parti sur GearBest car c'était le moins cher et il n'avait pas de avis négative, mais j'ai un gros doute, l'imprimante est moins cher là-bas car il n'y a pas de frais de port/douane, ducoups tous les frais sont compris ou pas ? En gros sur quelle site cela me reviendrai moins cher ? Merci d'avance
  20. Bonjour a vous ^^. J'ai un petit problème avec ma anycubic i3 méga toute neuve, l'axe X fait un bruit très fort et désagréable et la tête fait des mouvements anarchiques( mais quand les moteurs sont a l’arrêt ci je la bouge avec la main ça coulisse apparemment normalement ) ... j'ai tester de switcher les connectique des axe X Y au niveaux des stepper et le problème est rester sur l'axe X... Des avis sur une solution ? je vous mets des lien pour que vous puisiez voir le problème .
  21. Bonjour à tous, J'ai acheté cet été une anycubic i3 mega, version ultrabase, mais je n'ai malheureusement pas eu le temps de m'y mettre sérieusement avant la semaine dernière. Je rencontre un problème dont je n'arrive pas à identifier la cause : pas moyen de faire un home correct de l'axe z. Le moteur fait un bruit d'enfer, et rien ne se passe. J'ai vérifié que rien ne gênait la course, que les branchements étaient bons (y compris sur la carte-mère), que les niveaux étaient identiques à droite et à gauche avec un pied à coulisse... Rien n'y fait. Le problème a disparu d'un coup, puis est revenu. Je n'ai pu faire que deux prints... Si quelqu'un a une idée de l'origine du problème, je suis preneur... J'ai tourné une petite vidéo pour que ce soit plus clair : Petite question subsidiaire : à quoi servent les deux cylindres bleus à la base de chaque axe vertical ?
  22. Bonjour à tous, Je ne sais pas pour vous, mais ces gaines qui dépassent de partout sur la MEGA cela me stresse. Donc je suis en train de concevoir un nouveau système de cables management. Je posterais des photos au fur et à mesure de l’avancée des "travaux". Pour commencer l'axe Z gauche :
  23. DCH78
    TL plus lisse :-)
    Etant tombé par hasard des recommandations de facebook sur un groupe anglo-saxon, j'ai lu un post concernant l'usage de TL-smoother (qu'Ali express me traduit par TL plus lisse vous l'aurez compris). >> Bigtreetech-10PCS-New-TL-Smoother-V1-0-addon-module-For-3D-pinter-motor-drivers Je voulais savoir si vous avez des retours par rapport à ça. Quel est réellement l'intérêt d'un tel zinzin. Est-ce plus silencieux (ça revient parfois dans les commentaires) ? Est-ce que ça rend certains déplacement de tête moins brusques/violent ? A vous les studios !
  24. Murdock
    I3 MEGA Chariot Y
    Bonsoir à tous, devant la difficulté éprouvé par certains à faire le réglage du plateau, j'ai mené quelques investigations et remarqué des choses pas tip top. Je m'excuse pour le cadrage horrible des photos mais pour tenir le réglet, et prendre la photo avec le tel, ce n'était pas pratique. J'ai indiqué avec des flèches rouges les endroits ou lire les mesures, car avec les effets de perspective des photos cela n'est pas toujours évident. Je tiens également à indiquer que j'ai vérifié au comparateur la planéité de la bas de la machine qui se trouve être plutôt bonne. 1 - On vérifie la distance entre le sommet du lit (parfaitement nivelé) et la base de la machine. (A gauche et à droite) 7mm partout. c'est normal. 2 - On vérifie la distance entre le dessus du chariot Y et le dessus du lit. (A gauche et à droite) Gloops 2mm de moins a gauche. (Pas normal cela !) Mais à la vue du point 3 on comprend pourquoi. 3 - On mesure la distance entre la base de la machine et le dessus du chariot Y. (Toujours a gauche puis à droite) Ici 2mm de plus a gauche. +2 + (-2) faisant 0 on comprend pourquoi le sommet du lit est quand même parallèle à la base de la machine. De plus si on regarde le lit de face, on constate que malgré le lit parfaitement parallèle à la base de la machine le ressort de gauche est plus compressé et on distingue également le chariot de l'axe Y qui remonte vers la gauche. Explications Le chariot de l'axe Y est fait dans une tôle relativement fine et souple. De plus du coté droit de la machine il y a de LM8LUU dont les supports répartis sur la profondeur du chariot en limitent la déformation. Coté gauche un seul LM8LUU centré. De ce coté de la machine les coins avant et arrière du chariot Y remontent sous la contrainte des ressorts et du lit chauffant. La moindre déformation des tiges de l'axe Y amplifiant par endroit cette déformation, il devient complexe de régler la planéité du lit. Donc 2 options : - Fabriquer un plateau plus rigide. - Ajouter un second LM8LUU à gauche et déplacer l'existant pour avoir une symétrie avec le coté droit. Ceci limitera la déformation du coté gauche et la rendra au moins symétrique à celle du coté droit. (Je mets toujours 4 douilles sur mes machines DIY pour cette raison) Faites cette vérification et dites moi si vous constatez le même genre de phénomènes ...
  25. Bonjour tout le monde. Ayant passé l'épreuve fatidique du WAF, je suis dans l'attente de ma I3 Mega. Ayant bien suivi tout ce qui a pu être dit ici sur les émanations de l'ABS, les bruits des steppers et du ventilo de la tête, je sais que la bonne intégration dans mon foyer de ma future imprimante passe à priori par la mise en place d'un caisson insonorisant et filtrant. Si je ne suis pas du genre à me soucier des problèmes de son la nuit (j'ai un passé lourd dans ma jeunesse de dormeur sur clavier avec PC ronronnant fort sous le bureau), je sais qu'il n'en sera pas de même pour Madame et ma petite dernière qui dort dans la pièce à côté. Du coup, cela fait quelques jours que je retourne la question du caisson. Je n'ai pas manqué de remarquer le caisson de Slayer. Du coup, juste avant de me lancer dans la conception finale j'ai quelques questions à poser : Qu'elle est la bonne hauteur utile pour l'I3 Mega ? Sachant que les Lack ne laissent que 40 cm sous plateau, je vise une hauteur de rallonge de 10cm. Mais est-ce suffisant pour ne pas gêner les câbles pour des impressions hautes ? Suffit-il de mettre des parois en plexi pour atténuer suffisamment le son d'une impression ? Qu'elle est la meilleure pose pour les parois ? En tunnel (entre les pieds) ou un applique (contre les côtés). Pour la filtration, le fait de souffler à travers des filtres charbons et/ou du granulat n'use t-il ne tire pas trop sur les ventilos ? Doit-on penser à mettre un petit système de chauffage pour faire monter la température dans le caisson au niveau souhaité (que je ne connais pas vraiment pour l'instant) afin d'être dans les meilleures conditions possibles pour l'impression (ABS à priori, pas PLA) ? Désolé pour la tartine, et merci d'avance pour votre aide.
  26. DCH78
    Complètement bouché
    Je me suis un peu emballé dans un post précédent, en disant que je n'avais plus de problèmes de buses bouchées, mais voilà, j'ai parlé trop tôt. En fait, merci à ISA3D de fournir un kit de rechange car grâce à cela, j'ai pu faire différents remplacements des éléments de la tête d'impression au fur et à mesure des besoins. Là, je suis un peu bloqué : Les impressions d'hier ont été de très mauvaise qualité bien que faites en .2. En gros, ça manquait de filament bien qu'en apparence, rien ne posait problème. Il faut dire que je pars au taf en lançant une impression et que je ne vois le résultat que via ma caméra. Donc pas non plus super top côté résolution et vision de ce qui se passe. Je fais un replay, et j'entends (car elle enregistre le son aussi) que ça claque vers la fin. Après avoir relancé une impression pour savoir, c'est au niveau de l'extrudeur. donc c'est assez logique. Pourquoi ce claquage ? Du coup, je démonte toute la tête. La buse OK La throat OK Par contre, le radiateur ... contient un boudin de filament tortillé. Forcément, ça n'avance plus ! Bon, un petit coup de briquet à gaz, et hop, le filament se détend gentiment, et j'arrive à aller le récupérer doucement pour ne pas qu'il casse. Je passe un coup de débouche buse (la partie la plus grosse passe au travers. Pas de soucis. Je remonte le tout, et hop une impression gentillette. PAF ! 2 heures plus tard, clac clac clac Et c'est la même cause qui donne la même conséquence. C'est rassurant, mais ça ne résoud pas mon problème. J'ai testé le ventilo de droite (celui que j'avais justement remplacé) et il tourne bien (autant que je peux le constater en tout cas). Après, on peut se poser des questions sur le filament qui doit commencer à prendre un peu d'humidité à force de rester à l'air libre depuis 10 jours (penser à faire un caisson porte filament rapidement), mais je ne sais pas si ça peut faire ça. Autre constat aussi, une forme de laitier qui se dépose sur le bloc de chauffe. Un dépôt jaune/brun clair/caramel qui ne part pas. Est-ce un signe de quelque chose ? Un point qui peut être important, je n'ai pas encore fini mon caisson, et si le ventilateur se déclenche bien dès qu'on dépasse les 30°C à l'intérieur, son petit copain qui est sensé extraire l'air, n'est pas encore alimenté, donc ça sort comme ça peut avec l’entrebâillement que je laisse au niveau de la porte de devant. (Oui je sais, c'est pas comme ça que je vais faire un vrai circuit d'air dans mon caisson. Le défaut sera corrigé ce week-end. Enfin, est-ce un des fameux défauts d'une J-Head V5 et dois-je passer à une V6 pour corriger cela ? C'est pas trop le prix qui me gène, c'est plus l'adaptation et surtout le fait de savoir si ça a du sens ou pas. Merci de m'éclairer de vos lumières. SVP !!! HELP !!!
