Chercher dans la communauté
Résultats des étiquettes.
4 résultats trouvés
Bonjour Je cherche a changer les drivers d'origine de mon imprimante (A4988) par des TMC2208 ou des TMC2100. J'ai fais pas mal de recherche mais je suis débutant et j'ai peur de me tromper. Je ne trouve pas non plus les réponses à mes questions sur le forum. C'est pour cette raison que je demande votre aide. D'après ce que j'ai compris, le design des drivers pour carte mère makerbot n'est pas habituel pour le sens des broches. Le PCB est inversé. Donc 1er question : Quel driver est le plus adapté a mon imprimante? Les TMC2208 ou TMC2100? Je ne trouve pas de TMC2208 avec le bon design. Est ce que je dois acheter le driver sans broches et les souder moi même pour avoir les broches du bon coté ou est ce qu'il existe TMC2208 déjà tous fait pour makerbot que je n'aurais pas trouvé malgré toute mes recherches? Pour les TMC2100 j'en ai trouvé avec le bon design mais ils n'ont pas de vis de réglage du vRef... Donc comment regler le vRef avec ces drivers? Merci de votre aide.
Bonjour tout le monde, je possède une CTC Bizer (Double Extrudeuses) et j'ai quelques soucis.. Il y a plusieurs mois j'imprimais tranquillement sans problème, un problème inconnu est arriver et depuis je ne peu plus imprimer, j'avais laisser tomber et d'un coup l'envie m'est revenu. Si quelqu'un connaitrais cette imprimante et aurais des astuces et pourrais résoudre quelques problèmes ca serai super. (Mise a jour du firmware, bruit anormal lors de l'extrusion claquement toute les secondes, buse boucher, accumulation de filament sur le plateau, impressions ratés..) Merci pour vos futurs réponses.
- 2 réponses
Bonjour, savez vous comment diminuer l’accroche du raft à la pièce sur les imprimantes 3D Makerbot Replicator+ svp? à chaque fois en essayant de le dissocier de la pièce j'arrache tout. Merci d'avance, Cordialement, Thomas
MakerBot Replicator 2X - Extrusion double
LudovicGrosse a posté un sujet dans Discussion sur les imprimantes 3D
Bonjour à tous, J'essaye d'utiliser le mode d'impression à deux têtes sur une imprimante MakerBot Replicator 2X. Sur des modèles simples (2D), l'impression se passe relativement bien, mais dans le cas d'une impression un peu plus complexe, j'ai plusieurs problèmes qui apparaissent sur ma pièce imprimée: - Des dépôts de filament apparaissent en surface (Cf. photos). Sur les zone normalement grises, il y a notamment des traces du filament rouge (Mais aussi gris). - Des trous apparaissent à certains endroits de la pièces (Cf. photos) Sauriez vous d'ou peut venir le problème? J'ai effectué le calibrage du plateau et l'alignements des axes x et y par rapport aux deux têtes, mais le problème persiste. Les deux filaments que j'ai utilisé sont de l'ABS 1.75mm (MakerBot red et CKAB silver). Merci d'avance, Ludovic
