Chercher dans la communauté
Résultats des étiquettes.
6 résultats trouvés
Bonjour à tous, je pratique l'aéromodélisme et je ne compte plus le nombre d'avions loufoques ou de warbirds que j'ai pu construire depuis que j'ai commencé (je pense que beaucoup vois ce que je veux dire ). Il y a 1 an, ma soif insatiable de construction ma conduite à acheter une découpe laser d'une dimension confortable de 590*940mm, la NEJE 3 MAX avec le petit laser E30130 de 7,5W. J'en suis très heureux car pour la construction bois c'est vraiment top et je ne peux plus m'en passer ! Cependant, je cherche maintenant un moyen de m'en servir également pour la réalisation de maquettes indoor, ,donc principalement en dépron ou EPP blanc... Ma question est la suivante : connaissez vous un module laser ou une technique permettant de découper ces matériaux? Je dois vous précisez que je ne souhaite pas faire l'acquisition d'un laser CO2 ni monter une fraise à la place du laser Je vous remercie d'avance pour vos conseille !!!
blender Améliorer un fichier 3D pour l'impression
xenos92 a posté un sujet dans Dessiner / modéliser en 3D
Bonjour, Je me suis lancé il y a peu dans la modélisation d'objets 3D destinés à l'impression SLA. Je commence à modéliser tant bien que mal mais j'aimerai aller plus loin afin d'avoir un fichier vraiment propre pour l'impression. J'ai cru comprendre que certain fichiers s'impriment mieux que d'autres certainement du à une modélisation ou une optimisation du mayage de meilleur qualité. J'aimerai en comprendre les rouages pour améliorer mon fichier. Voici à quoi ressemble ma pièce : Voici le maillage low_poly : Voici le maillage high_poly (en appliquant un subdivision surface afin de smoother un peu ma piece et attenuer les angles trop marqués) : Et voici le maillage une fois converti en STL : Cela vous semble t'il correcte ou il y a trop de subdivision sur une surface plane ? Comment l’améliorer ? Ou les performances ainsi sont suffisantes pour une impression de qualité ? -
Bonjour à tous, Je cherche à faire principalement du décors pour wargame (échelle 28-32mm), accessoirement des figurines/jouets pour ma fille ou autres objets divers et variés en fonction des besoins familiaux (ne pas mettre 10-15€ dans une petite pièce détachée pour lave vaisselle par ex ) Quelques critères qui me paraissent utiles : - étalonage auto : je ne suis pas grand bricoleur et j'ai passé le plaisir de monter, paramétrer un pc, donc plus c'est plug & play, mieux c'est - reprise auto en cas de manque de fil : j'imagine que c'est facile de ne pas avoir une bobine suffisamment longue pour une impression, ou même pour ne pas gâcher les bobines non terminées, j'aimerais pouvoir faire de la reprise sans avoir à tout recommencer - plateau de verre : il semble que les plateaux fournis ne soient pas toujours plat, donc j'aimerais avoir un plateau soit en verre, soit la possibilité de le changer ou d'insérer une plaque de verre en la fixant. - éventuellement évolutive sur d'autres matières que le PLA pour tester et peut être avoir des rendus/finitions/... meilleurs - j'ajoute que l'on m'a déjà fait quelques impressions et que cela laisse des 'strates' de fil qu'il faut poncer. Je fais du modélisme, mais si je peux éviter de perdre du temps inutilement, je prends. Donc ne pas avoir à poncer et tout du moins légèrement, c'est un plus non négligeable. J'ai repéré certaines imprimantes qui pourraient répondre à mes besoins et certains de mes critères : - Anet E10 - Creality CR10 - Anycubic i3 Mega ultrabase Qu'en pensez-vous ? Y en t'il une qui sort du lot par rapport à mes besoins et critères d'après vos expériences ? Merci d'avance
Bonjour, SUite à ma présentation : Je viens ici pour poser des questions préalables à l'achat d'une imprimante 3D. Je n'y connais rien, c'est le constat de base Bon, j'ai quand meme fait des recherches ces dernieres semaines, donc je connais les deux matériaux habituels (pla et abs), leur avantages, leur inconvénients, et j'ai fait (je crois) le tout des modeles de 300 à 1000euros. Je suis donc modéliste, et j'ai d'abord été interessé par la XYZ pro (avec scanner intégré), afin de pouvoir "sauvegarder" mes maquettes sur un fichier informatique, avant de les envoyer à mes clients, et ainsi éviter de devoir créer (et stocker) un nombre conséquent de couteux (et demandant un process pas forcément hyper "santé") moules silicone. Et hop, imprimer ensuite à la demande depuis ces sauvegardes scannées. En plus sur la Pro, je pouvais faire de l'abs, ce qui avait l'air chouette pour le modélisme. MAIS...apparement, c'est pas aussi simple, en tout cas pour mes besoins (scanner précisement des pieces d'une dizaine ou 15aine de cms de volume). Donc j'ai abandonné l'idée de la da vinci Pro (dommage, sur le papier c'était top, avec en plus l'option laser). Donc ne souhaitant pas mettre des milliers d'euros tout de suite dans une grosse imprimante et un scanner semi pro, en tout cas pas avant d'avoir vraiment fait l'état de l'utilité et du gain de productivité de ce genre de machines, j'ai revu mes exigeances à la baisse, et souhaite commencer par m'initier avec une machine bon marché, marchant au PLA, pour me faire la main en modélisation (j'ai été graphiste 2d bitmap et vectoriel par le passé, mais je n'y connais rien en 3D) et autour de l'impression en elle meme. Je cherche aussi une machine que je puisse acheter au moins en France, mieux encore, localement, et "mieux mieux" encore (mais pas indispensable), fabriqué en France (étant moi meme artisan). L'idée, pour le travail (en dehors l'aspect pédagogique et formateur, pour l'avenir) c'est de pouvoir imprimer (trés concrétement) non des pieces de productions, mais plutot des pieces "facilitant" mon boulot : corniches de batiment précises, menuiseries (fenetres, portes), accessoires (cercueils, mobilier), et les utiliser soit pour améliorer des décors sur mesure de client, soit pour pouvoir les intégrer dans un master plus important, qui sera ensuite moulé et reproduit. Bref (enfin pas si bref ), j'ai pour le moment deux machines en tete, : la dagoma discoeasy, et la XYZ da vinci jr. Sur la premiere, j'aime le coté communauté francophone, le fait que ce soit made in france, le prix et la qualité et la simplicité (en tout cas de ce que j'ai pu voir) des impressions. Sur la seconde, j'aime le coté fermé (car mon atelier, du fait de mon activité, est souvent poussiéreux, ya des projections de peinture parfois, etc...), et le coté "qualitatif" apparent de la machine (écran intégré, bobine intégrée, etc...). J'aime aussi le fait que je puisse l'acheter à la grande surface du coin (pour la garantie, et le coté pret à utiliser, sans montage). Coté fournitures, si je prends de la bobine conseillée par dagoma, ou la bobine officielle XYZ, c'est apparement la meme chose en termes de tarifs. Coté qualité d'impression, je ne sais pas. Sur le papier ça a l'air équivalent, mais les infos "sur le papier" je me méfie toujours. Je n'ai pas peur de construire un kit simple, type "pré assemblé". Mais pas un kit pour spécialistes. J'ai déja réalisé des bidouilles électroniques par le passé. Une compatibilité (efficace, pas juste "de principe") 100% linux serait un plus, mais bon au pire...j'acheterai un pc "refurbished" d'entreprise sous windoze. Voilà ou j'en suis. J'attends vos avis et conseils, je ne suis pas figé à ces deux modeles, mais je pense à présent m'etre résolu à acheter un modele premier prix (moins de 400euros). A part bien sur si vous avez "le mouton à 5 pattes" à moins de 1000euros, avec impression de qualité "prod", abs et scanner adapté au modélisme, bien sur. Merci pour ceux qui auront eu le courage de lire, et de m'aider
- 21 réponses
- da vinci jr
- da vinci pro
(et 2 en plus)
Étiqueté avec :
