Chercher dans la communauté
Résultats des étiquettes.
13 résultats trouvés
SCANNER SENSE 2 non reconnu par le logiciel (driver manquant ?)
VianneyDUBOURG a posté un sujet dans 3D Systems
Bonjour, j'ai réussi à trouver un scanner sense 2, J'ai essayé de le brancher à l'ordinateur mais il n'est pas reconnu par le logiciel de 3D systems n'y par l'ordi. Ducoup je me suis dit que il manqué peut être un driver ? j'ai pas réussi à trouver le driver exact pour ce scanner, donc j'ai pris un driver basic USB cela marche pour l'ordi. Le scanner est maintenant reconnu par l'ordi mais toujours pas par le logiciel de 3D systems. J'aimerais savoir si quelqu'un avait eu le même problème ou si quelqu'un avait le driver. voici le scanner en question https://www.lesimprimantes3d.fr/sense-3d-scanner-20131110/ merci d'avance pour votre aide cordialement Vianney- 2 réponses
- scanner 3d
- scanner
(et 5 en plus)
Étiqueté avec :
Retouche après scan 3D et avant impression
BnTeck a posté un sujet dans Discussion sur les scanners 3D
Bonjour, Je suis débutant dans le domaine. En effet je souhaite apprendre comment faire des retouches après un scan3D. J'utilise pour le scan un EinScan Pro, le kit avec couleur, plateau et pied. (https://goo.gl/jXvJmp). Le scan se passe bien, sans soucis je comment à maitriser le sujet. J'utilise un spray matifiant pour rendre la qualité meilleure et aussi gagner du temps (https://goo.gl/h5Qb3W). Une fois le scan terminé a peu constaté des coulure du spray, légère par moments mais parfois visible sur l'impression. Aussi, des petites imperfections à cause des ombres ou des endroits dont le scan ne détecte pas. Je souhaite donc apprendre à retoucher mon objet, je pense notamment à un lissage pour les pièces simples. Parfois une petite imperfection se fait voir sur l'impression. Cela provoque une légère hauteur de couche supplémentaire qui ne devrait pas y être. Peu importe le logiciel du moment que j'arrive à mes fins. En premier temps je souhaite faire du lissage puis par la suite creuser une pièce etc. Qu'avez-vous à me proposer ? Merci ! -
Bonjour à tous, J'ai certains objets, pour le moment de "petite taille" : imprimables dans une boîte englobante de 20x20x20cm au maximum. La plupart du temps ce sont des pièces à reproduire. Je cherche à acquérir donc un petit scanner 3D qui me permette de les scanner plutôt que d'avoir à les modéliser à chaque fois, surtout pour certains avec des formes arrondies parfois difficiles à reproduire (pour moi). J'aurais donc besoin d'un scanner 3D capable de scanner avec une précision d'au moins 2x celle d'impression, donc idéalement à 0.05mm ou mieux. Ce serait mon premier scanner, alors si vous avez des conseils de scanners à un prix accessible et adapté pour les "débutants" comme moi, je suis preneur ! Merci d'avance ! Z
Bonjour à tous, Avec mon compagnon nous avons un projet d'impression 3D et avant de se lancer dans l'achat d'un scanner et d'une imprimante 3D nous voulons faire des essais et des prototypes de notre futur produit. On aimerait pouvoir essayer le scanner d'Artec, modèle EVA. Mais le cout de la location sur une demi-journée + transport + formation obligatoire si on est un particulier sont énormes !!! Mon compagnon étant déjà professionnel dans le domaine du relevé laser il aura des facilités à prendre en main le scanner et le logiciel avec l'aide de tuto. Nous sommes donc à la recherche d'une solution alternative...Quelqu'un aurait un bon plan pour nous ? Une société de loc pas trop onéreuse ? Ou de la loc entre particulier ? Nous sommes preneurs de toutes bonnes infos ! Merci d'avance pour votre aide, Bonne journée, Thom et Caro
Opération pièces introuvables
Eiksei a posté un sujet dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
Bonsoir à tous et a toutes, Je vais aller droit au but : J'ai une magnifique 600 XTE 3TB de chez Yamaha avec laquelle je prends beaucoup de plaisir à parfaire ma conduite pour le futur permis A. Le problème, c'est que de magnifique elle n'a que les parties cycles et mécaniques. Elle est moche. (voir pj) Du coup, j'me disais qu'il serait possible de la relooker un peu grâce à toutes ces nouvelles technologies, comme le carénage d'origine est introuvable... MAIS en ma possession ! Le projet serait de reproduire les écopes de réservoir en particulier, mais celles-ci sont abîmées, d'où ma première question : Est-il possible de "scanner" en 3D ces deux pièces et de rajouter les deux trois petits morceaux qui manquent ? Sachant que les deux ailettes sont normalement en miroir, Je pense qu'il est donc possible d'assimiler tout simplement les deux modèles obtenus sur le logiciel de conception pour obtenir deux patrons correctes. Ensuite, Je rachèterai un réservoir d'occasion en bonne état pour y fixer correctement ces pièces (elles ne possèdent pas de pas de vis, c'est un écrou qui vient fixer le tout au réservoir). L'objectif est d'obtenir des pièces rouges pour pouvoir faire repeindre le reste des pièces et retrouver la XT rouge et blanc du Yam' racing team de l'époque. Je ne compte pas acheter d'imprimante 3D, je recherche donc d'aimables internautes qui pourront me guider vers une société du NPDC pouvant m'offrir une telle prestation, et qu'elle en serait le coup aproximatif selon vous. (seconde et troisième question) Merci à ceux qui se pencheront sur ma demande ! et bonne soirée edit : (J'ai pris une photo qui la met en valeur hein, actuellement y'a plus les écopes, ca tremblais tellement que j'entendais plus le moteur) -
Bonjour à Tous, je voudrais si vous avez une solution pour utiliser un scanner Structure Sensor sur un smartphone P9 de Huawei? Merci pour l'infos Roberto
diy Scanner 3D OpenSource - Sardauscan
nothing_fr a posté un sujet dans Discussion sur les scanners 3D
Bonjour à tous, Comme déjà dis dans un autre topic, je compte me faire un scanner 3D. J'aimerais m'inspirer du BQ Ciclop et le mixer avec le Sardauscan... J'ai déjà la caméra Twist et je devrais recevoir mes lasers (x4) aujourd'hui avec de la chance et un peu plus tard des arduinos et le stepper pour le plateau... Je vous tiendrais au courant de mon avancement dans ce topic... En attendant, voilà un peu plus d'infos : Sardauscan : http://www.instructables.com/id/Sardauscan-sub-30-Opensource-3d-laser-scanner/ https://github.com/Sardau/Sardauscan BQ Ciclop : https://github.com/bqlabs/ciclop http://www.bq.com/fr/ciclop Pour le moment (sur AliExpress) : Moteur ULN2003 5 ligne 4 Phase 5 V moteur pas à pas 28BYJ-48 avec Module Test Drive : 1,54€ - En attente de reception ( http://www.aliexpress.com/item/New-Board-ULN2003-5-Line-4-Phase-5V-Stepper-Motor-28BYJ-48-With-Drive-Test-Module/32327223834.html ) Clone Arduino Nano V3.0 : 1,70€ - En attente de reception ( http://www.aliexpress.com/item/Nano-CH340-ATmega328P-MicroUSB-Compatible-for-Arduino-Nano-V3/32572612009.html ) Laser Line Module 5 mW 650nm mise au point réglable Laser Head 5 V : 1,67€/pc x 4 - OK (reçus) ( http://www.aliexpress.com/item/Free-Shipping-Red-Line-Laser-Module-5mW-650nm-Focus-Adjustable-Laser-Head-5V-Industrial-Grade/32372637251.html ) Webcam : env. 19€ neuve (possibilité d'utilisation d'une webcam déjà acquise à priori...) - OK ( http://www.amazon.fr/gp/product/B006ZJ4H2M/sr=8-7/qid=1458161817/ref=olp_product_details?ie=UTF8&me=&qid=1458161817&sr=8-7 ) Total : env 30€ (Attention, les prix peuvent variés un poil sur aliexpress/amazon avec certaines ventes flash etc...) Je ne compte pas les pièces qu'il faudra imprimer. Pour le roulement du plateau, je pense en imprimer un pour voir ( http://www.thingiverse.com/thing:3981 )... Seul défaut du projet, le soft de contrôle est Windows only... Concernant les lasers, pas besoin de shield à priori, c'est géré en direct par l'arduino : Suite au message de Sardaukar (cf. ci-dessous), j'envisagerais l'ajout d'un relais commandé par l'arduino et une alim externe pour le moteur... à réfléchir... Voilà, a++ -
Bonjour, Je viens de faire l'acquisition de ce scan http://www.cowtechengineering.com/ciclop-3d-scanner Le montage est très rapide, en gros 30 minutes quand on est pas doué J'en suis pour l'instant aux réglages avec horus, et la c'est le drame... c'est très loin d'être simple. Je vous tiens au courant de la suite.
Bonjour, Je met à la vente un scanner 3D complet et fonctionnel, le kit "DAVID SLS-2" http://www.david-3d.com/fr/products/sls-2 Comprend une licence logiciel DAVID 4 http://www.david-3d.com/fr/products/david4 Acheté en juillet 2015, son état est proche du neuf Il m'a rendu de bons services mais je m'en sépare pour acheter un nouveau scanner plus adapté à mes besoins actuels Prix de vente : 1800 € TTC (valeur neuf 2500 €) Frais de port compris pour la France N'hésitez pas à me poser des questions si vous avez besoin de précisions Vos réponses et propositions ici ou à yann.forestier@imdima.com -Merci-
Bonjour à tous J'ai l'intention de m'équiper en scanner 3D. J'ai trouvé un scanner 3D Sensor (la version filaire pas Ipad) au prix de 279Euros. J'ai vu quelques vidéos notamment celle-ci http://www.news-3d.com/index.php/tests/scanners-3d/178-news-3d-teste-le-scanner-sense-3d ou celle ci : http://www.clubic.com/video/video-test/video-impression-3d-video-test-du-scanner-3d-sense-de-3d-system-451497.html La qualité n'a pas l'air si mal que ça et le coût est abordable surtout vu celui de scanners DIY L'avez vous testé ? Qu'en avez vous pensé ? merci pour vos retours damien
- 2 commentaires
- 1
Bonjour, je cède un scanner 3d artec eva version complète (avec texture) d'un prix d'achat de 18000€. toujours sous garantie auprès d'un revendeur Français Vendu 8500€ AVEC Batterie externe (valeur 500€) logiciel artec studio 9.2 (valeur 1000€) license à vie + saccoche Mes coordonnées : Le scanner 3D Eva est le produit phare des scanners 3D Artec. Son maître-mot ? La sim-pli-ci-té. D’un design compact et ergonomique, ce scanner 3D est le choix idéal si vous avez besoin d’un scan rapide, précis et texturé. Le scanner 3D EVA est tout particulièrement adapté au scan 3D de modèles vivants: visage humain, personne de plain-pied… La maniabilité et la petite taille de ce scanner permettent une grande mobilité de l’utilisateur pour capturer tous les détails du modèle. Le scanner 3D Artec Eva est similaire à une caméra vidéo qui capture en 3D. Le scanner capture jusqu’à 16 images par secondes. Elles sont alignées en temps-réel, ce qui rend le scan plus rapide et plus facile. C’est tout particulièrement important pour la création d’effets spéciaux et la recherche en biomécanique. Grâce à sa très haute qualité, les modèles texturés d’Eva peuvent être utilisés dans des industries aussi demandeuses que l’animation ou la médecine.
