PrintOlivier Posté(e) Septembre 18, 2017 Partager Posté(e) Septembre 18, 2017 (modifié) il y a une heure, jmevrd a dit : Merci d'avoir pensé à moi Olivier. Tu parles bien des vis qui tiennent les roulettes du chariot X ? C'est vrai qu'elles passent près du plastique jaune. Non pas les vis que tu indiques même si leurs têtes sont également très proches du plastique jaune. Je parle de la tête de la vis entre la cornière X et la cornière Z de gauche. En dessous de la flèche rouge. Modifié (le) Septembre 18, 2017 par PrintOlivier Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jmevrd Posté(e) Septembre 18, 2017 Auteur Partager Posté(e) Septembre 18, 2017 OK, je vais vérifier ça Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jmevrd Posté(e) Septembre 19, 2017 Auteur Partager Posté(e) Septembre 19, 2017 Tu avais vu juste. Les vis appuient bien sur le plastique orange : On voit bien les marques. Je vais enlever d'autres bandes par sécurité et refaire un essai. Encore merci. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Kristof Diy Posté(e) Septembre 26, 2017 Partager Posté(e) Septembre 26, 2017 Sinon, j'ai reçu ce matin un petit colis de chine : le nouveau coupleur et la carte micro SD : le nouveau coupleur est presque le même que celui d'origine, à part son diamètre extérieur plus grand (23 mm au lieu de 20) Bonsoir, à lire les post sur les envois de CR-10 avec les coupleurs cassés lors des livraisons, j'ai envie de m'en commander un d'avance. Pouvez vous me donner une référence ou un site ou je peux en commander un. Voire en acheter un en boutique sur Paris. Merci d'avance. Christophe Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Baron06 Posté(e) Septembre 26, 2017 Partager Posté(e) Septembre 26, 2017 Moi aussi je voudrai bien en commander s'il y a des sites en France ce serai un plus ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PrintOlivier Posté(e) Septembre 26, 2017 Partager Posté(e) Septembre 26, 2017 Il y a 2 heures, kristof94 a dit : Pouvez vous me donner une référence ou un site ou je peux en commander un. il y a une heure, Baron06 a dit : Moi aussi je voudrai bien en commander s'il y a des sites en France ce serai un plus ? https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/8365-creality-cr-10/?do=findComment&comment=113127 Voici 2 endroits où vous pouvez en trouver par exemple :https://www.grossiste3d.com/pieces-detachees-mecanique/561-coupleur-aluminium-5x8mm-imprimante-3d.htmlhttp://www.isa3d.fr/mecanique/111-coupleur-souple-5-x-8.html Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Kristof Diy Posté(e) Septembre 26, 2017 Partager Posté(e) Septembre 26, 2017 https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/8365-creality-cr-10/?do=findComment&comment=113127 Voici 2 endroits où vous pouvez en trouver par exemple :https://www.grossiste3d.com/pieces-detachees-mecanique/561-coupleur-aluminium-5x8mm-imprimante-3d.htmlhttp://www.isa3d.fr/mecanique/111-coupleur-souple-5-x-8.htmlMerci Olivier ton aide. Envoyé de mon Galaxy Note8 en utilisant Tapatalk Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jmevrd Posté(e) Septembre 26, 2017 Auteur Partager Posté(e) Septembre 26, 2017 Olivier a été plus rapide que moi Pour ma part, je vais me mettre en stand-by pendant quelques temps car j'ai un déménagement qui approche... La CR-10 va donc être démontée et va rejoindre son carton. Au remontage, j'essayerai de voir si je peux améliorer 2 ou 3 trucs car c'est pas encore ça... Dernière découverte : le plateau alu n'est pas plat. Il y a au moins 0,2 mm de plus au centre du plateau par rapport au bord (mesuré à chaud). On verra donc ça dans quelque temps. Mais je viendrai régulièrement ici. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Baron06 Posté(e) Septembre 27, 2017 Partager Posté(e) Septembre 27, 2017 Merci à olivier Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
