probleme de syncro des deux moteurs verticaux sur cr 10 s5
ceemee
Je suis un peu novice, et j'essaye de régler ma "nouvelle" CR 10 s5 (qui a deux moteurs verticaux).
Il semble que l'un des moteurs ne soit pas calé à la même hauteur que l'autre.
Existe t il une commande ? (ou une astuce) pour replacer la barre horizontale correctement ?
Ou faut-il tout simplement le faire tourner à la main pour ramener la barre horizontale ?
Merci à tous
Modifié (le) par ceemee
Lien vers le commentaire
il y a 43 minutes, ceemee a dit :
Merci à tous
Tu es le premier sur ce forum à avoir acheter et reçu une CR-10S avec donc 2 vis en Z.
S’il n’y a pas de end stop sur le deuxième axe, il ne peut pas y avoir de commande.
Pour moi il faut effectivement faire tourner à la main la vis trapézoïdale.
Olivier
PS : Regarde cette video qui montre comment régler la hauteur de la cornière horizontale. (à 5’50’’)
https://www.youtube.com/watch?v=uJKDMQ5It4E
Modifié (le) par PrintOlivier
On a bien vu avec l anycubic mega que lorsqu'il y a 2 moteurs Z il faut deux endstops... ainsi si un des 2 Z a un petit probleme de niveau à chaque demarrage de print il se remet a niveau par rapport a l'autre automatiquement...
Sur la mega V1 un bon nombre d'entre nous ont mis le double endstop et sur la Mega V2 qui vient de sortir Anycubic l'a mis de serie... c'est pour dire qu'ils en étaient conscient...
J'ai du mal a penser que Creality ne l'ai pas mis de série.... Le seul probleme avec la CR 10 ou CR 10S c'est qu'apparemment il n'y a pas de dialogue possible avec le staff du constructeur... ce qui n'est pas le cas avec Anycubic... et ç'est pratiquement le seul reproche que je peux faire à cette printeuse...!
Modifié (le) par thsrp
Tu as parfaitement raison, il est quasi impossible d'avoir le moindre retour ou le moindre échange avec la société Creality.
En ce moment je cherche des pièces détachées pour la CR 10 (je cherche une attache qui tient le tuyau de PTFE où le filament passe), je leur ai envoyé 5 emails
et je n'ai pas de réponse.
C'est dommage car la machine marche bien et donne d'assez bons résultats (je dois avouer que je me contente du PLA pour le moment).
Bonne journée à tous.
il y a une heure, ceemee a dit :
Si l’on veut du service après vente, il faut acheter en France mais ce n’est plus le même tarif !
Ce forum permet justement l’entraide dans des situations comme la tienne.
Regarde ici pour voir si tu trouves ta pièce :
http://www.isa3d.fr/25-extrudeurs-et-hotend
Il y a 12 heures, PrintOlivier a dit :
on peut acheter en chine et avoir du SAV par mail sans probleme...Mais visiblement pour Creality cela semble compliqué...!? pourquoi..? Comme je le disais précédemment c'est la seule chose que l'on peut reprocher à la CR 10 ... avoir un SAV inexistant...
Il y a 8 heures, thsrp a dit :
Autant je comprends que l’on puisse faire des reproches au SAV de Creality lorsque l’on possède une de leurs machines autant si on n’en possède pas, je ne comprends pas ? (avec insistance en plus)
