Références des connecteurs de la carte mère CTC
ramanvda
Je cherche à acheter des connecteurs pour la carte mère afin de me refaire un faisceau vers une RAMPS 1.4. Je n'ai rien trouver dans mon gros catalogue Conrad et sur internet je suis noyé par les millions de conneteurs disponible dans le monde.
Mais le problème c'est que je ne connais pas les références je vois juste que le pas est de 2.54mm pour les repère 15, 11, 22. Pour le repère 1 je ne sais pas. Et le repère 2 c'est du 5.08mm, je pense avoir trouvé.
J'avais pensé à des connecteurs JST XH mais cela ne semble pas être exactement cela au niveau des détrompeurs (à confirmer).
Si jamais quelqu'un bosse dans l'électronique, ça pourrait être utile à tous le monde de référencer ça ici.
Liste:
- 3 points Femelle repère N°15
- 4 points Femelle repère N°11
- 2 points Femelle repère N°22
- 4 points Femelle(?) repère 1
- 2 points Male repère 2: KF 2EDG pas 5.08mm 300V 16A. Le set: http://www.ebay.fr/itm/10sets-2EDG-2-3-4Pin-Plug-in-Screw-Terminal-Block-Connector-5-08mm-Straight-/291878770329?var=&hash=item43f5549699:m:mh_VIkQkq9QWPEWqfNjpVBQ
A+,
je sais pas si tu connais ce wiki mais tu as toutes les informations sur les types de connexion qu'il te faut.
A +
https://www.geeetech.com/wiki/index.php/GT2560
Interface specifications
1.DC IN: 12V-24V 15A and 12V-24V 10A 2.HOT_BED: heat bed
3.HEATER1: power supply for extruder 1
4.HEATER2: power supply for extruder 2
5.LCD ENCODER: LCD panel
6.SD Card
7. X_MIN/X_MAX/Y_MIN /Y_MAX /Z_MIN /Z_MAX: 6 end stop input (XH2.54-2 pin)
8. TEMP1: temperature sensor for extruder 1(XH2.54-2 pin)
9. TEMP2: temperature sensor for extruder 2(XH2.54-2 pin)
10. TEMP3: temperature sensor for heatbed(XH2.54-2 pin)
11. X,Y,Z:Stepper motors for X, Y, Z axis, XH2.54-4Pin
12. EXT1, EXT2(A):Stepper motors for extruder 1 and extruder 2, XH2.54-4Pin
13. FAN1,FAN2,FAN3:3 12V cooling fans, PH2.0-3Pin
14. PWM: PWM output for cooling fan (FAN: PH2.0-3pin)
