candau33 Posté(e) Novembre 9, 2015 Partager Posté(e) Novembre 9, 2015 Je suis passé du scotch 3M au BuildTak et depuis ça ne va pas. J'avais pourtant rajouté les +0.35 dans le fichier de config. La tête a poinçonné le BuildTak : est-ce que celà n'influerait pas sur la prise du niveau 0 du plateau ? Sinon je ne vois pas bien comment elle peut se calibrer. Que puis-je faire ? Tourner le build Talk de 90° ? Le reboucher ? Repasser au scotch ? La 1ère couche est légèrement trop haute côté gauche, et bien trop basse côté droit. Pas facile à régler en live. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Huggy Posté(e) Novembre 9, 2015 Partager Posté(e) Novembre 9, 2015 j'ai le même du coup les 0.35 mm servent à quelque chose si tu veux faire le zéro à côté, il suffit de modifier légèrement l'offset Y dans le fichier XML Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
candau33 Posté(e) Novembre 9, 2015 Auteur Partager Posté(e) Novembre 9, 2015 il y a 9 minutes, Huggy a dit : si tu veux faire le zéro à côté, il suffit de modifier légèrement l'offset Y dans le fichier XML Mais oui !! Merci. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Tircown Posté(e) Novembre 9, 2015 Partager Posté(e) Novembre 9, 2015 Salut, j'ai la même, 2 trous là ou la tête prend ses références et je pense que c'est normal L'impression se passe normalement après alors ça ne me choque pas, même si j'avoue m'être dis la première fois "eh m****! il va falloir en recommander un ...". Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
OlivierG Posté(e) Novembre 9, 2015 Partager Posté(e) Novembre 9, 2015 Il y a 7 heures, Huggy a dit : j'ai le même du coup les 0.35 mm servent à quelque chose si tu veux faire le zéro à côté, il suffit de modifier légèrement l'offset Y dans le fichier XML Salut Huggy, Est ce que tu pourrais partager ton fichier de conf ? Je suis dans le même cas, et j'en suis à mon 3eme buildtak..... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Corsair09 Posté(e) Novembre 9, 2015 Partager Posté(e) Novembre 9, 2015 bonsoir, en gros, si j'ai bien compris, quand le Z descend pour faire son zéro, comme la buse est super chaude , ça fait un trou dans le Buildtak et descend jusqu'au "solide", du coup on remonte de 0.35 pour compenser l'épaisseur du tapis... Il me tarde de pouvoir jouer avec tout ça... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Tircown Posté(e) Novembre 10, 2015 Partager Posté(e) Novembre 10, 2015 Exactement. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
OlivierG Posté(e) Novembre 11, 2015 Partager Posté(e) Novembre 11, 2015 Le 9/11/2015 20:49:56, OlivierG a dit : Salut Huggy, Est ce que tu pourrais partager ton fichier de conf ? Je suis dans le même cas, et j'en suis à mon 3eme buildtak..... @Huggy C'est cette ligne que tu as modifié ? G01 X20 Y100 Tu as réduit le Y à combien ? 80-90 ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Huggy Posté(e) Novembre 11, 2015 Partager Posté(e) Novembre 11, 2015 Oui c'est cela, Le centrage en Y est de 100 mm par défaut, j'ai mis 105 attention à bien supprimer le dossier .cura dans le profil utilisateur Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
OlivierG Posté(e) Novembre 11, 2015 Partager Posté(e) Novembre 11, 2015 Merci Huggy, je vais le tenter Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jmmbb Posté(e) Novembre 25, 2015 Partager Posté(e) Novembre 25, 2015 Pour éviter de faire des trous, j'ai modifié le fichier XML. Je ne lance la chauffe de la buse qu'APRES avoir pris les références sur le plateau et je rajoute une commande pour surélever la tête lors de la mise en chauffe, cela éviter de détériorer le BuildTrack. Et comme je n'ai découvert le problème qu'après avoir eu des trous (bien sûr...), j'ai simplement retourné mon plateau de 180° (facile, il suffit de la déclipser des roulements et de le retourner). Ci-dessous les lignes 200 et suivante de mon XML : Citation ;Généré par Cura-by-Dagoma pour Discovery200 avec Buse S1 ; Modifié par JMM pour protection du BuildTrack G91 ;relative positioning G1 Z7 G90 ;absolute positioning G28 X G28 X G28 Y G01 Z5 ; Déplace la tête sans "frotter" sur le buildTrack G01 X20 Y100 G28 Z ; Prise de référence en Z ;G29; Detailed Z-Probe G92 Z3 G91 ;relative positioning G1 Z2.35 ; OFFSET de reglage hauteur de buse (l'offset peut être positif ou négatif); ex: Z0.5 ou Z0.1 ou Z-0.4 ou Z-1.3) ; OFFSET de reglage hauteur de buse ajouter + 0.35 pour le Builtak ; Essai 1 : 2,85 (2,50 de base + 0,35 buildtrck) trop haut ; Essai 2 : 2,35 G90 ;relative positioning G92 Z0 G1 Z3 G1 X100 Y200 F3000 G1 Z10 ; Monte l'extrudeur pour le temp de chauffe (protège le buildtrack) M106 ;start fan full power M109 S{print_temperature} G1 Z0 ; Descend l'extrudeur en place à la fin du temps de chauffe 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
candau33 Posté(e) Novembre 27, 2015 Auteur Partager Posté(e) Novembre 27, 2015 merci pour ton partage Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ninjuki Posté(e) Décembre 5, 2015 Partager Posté(e) Décembre 5, 2015 Merci pour le code du fichier xml, il m'a bien servit. - pour les réglages ca évite de devoir attendre que la buse chauffe pour tester les butée. - pour préserver le buidtak, depuis je suis passé au palpeur inductif et la buse ne vient plus au contact du buildtak. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
yann120 Posté(e) Mai 28, 2016 Partager Posté(e) Mai 28, 2016 Bonjour, je viens de monter ma discovery 200, j'ai installé directement le buildtak, peut etre que j'aurais pas du pour le calibrage... Car des qu'elle s'initialise elle me fait a chaque fois 4 joli trou dans le buildtak J'ai essayé de changer g1 z avec plusieurs valeurs mais ca ne change rien Est ce que je peut mettre les lignes de codes cités au dessus ? Car ma discovery a un palpeur Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ekim Posté(e) Mai 29, 2016 Partager Posté(e) Mai 29, 2016 @yann120 si avec le palpeur ça te fait des trou lors du palpage , c est que ton palpeur est régler trop haut , donc descend le manuellement.(desserer vis , descendre palpeur à la bonne hauteur , resserer vis) la modification de l offset c est uniquement apres le palpage , pour l impression Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
