Filament ABS
EdeZi_
Nouvelle ANYCUBIC Photon
Hello !
Je me renseigne sur la Photon / Photon S.
Je me demande si l’impression dégage une odeur ou des particules toxiques ?
L’imprimante étant dans une pièce de ma maison je ne tiens pas à polluer l’air avec un enfant qui se balade régulièrement dans le bureau où elle sera.
J’ai vu que la résine en elle même est toxique et qu’il faut la manipuler avec précautions mais pour les émanations en cours d’impression je n’ai pas trouvé d’infos.
Est-ce que vous pouvez me faire un retour ?
Partager ce message
Lien à poster
Bonjour, je me permet d'écrire sur ce forum car je ne sais pas trop où poser ma question...
Je viens d'acquérir une photon et après plusieurs impressions réussies les nouvelles reste systématiquement au fond du réservoir à résine... (alors que j'imprime de nouveau le même modèles, 8 petites figurines de 2.5cm de haut)
J'ai remarqué que le film plastique du fond du réservoir était légèrement trouble et que je positionne au dessus de l'écran led il "accroché" sur ce dernier... Et du coup créer quelque "tâche" entre l'écran et le film..
Du coup est ce que le problème d'impression peut venir de la ? Quand faut il changer le film du réservoir ?
Merci d'avance pour vos réponses et conseils
Jeremy
Partager ce message
Lien à poster
Le 18/07/2019 at 15:20, Jey1988 a dit :
Jeremy
bonjour
je pense en effet que ton problème vient de là .
tu as de la résine entre le film et l’écran . il faut juste que tu nettoies parfaitement ton écran et le film ....mais si la résine a durcie tu devras changer le film .(faire très attention à la tension du film  )
bon courage
Partager ce message
Lien à poster
J'hésite toujours pour le choix d'une imprimante 3D.
Entre l'ULFAWISE U20 (ou une FLSUN  Delta 3D) et celle-ci, je suis plutôt orienté vers la création de pièces pouvant être soumises à des contraintes mécaniques (torsion et écrasement notamment).
Les prix sont similaires et, dans le cas du filament, le M-ABS semble permettre de travailler en ABS en réduisant les contraintes.
D'un autre côté, les résines permettent une précision accrue.
Toutefois, je vois essentiellement des figurines ou des objets décoratifs sur ce fil. Qui a déjà "résiné" des pièces a vocation mécaniques (et avec quelle résine)?
Qu'est ce qui est le plus contraignant, le filament ou la résine?
Du coup, je ne sais plus que choisir...
Vos conseils d’experts (par rapport à ce type de recherche)?
 La filament ou la résine?
Modifié (le) par totor50
Partager ce message
Lien à poster
Salut Totor,
Je me suis posé les mêmes questions il y a un peu plus d'un an et je suis parti sur une imprimante résine à cause de la précision des prints. Sur ce point je ne regrette pas mon achat (Photon).
En revanche, j'ai été très "déçu" concernant la résistance mécanique des pièces. Les prints seraient en verre ce serai pareil. Je met le mot "déçu" entre guillemets car je me suis pas assez renseigné avant mon achat, si je l'avais fait, on m'aurai surement expliqué que la vocation des impressions résine n'est pas de faire des pièces résistantes aux contraintes mécaniques.
Il faut quand même relativiser, je n'ai jamais imprimé de figurines et pourtant j'ai passé quelques litres de résines. j'ai imprimé des passes câbles, un bouton pour remplacer celui de l'interphone de la belle mère qui s’était cassé,  des chemises de refroidissement pour des moteurs (électriques)  de modèle réduit de bateau, etc ...
Au début j'ai regretté de pas avoir pris une imprimante à filament ... En particulier pour le volume d'impression. J'ai laissé tombé plus d'un projet car il ne rentrait simplement pas dans le volume utile de la photon.
Aujourd'hui Je ne regrette plus mon achat, je dirais presque que les deux types de machines sont complémentaires. Je réfléchis à acheter une U20 aussi, c'est pas pour autant que j'ai envie de revendre ma photon ...
En espérant t'avoir aidé !
JC
Modifié (le) par loops
Partager ce message
Lien à poster
Merci pour ce retour intéressant.
JE pense que les 2 sont donc complémentaires. Je vais commencer par une fdm puis par la suite m'intéresser à la résine (qui peut être sera plus étoffée en offre et fonctionnalités d'ici là).
Je suis sur une CR Ender 3 neuve à pas cher. un bon début pour tester sans se ruiner 😉
Partager ce message
Lien à poster
Il existe des résines techniques, flexibles etc.
Je n'ai pas plus de données par rapport à tes besoins parce que pour l'instant j'imprime toujours avec la résine Anycubic, mais ça vaut le coup de regarder de ce côté.
Partager ce message
Lien à poster
Oui, perso avec celle ci je ne fait que de la figurine/sculpture et je mélange avec de la résine Flex 1 pour 3 et ça marche pas mal. De toute façon si c'est pour faire de la pièce technique tu dois soit mouler ta pièce soit prendre de la résine vraiment très chère. Ou alors FMD ;).
Partager ce message
Lien à poster
Je viens de récupérer une ender 3 toute neuve montée pour un prix que je trouve correct. Je vais donc libérer ce fil pour y revenir avec un peu plus d'expérience plus tard 😉
Merci à vous pour toutes vos réponses qui m'aident pas mal.
Partager ce message
Lien à poster
Salut à vous.
Je travaille sur une maquette au 1/72e de la fusée Delta IV heavy, que je modélise sur Fusion 360 et que j'imprime avec mon Anycubic Photon. Les premières pièces sont déjà prêtes, et il est temps de passer à des pièces plus grosses comme les réservoirs.
Le seul problème c'est que ces réservoirs font 5m de diamètre dans la réalité et donc 6,94cm sur la maquette, ce qui ets trop large pour le plateau de la Photon qui je le rapelle mesure 6,5cm de large. Ne pouvant pas fabriquer mes pièces verticalement, j'ai donc du les incliner pour qu'elles rentrent dans le volume d'impression.
Le problème est que je viens de me retrouver avec une pièce très satisfaisante, à l'exception d'un point: on trouve un bourrelet qui ressemble à un décalement des couches sur une face de la pièce (cf les photos jointes, mais ne faites pas attention aux petits points qui sont les restes des supports que je n'ai pas poncé).
J'ai pensé à un problème avec le FEP, ou à l'alignement du Z, mais les prints précédents et ceux qui ont suivi étaient impeccables.
Je ne peux pas imprimer les pièces avec une échelle plus petite, ce qui supprimerait des détails, et je ne peux pas non plus couper ma pièce en deux, ce qui impliquerait de la coller, mastiquer et de la poncer par la suite, et supprimerait aussi les détails.
Est ce que ce problème est bien un decalement des couches, et est ce que je peux l'éviter, ou est ce que je vais devoir imprimer ma pièce différemment ?
Partager ce message
Lien à poster
Salut à toi et désolé par avance pour le déterrage.
Ton bourrelé, c'est je dirais typiquement le problème quand la photon rencontre une grande surface plane, elle colle et ça créer ce décalage.
Je te conseil de mettre un léger angle à ta pièce de façon à imprimer sur le côté avec en plus un angle global (d’ailleurs, tu peut tenter d'évider ta pièce pour récupérer de la matière si c'est juste pour du maquettisme d'exposition.
Petite question pour moi, j'ai commander la Anycubic wash & cure et je suis à la recherche alcool isopropylique, mais les cours semble s'être envolé avec le confinement et je n'ai trouvé que ça de pas trop chère et surtout encore en stock ...
https://www.ebay.fr/itm/IPA-ALCOOL-ISOPROPYLIQUE-99-7-1-litre-IPA/272490180409?hash=item3f71ae2f39:g:-WYAAOSwo4pYZM3X
ou
https://www.ebay.fr/itm/ALCOOL-ISOPROPYLIQUE-99-7-5-litres/273484692184?hash=item3facf53ad8:g:oOoAAOSwcTlbrjCo
Quelqu'un à un bon coups que je n'aurais pas trouvé ?
Partager ce message
Lien à poster
Question, quelle est la valeur minimale du layer thickness que la machine est capable de traiter ?
De base cette valeur est de 0,05 mm
On peut faire :
0,025 mm ?
0,020 mm ?
0,010 mm ?
Partager ce message
Lien à poster
Rejoindre la conversation
Invité
Répondre à ce sujet…
×   Vous avez copié du contenu avec formatage.   Supprimer le formatage
  Only 75 emoji are allowed.
×   Votre lien a été automatiquement intégré.   Afficher en tant que lien à la place
×   Le contenu sauvegardé a été restauré.   Effacer l'éditeur
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
