Filament ABS
EdeZi_
Nouvelle ANYCUBIC Photon
Le 24/03/2019 at 23:02, biostrike a dit :
Il ne vend pas cette pièce ?
EDIT : 26€ les LED pour photon sur Ali.
Oui j'ai vu le prix mais j'espérais un rabais par anyucubic (je sais qu'ils ont déjà fait des ventes à perte pour des pièces de garantie passé de peut de temps).Mais plus de nouvelles d'eux depuis quelques jours.
De plus mon fer ne chauffe pas assez pour les soudures , va falloir couper et souder sur les fils.
Je ne m'en sert pas beaucoup finalement donc j'hésite à la revendre ou la réparer ...
Edit du lendemain
J'ai reçu un mail d'anycubic.
Mon correspondant était simplement en vacance/congé ces derniers jours. Le fait de toujours discuter avec la même personne et pas une nouvelle à chaque fois est un gros plus qui malheureusement en france est très peu rependu ...
La garantie de l'écran et leds sont de 3mois seulement vu que c'est compté comme du consommable (comme les buses pour du fdm) .
Ma garantie est donc passé de 11 mois mais anycubic m'a tout de même renvoyé les pièces de rechanges gratuitement , je n'avais pourtant demandé qu'une promotion/rabais sans trop d'espoir.
C'est donc un gros point fort pour le SAV d'anycubic 😄
Modifié (le) par gigui
Partager ce message
Lien à poster
Salut à tous,
Jusque la j'imprimais avec de la résine blanche Anycubic. Tout se passait bien. Je suis passé sur de la noire (même marque, même bouteille, je la trouve beaucoup plus fluide que la blanche). J'ai commencé par imprimer le cube de test, rien à signaler, il s'est parfaitement imprimé. J'envoie ensuite la pièce ci dessous et la, impossible de la faire accrocher au plateau avec exactement les mêmes paramètres que le cube de test ... je comprend pas ... Le print  ne se décolle pas en cours d'impression, il n'accroche même pas, je retrouve au fond du bac une galette ...
Une idée ?
En vous remerciant,
JC
Partager ce message
Lien à poster
En effet, il y a un relief sur la face cachée, je n'ai pas le choix, je dois l'imprimer comme ça.
Pendant tous mes tests, j'ai essayé un autre objet que j'ai pu imprimer à plat et ... il est sorti décollé sur un coté et forcément tout tordu.
Je ne comprend pas pourquoi le cube, qui a un socle rond de 35 mm accroche parfaitement, et le reste, avec une base pour les supports bien plus importante, se décolle totalement ou en partie. Un phénomène de succion ? Plus important sur les grandes surfaces ?
Partager ce message
Lien à poster
Hello!
Pour moi 2 possibilités. Le plateau est sal ou pas tout à fait plan avec l’écran.
As-tu essayer de mettre le petit côté comme base de départ? L’impression sera plus longue mais peut-être meilleure
a+
Partager ce message
Lien à poster
Merci pour ton retour. Le plateau salle, je pense pas, je prend soin à bien le nettoyer a chaque fin d'impressions. Après ... je le fais peut être pas comme il faut.
Pour le moment j'ai réussi à reprendre mes impressions mais j'ai fait 2 modifs en même temps et du coup, je ne sais pas ce qui à fait le taf ...
J'ai plusieurs fois lu des posts qui parlaient de problèmes avec les leds UV. Je me suis dit que peut être celles de mon imprimante avaient peut être un soucis ... même si visuellement, elles avaient l'air "normales". J'ai donc passé commande d'un jeu de led avec l'alim.
En attendant de les recevoir, j'ai aussi re-surfacé le plateau. Du coup, si il étais sale, beh ça l'aura nettoyé ...
J'ai donc refait l'origine, repris ma résine noire qui posait problème et ... l'accroche est à nouveau bonne. Il faudrait que je remonte les anciennes leds pour être sur ...
Partager ce message
Lien à poster
Hello
Achat tout récent et premiers tests pour moi. C'est plutôt un échec
j'ai voulu imprimer 2 modèles :
le premier s'est décollé au cours de l'impression
Le deuxième est deformé au niveau de la base. Il donne l'impressions que les extrémités se soulèvent, au lien d'être plaqué sur le support
Pour vous, d'où viens mon erreur ? Merci d'avance pour vos réponses
Partager ce message
Lien à poster
Salut, en générale vérifier en premier la mise à niveau du plateau qui n'est pas bonne et en second le FEP qui n'est pas assez tendu.
Partager ce message
Lien à poster
J'ai toujours fait la mise à niveau comme préconisé par anycubic et jamais eu de décollement.
Le temps d'exposition des premières couches joue beaucoup dans la tenue sur le plateau, quelles sont tes valeurs ?
Partager ce message
Lien à poster
thickness 0.05
normal exposure 10
bottom exposure 50
off 4
bottom layer 4
Celui qui s'est décollé est le 3D benchy
Sinon merci @pascal@91 pour ton lien
Pour un prochain test je vais essayer ça :
Modifié (le) par Anàrion
Partager ce message
Lien à poster
Nouvel essai. ça à fonctionné, mais j'ai toujours le souci de décollement : on le vit bien sur le support derrière, on dirait que ça gondole. Une idée de l'origine ? Merci
Partager ce message
Lien à poster
Double post
J'ai réalisé quelques recherche de mon coté.
Si j'ai bien compris, le souci que je rencontre est un problème de warping. Sur ma dernière impression , le problème est rencontré sur les premières couches qui servent de support. Si vous avez des conseils à donner pour limiter le problème, je suis preneur
Partager ce message
Lien à poster
salut Anàrion
cela peut provenir du plateau : certains préconisent de le poncer légèrement pour amélioré l'accroche
cela peut venir du FEP qui doit être tendu mais pas trop non plus
cela peut provenir de ta pièce , de son orientation  surtout . en règle générale il faut que la surface de ta pièce à imprimée par couche soit inférieur à la surface de ta première couche d'accroche  , c'est pour cela qu'on préconise d'évider la pièce quand on le peut et de faire des évents et de l'orienter à 45° environ
bonne journée
Partager ce message
Lien à poster
Merci pour ta réponse
il y a une heure, @pascal@91 a dit :
Ok, je vais me renseigner sur cette technique !
J'ai essayé la technique de d'analyse de fréquence avec spectrum. Je suis à 315 Hz, ce qui est bon d'après ce que j'ai lu .
Lors de ma dernière impression, C'est la couche d'accroche qui a souffert du problème de warping !!! Pas la pièce. ça se voit bien sur la 4eme photo justement, celui où ont voit le 3DBenchy par la poupe
Partager ce message
Lien à poster
Bonjour a tous.
Est ce que qqn a plus d info sur la photon S ?
Je lis que son aventage est un meilleur écran led et un meilleur axe z ...
Votre avis?
Partager ce message
Lien à poster
Au niveau de l’axe, ils ont doublé les guidages. Ils auraient eu meilleure temps de virer tout ça et mettre des chariots à réticulation de billes. Quitte à vendre la machine 30.- plus cher.
De ce que j’ai compris sur les critiques, les améliorations apportées sont minimes et ne mérite pas, pour un propriétaire de Photon normale, de changer de machine.
Partager ce message
Lien à poster
Rejoindre la conversation
Invité
Répondre à ce sujet…
×   Vous avez copié du contenu avec formatage.   Supprimer le formatage
  Only 75 emoji are allowed.
×   Votre lien a été automatiquement intégré.   Afficher en tant que lien à la place
×   Le contenu sauvegardé a été restauré.   Effacer l'éditeur
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
