traduto Posté(e) Septembre 19, 2017 Partager Posté(e) Septembre 19, 2017 bonjours, je souhaiterais savoir si quelqu'un peut me dire ou je peu trouver un schéma avec les numéros d'attributions de la ramps 1 4 pour chaque broche numeroté je souhaiterais comprendre comme ça fonctionne la ramps 1 4 pour pouvoir attribuer en sortie et en entrée merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Arcueild Posté(e) Septembre 20, 2017 Partager Posté(e) Septembre 20, 2017 Google est ton ami ;) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
traduto Posté(e) Septembre 22, 2017 Auteur Partager Posté(e) Septembre 22, 2017 merci de ta réponse en fait j'ai trouvé un nouveau marlin et le seul problème qui me reste a résoudre c'est quand j'active l'extruder T0 j'ai une petite réaction du nena17 avec le T1 quand j'active le T1 tout seul ca marche en reflechissant je pense que dans le scripte il doit y avoir une erreur // For Cyclops or any "multi-extruder" that shares a single nozzle. #define SINGLENOZZLE // A dual extruder that uses a single stepper motor #define SWITCHING_EXTRUDER //#if ENABLED(SWITCHING_EXTRUDER) // #define SWITCHING_EXTRUDER_SERVO_NR 0 // #define SWITCHING_EXTRUDER_SERVO_ANGLES { 0, 90 } // Angles for E0, E1 //#endif // Une buse double qui utilise un servomoteur pour augmenter / abaisser l'une des buses //#define SWITCHING_NOZZLE //#if ENABLED(SWITCHING_NOZZLE) //#define SWITCHING_NOZZLE_SERVO_NR 1 // #define SWITCHING_NOZZLE_SERVO_ANGLES { 0, 90 } // Angles for E0, E1 //#define HOTEND_OFFSET_Z { 0.0, 0.0 } #endif #define MIXING_EXTRUDER #if ENABLED(MIXING_EXTRUDER) #define MIXING_STEPPERS 2 // Number of steppers in your mixing extruder #define MIXING_VIRTUAL_TOOLS 16 // Use the Virtual Tool method with M163 and M164 #define DIRECT_MIXING_IN_G1 // Allow ABCDHI mix factors in G1 movement commands #endif et dans pin h * define E0 strep pin 26 * define E0 dir pin 28 * define E0 enable pin 24 * define E1 strep pin 36 * define E1 dir pin 34 * define E1 enable pin 30 si quelqu'un a une idée ? merci google Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
traduto Posté(e) Septembre 23, 2017 Auteur Partager Posté(e) Septembre 23, 2017 bon j'avance doucement j'ai enfin compris pourquoi mon moteur T0 ne fonctionnait plus j'ai intervertis les polulus et en effet c’était ça j'attends d'en recevoir un autres et je vous dit ce qu'il en ai. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
traduto Posté(e) Septembre 24, 2017 Auteur Partager Posté(e) Septembre 24, 2017 bon j'ai reçu le polulu A 4988 de couleur verte mais ça n'a pas l'air de marcher pas même en modifiant le pota du polulu j'ai sur ma ramps 14 des polulu de couleur noir. Es ce que ça a une incidence ? les symptôme sur le nena 17, il saccade avec des cliquetis et j'ai remplacer ma carte ramps qui avait cramée, j'utilise le marlin replikeo/prusa i3 bowden extruder pour deux extruder pouvez vous me porté assistance svp merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
traduto Posté(e) Septembre 26, 2017 Auteur Partager Posté(e) Septembre 26, 2017 bon le cliquetis était due a un mauvais branchement que j'ai modifié polulu ok les deux têtes marche bien et le bed aussi demain je rajoute les ventilateurs 12 v pour les moteurs d'extruder ce week end je lance l'impression et je vous montre les photos du résultat Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
titi Posté(e) Novembre 8, 2017 Partager Posté(e) Novembre 8, 2017 Le 19/09/2017 at 18:26, traduto a dit : bonjours, je souhaiterais savoir si quelqu'un peut me dire ou je peu trouver un schéma avec les numéros d'attributions de la ramps 1 4 pour chaque broche numeroté je souhaiterais comprendre comme ça fonctionne la ramps 1 4 pour pouvoir attribuer en sortie et en entrée merci pour le schéma regarde sur le site pnx 3d lutin c'et peut être la même carte il y a le schéma de raccordement . quant tu et sr le site descend tout en-bas de la page et télécharge la notice de montage c'est le dernier exemple tout en-bas de la page. j'espère que ça vas t'aider . Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
