probleme flsun prusa i3 grande taille double extruderavec auto-living
dridri38
bonjour
j'ai acquis une imprimante 3d    flsun prusa i3 grande taille double extruder  avec auto-living  et touch screen  (oui je me suis fait plaisir )
marlin  envoyer pour cette machine
mes problèmes son simple
1er
          le auto-living 3 points ne marche pas
          quand je fait la mise au point il se mais bien a 150*150 Z 5mm
           mes une fois un programme lancer il fait pas les 3 point
2eme
avec repetier 3d
lorsque que je lance une impression  avec support
il ne le fais pas avec le deuxième extruder dans le programme je pense avoir tu fait correctement
j'ai compris comment faire deux couleur mais pas comment faire les support  avec la buse pva
 merci de votre aide
Lien vers le commentaire
non car je me dit que il faut que je changé le code dans marlin pour l'activé ?
j'ai rien changer au gcode je doit modifier ou rajouté un code
"et sa ces réglé comme problème "
avec repetier 3d
Modifié (le) par dridri38
si tu lance une impression avec support sans lui préciser quel buse il doit utilisé il utiliseras toujours la même buse ...
tu dois dans tes réglages de repetier préciser que tu as 2 têtes d'impression,
ensuite a toi de précisé quel tête fais quoi, renseigne toi sur les réglages de repetiers ça dois pas être compliquer à préciser
tu as pas du beaucoup cherché ....
tu es inscrit sur facebook sur le groupe flsun ???
tu as telecharger marlin sur le site marlin ?
sais tu l'edité et le paramétré ?
rien que sur le groupe facebook tu trouveras le marlin prêt a être téléversé
c'est pas bien difficile a faire et tu trouveras énormément de documentation en cherchant un peu
  • 8 months later...
  • 8 months later...
Le 24/06/2018 at 15:13, Toto16 a dit :
Bonjour j ai acheté une prusa i3 plus de chez flsun, voilà mon problème quand je lance un auto level le plateau va vers le avant est bute sur l avant et non sur le end stop merci de m aider
Ton plateau se déplace sur y(avant-arrière) quand tu fais une commande sur z (auto level/ haut-bas)?
Si oui, valide tes branchements sur ta carte mks
  • 1 month later...
Le 24/06/2018 at 21:13, Toto16 a dit :
il faut activer l'inversion de rotation du moteur de l'axe Y. pour ça deux solution
Soit dans Marlin soit dans ton gestionnaire (cura, repetiter host)
