Filament ABS
benweb81
ANET A6 Lit chauffant
Je viens de finir de monter mon imprimante ANET A6.
Problème lors du premier test, le lit chauffant ne chauffe pas... L'extrudeur fonctionne bien mais la température du lit chauffant ne bouge pas...Lors du test avec le voltmètre, je n'ai aucune tension sur les bornes correspondantes sur la carte mère, si quelqu'un a une idée. Merci d'avance de votre aide.
Partager ce message
Lien à poster
Bon, et bien je vais tristement attendre avant de pouvoir jouer avec mon imprimante...Après contact avec le vendeur et procédure de test avec inversion des câblages des thermistors du lit et de la buse, mon lit chauffant est mort, plus exactement la sonde de température du lite est morte...Alors j'attends maintenant que le remplaçant me soit livré ;)
Partager ce message
Lien à poster
Bonjour, j'ai eu le même problème sur mon anet a8, ça ferait des étincelle sur le connecteur du plateau chauffant, le connecteur à un peu bruler côté fil rouge et noir. Après essai de le réparer, j'ai coupé le connecteur pour laissé que la sonde, j'ai viré les 2 câbles d'alimentation d'origine et je les ai remplacé par du fil de 2 mm2 que j'ai doublé ( 2 rouge et 2 noir) car sur le plateau chauffant tu a 2 connecteur pour le + et 2 pour le moins. J'ai pris des cosse bleu pour les enfichées dedans ( que j'ai serti et soudée aussi) et isolé avec gaine thermo rétractable. Ça fait 2 semaines que ça tourne et np. C'est un peu rigide mais ça passe.
Partager ce message
Lien à poster
Nouveau lit chauffant réceptionné, et ça marche plutôt pas mal...Par contre, les 10 m de PLA livré avec sont partis à une vitesse fulgurante lors du test d'impression de la pyramide fournie avec l'imprimante...A peine 20% et plus de fil...
Ce qui m'amène à plusieurs questions, y a t-il moyen de paramétrer  l'imprimante pour qu'elle se mette en pause lorsqu'il n'y a plus de filament? Parce que lors du test, elle continuait à imprimer dans le vide...Donc aucun moyen de reprendre l'impression sauf à surveiller en direct et la mettre manuellement en pause.
Seconde question sur le décollage de la pièce imprimée...Quelle galère...J'ai du arracher le scotch qui se trouve sur la plateau alu lors de la livraison...Je me pose donc la question: doit-on changer à chaque impression le support ? Je me dis qu'il doit bien y avoir des solutions réutilisables? J'ai vu au fil de mes lectures sur le forum qu'il existait plusieurs solutions (plaque de verre, film build tak, etc... Quelle solution offre le meilleur rapport facilité du décollage/prix?
Merci d'avance de vos réponses.
Partager ce message
Lien à poster
Pour que ton imprimante se mette en pause quand il n'y a plus de fil, il faut changer le firmware (Marlin...) et lui ajouter un détecteur de fin de fil. Il y a plein de modèles sur le net..
Après pour le support, j'ai fait comme toi au début. Puis, j'ai acheté une plaque en verre de 3mm découpée en grande surface de Bricolage pour qqes €.
Bien dégraissée avec du produit vaisselle et en la séchant avec mon compresseur, les impressions tiennent vraiment bien. L'intérêt, dès que le support refroidi, l'impression se décolle toute seule. C'est parfait pour du PLA.
Partager ce message
Lien à poster
Le 31/10/2017 at 19:39, benweb81 a dit :
perso j'utilise du scotch de masquage de 50mm de large on le trouve chez LM pour qqs € et au moins tu ne changes que la partie dechirée
Partager ce message
Lien à poster
Merci de vos réponses...je trouve le scotch peu pratique, du coup j'ai opté pour une plaque de verre de 3mm, mais je galere pour regler la position de depart afin de dire à l'imprimante que mon plateau est 3mm plus épais qu'à l'origine.
Partager ce message
Lien à poster
Merci pour vos reponses rapides, mais il n'y a pas de parametrage pour dire à l'imprimante de corriger ça? C'est dommage...Parce que du coup, on ne peut pas passer du plateau de verre au plateau normal sans rebidouiller à chaque fois?
Partager ce message
Lien à poster
Il y a 6 heures, jc83 a dit :
fait cette piece concernant le reglage du Z , tu pourras mieux regler ta fin de course et ainsi decaler ton plateau : https://www.thingiverse.com/thing:2115095
, parce qu'effectivement le systeme d'origine n'est pas terrible
ouahouuuu....Je vois que certains bidouillent leurs imprimantes à fond...Bon pour ce coup là, je crois que je vais passer mon tour, parce que le modele présenté est une A6, et pour monter le système de fin de course, il le fixe sur une autre pièce support du moteur axe X...je débute et ne me sens pas près du tout pour ce genre de bidouille ;(
En tout cas, merci pour le lien, qui montre l'étendue du DIY sur ce genre de bécane ;)
Partager ce message
Lien à poster
Rejoindre la conversation
Invité
Répondre à ce sujet…
×   Vous avez copié du contenu avec formatage.   Supprimer le formatage
  Only 75 emoji are allowed.
×   Votre lien a été automatiquement intégré.   Afficher en tant que lien à la place
×   Le contenu sauvegardé a été restauré.   Effacer l'éditeur
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
