Filament ABS
Telec03
Problème Y plateau
Je viens de découvrir qu'il y avais un sous forum Anet donc je retente ma chance ici,
je possède une A8 avec Cura 2.7, quand l'impression est fini le plateau retourne en arrière au lieux de l'avant,  ne comprenant rien j'ai donc demandé le l'aide sur différent groupe Facebook mais pas beaucoup d'aide. J'ai fini par arrivé a comprendre qu'on doit modifié la ligne G28, (enfin si je me trompe pas) comme j'ai un plateau qui fait 220X220, j'ai dont mis G28 X0 X215, (il y avais a l'origine G28 X0 Y0) hélas le plateau retourne toujours en arrière.
Il y a t'il une personne qui pourrais me faire une copie d'écran de son "gcode de fin" que je puisse comparé avec ce que j'ai.
Merci à vous
Édit modération : merci de demander le déplacement du topic plutôt que d'en refaire un ;-)
Modifié (le) par gisclace
Partager ce message
Lien à poster
youtube drone débutant
Merci gisclace, pour ta réponse mais apparemment, il ce sert pas de Cura et je ne trouve pas la ligne G28
Toutes mes excuses au modérateur pour ne pas avoir pensé a demandé le déplacement du topic
Partager ce message
Lien à poster
Un gcode est un gcode, qu'il soit fait par cura ou par n'importe quel autre slicer.
Donnes nous un de tes gcode pour voir
il y a 4 minutes, Telec03 a dit :
Pas de soucis, ça arrive, surtout quand on arrive ;-)
Partager ce message
Lien à poster
_______________________________________
C'est ce que j'ai comme gcode de fin dans cura
Édit modération : merci d'éviter les doubles posts
Partager ce message
Lien à poster
Tu as lu le lien que je t'ai donné ?? Je veux dire pas seulement le premier post, mais les réponses aussi ?
Sur ton screen-shot, il y a une ligne qui commence bien par G28.
Avec seulement un bout de code et zéro explications, on ne peut rien faire surtout que les lignes sont tronquées.
Ce bout de code vient de toi ? est par défaut ? est un copier coller ? ....
Partager ce message
Lien à poster
Ce bout de code est le code d'origine, après avoir lu plusieurs fois ton lien et divers explication trouvé par-ci par-là, j' ai modifié la ligne G28
J'ai mis G28 X0 et juste au dessus un nouvelle ligne G0 Y215 sans vraiment être sur que cela fonction, et pourtant c'est bon.
Je te remercie de ton aide.
Bonne journée
Partager ce message
Lien à poster
Haaa, voilà qui donne envie d'expliquer !!!! Quand on sent que l'autre teste, ça donne envie d'expliquer !!!
G28 est la fonction qui met tes axes aux origines.
Si tu fais G28, tu mets tous les axes au point 0 (x,y,z)
Si tu fais G28 X0, tu ne mets que l'axe X au point 0
Ici je te conseille de faire G28 X0 Y0 (je crois de mémoire que faire G28 X Y suffit, mais à vérifier)
Ensuite, G0 est la fonction de déplacement rapide, la tu demande donc un déplacement rapide de l'axe Y au point Y215
Je te conseille donc de faire (comme indiqué) :
G28 X0 Y0
G0 Y215
Partager ce message
Lien à poster
Tu peux utiliser G1 (déplacement standard) et donner une vitesse précise si tu veux un déplacement plus doux.
exemple : G1 Y215 F3000
F donne la vitesse de déplacement en mm/minute
Partager ce message
Lien à poster
Donc quand on donne pas de vitesse de déplacement c'est G0 et si on donne une vitesse C'est G1?
Tu dis qu'un gcode est un gcode? donc si j'ai un gcode sur Simplify je peux le mettre dans Cura?
Partager ce message
Lien à poster
Non ce n'est pas tout à fait ça.
G0 est pour un déplacement rapide
G1 pour un déplacement linéaire
Tu peux tout à fait varier la vitesse de l'un ou de l'autre avec F
Le gdoce c'est un langage machine "ouvert" qui est le même pour toutes nos machines, les trancheurs utilises donc tous le même.
Si tu as un start code utilisé sous cura, tu peux bien entendu l'utiliser avec Simplify.
Petit lien utile concernant le gcode :
http://reprap.org/wiki/G-code/fr
Partager ce message
Lien à poster
Ok je te remercie pour tes précisions, je te demandais ça car j'ai un Anet A3 et sur celle là le plateau ne ce déplace qu'en Z c'est le chariot avec la buses qui ce déplace en X et Y, avec Simplify j'ai rajouté une ligne pour que le plateau en fin d'impression redescende complétement car c'est plus facile pour décoller la pièce, et après test avec Cura le plateau reste ne haut, donc je peux réécrire la même ligne sur Cura? Mais il y a t'il une place spécial ou la placée ou je peux la mettre à la dernière ligne?
Partager ce message
Lien à poster
Oui tu peux l'ajouter sans soucis.
Tu dois bien avoir une commande qui déplace ta tête à la fin (c'est le dernier G0 ou G1), tu places juste après ta commande bougeant ton Z.
Donnes nous le code présent dans Simplify si tu veux que l'on vérifie.
Partager ce message
Lien à poster
Voilà j'ai fait les capture d'écran en deux fois car on ne peux pas agrandir le fenêtre, j'ai placé la ligne de code juste au dessus de la ligne G28
Partager ce message
Lien à poster
Pourtant c'est ce que j'ai comme code sur simplify....je ferais un essais avec cura pour voir en surveillant en fin d'impression.
Partager ce message
Lien à poster
Rejoindre la conversation
Invité
Répondre à ce sujet…
×   Vous avez copié du contenu avec formatage.   Supprimer le formatage
  Only 75 emoji are allowed.
×   Votre lien a été automatiquement intégré.   Afficher en tant que lien à la place
×   Le contenu sauvegardé a été restauré.   Effacer l'éditeur
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
