Filament ABS
Pilot83
Vos exemples d'impression sur la Neva
Je me permets d'ouvrir un sujet spécifique, vu que la Neva est un peu à part (logiciel non paramétrable), donc limité dans les choix d'impressions.
J'ai fait quelques petites pièces en PLA Chromatik (orange et rouge) en 100, 150 et 200 micron.
Idem avec du PLA PolyPlus blanc.
Je suis agréablement surpris par la qualité, surtout en 100 micron.
Je posterai des photos dès que possible.
Patrick.
Envoyé de mon P01MA en utilisant Tapatalk
Partager ce message
Lien à poster
voila mes premiers tests ....
Un support de régulateur électrique 2cv (Chromatik rouge pompier 150 microns)
Une cale de fauteuil IKA ( polyplus 100 microns)
mon premier test (Chromatik orange 200 microns)
Partager ce message
Lien à poster
Pince à linge (PolyPlus 100 microns)
Pince à linge (Chromatik rouge pompier 100 microns)
Crochet (PolyPlus 100 microns) avec une pose d'une heure...on peut voir la trace ! et c'est beaucoup mieux avec le Bleu 3M
IMAG0317.thumb.jpg.8e2816ffe96bbe9c7b678d0c1a34dfcc.jpgimageproxy.php?img=&key=5f3e5f9bb3c90432
Modifié (le) par Pilot83
Partager ce message
Lien à poster
Bonjour, j'épingle ce topic avec celui de la D200.
Merci de respecter dette trame :
Matière :
Fournisseur :
Température :
Vitesse (ou mode si vous n'utilisez que Cura By Dagoma) :
Lien du fichier (s'il n'est pas de vous) :
Partager ce message
Lien à poster
Bouledogue français hauteur 84 mm
Matière : PLA PolyPlus de Polymaker (blanc)
Fournisseur : Marker shop 3D
Température : 210 (pas de choix avec Cura pour Neva)
Remplissage : 17 % avec supports
Qualité : Fin
Fichier https://www.thingiverse.com/thing:2180737
Partager ce message
Lien à poster
Joli. faudra que je retente le "fin" un de ces jours.
Par contre pourquoi tu dis "pas de choix sur la NEVA"? En mode autre PLA tu peux monter à 235°c.
Attention d'ailleurs, les pré-réglages sont trompeurs. Par exemple pour le PLA Chro CbD t'affiche 210° mais si tu regardes le gcode en fait ça balance du 220°...
Partager ce message
Lien à poster
Si si je t'assure. Moi aussi j'utilise Cura by Dagoma Neva et tu as bien différents choix de filaments, tout en haut à droite comme on le voit ici : capture-decran-2017-07-11-06-33-05.png
A la place de "PLA Chromatyk" mets "Autre filament" ou "Autre PLA" je ne sais plus et tu verras que tu peux changer la température ;)
Partager ce message
Lien à poster
voici ma dernière impression sur Neva. Cette petite machine est vraiment top ;)
PLA Chromatik (blanc, noir, argent)
Réglages standards CBD
https://www.thingiverse.com/thing:457259
Modifié (le) par Fabrice-SBH
Partager ce message
Lien à poster
Très sympa.
Moi j'ai fait dans le simple mais utile aujourd'hui pour dépanner quelqu'un.
Matière : PLA gris
Fournisseur : Grossiste3D
Température : 225
Vitesse (ou mode si vous n'utilisez que Cura By Dagoma) : 45mm/s , couches de 0,1mm
Partager ce message
Lien à poster
Très sympa!
Je me suis amusé avec une horloge
Matière : PLA
Fournisseur : Chromatik et Grossist3D pour le noir
Température : 190, 200 et 210°C selon le filament
Vitesse (ou mode si vous n'utilisez que Cura By Dagoma) : 0.15mm vitesse 30
Lien du fichier (s'il n'est pas de vous) :https://www.thingiverse.com/thing:328569
Et pas mal de petites choses, en ce moment mon fils me demande des citrouilles et fantômes!
Modifié (le) par nonosore
  • J'aime 4
Partager ce message
Lien à poster
Bravo! félicitation pour vos pièces, moi ça fait deux semaines que j'ai cette machine, je peux quasiment rien imprimer tout se décolle au bout d'une minute d'impression malgré le scotch bleu 3M! Franchement cette machine est une grosse .......!!!!!!! pourquoi n'ont-ils pas installé de plateau chauffant sur cette machine :-( dommage
Partager ce message
Lien à poster
Non cette machine n'est pas une grosse ..... il faut juste ne pas oublier que l'impression 3D c'est beaucoup d'expérimentations, de tests, d'itérations et que même sur des machines bien plus chers, avec plateau chauffant, il arrive que la pièce se décolle.
Perso, j'utilise de la colle UHU et encore pas tout le temps, et depuis que j'ai modifier l'offset Z dans mes profiles Simplify3d les modèles adherent bien mieux. Cura By Dagoma c'est bien et ça permet déjà de faire pas mal de trucs mais en passant sur Cura (complet) ou Simplfy3D la Neva devient un outils fantastique ;)
Partager ce message
Lien à poster
Je l'ai reçus hier, je n'arrive pas à sortir une pièce sans avoir un soucis. Elle saute des layers d'impression ... Auriez vous une idée ?
Modifié (le) par tanguyp14
Partager ce message
Lien à poster
Pour ceux qui ont des doutes sur la précision qu'on peut obtenir, ce prototype d'axe X de conception personnelle pour une perceuse de circuits imprimés à commande numérique.
Impression du premier coup, juste quelques coups de lime dans les alésages et les colonnes de 8mms en acier rentrent du premier coup. La solidité de l'ensemble semble correcte d'autant qu'il n'y à aucun effort sur les paliers.
A NOTER !!!
Il faut prévoir une impression à 103% pour le respect des cotes compte tenu de la rétractation du PLA au refroidissement, taille de la pièce centrale: 70mms X 70mms
Fournisseur: xyz pla bleu clair
Temperature: 110°
Vitesse: 0.15
Infill: 23%
Amélioration de la surface: oui
Amitié
Olivier
Partager ce message
Lien à poster
Un exemple d'impression bi-color avec pause pour changement de couleur.
Fournisseur: PLA xyz bleu cristal, rouge cristal
infill: 17%
Finition: 0,10
amélioration de la surface: oui
température : 210°
Aucun commentaire ne sera accepté concernant le choix des couleurs B|
amitié
Olivier
Partager ce message
Lien à poster
Bien Olivier !
je ne dis rien pour les couleurs ...;)
A plus,
Fifi
Partager ce message
Lien à poster
Bonjour.
Je voulais avoir des avis pour améliorer (ou pas)  mes impressions de pieces.
Voici un exemple parlant de pieces assez angulaires. Je n'ai pas retouche la pièce c'est brut a part un deux bavures de fil
210degres
100microns
pla sans plateau chauffant
40 en vitesse
buse Origine
Partager ce message
Lien à poster
@Macbenoit, tu t'es trompé de sujet, ici on parle des impressions sur la Dagoma Neva, et pas sur la Disco !
quoiqu'il en soit, le résultat est assez bien, les trous ont l'air... ronds, il reste quelques finitions à faire, mais pour une disco c'est déjà bien.
Au niveau de la première couche, ce serait à améliorer, il semble qu'il y ait un peu de warping.
Si tes cotes sont respectées, tes pièces sont très correctes, après pour des pièces parfaites, il faut investir dans une imprimante pro de plusieurs milliers d'euros !
Partager ce message
Lien à poster
[mention=10496]Macbenoit[/mention], tu t'es trompé de sujet, ici on parle des impressions sur la Dagoma Neva, et pas sur la Disco !
Merci j'avais pas vu le titre c'était épinglé je me suis dis c'est généraliste.
Merci pour ton avis oui ma première couche est un peu haute je pense
Partager ce message
Lien à poster
Et as-tu essayé avec un radeau (mais CbD ne le fait pas).
ou bien ton z offset est à reprendre (je ne sais pas comment celà fonctionne sur la Disco, sur la Neva, on a pas besoin c'est auto calibration cà c'est super)
Partager ce message
Lien à poster
Oui cest mon z qui est un peu haut. Jaime pas les radeaux cest chiant a enlever.
Merci pour ta réponse
Partager ce message
Lien à poster
Rejoindre la conversation
Invité
Répondre à ce sujet…
×   Vous avez copié du contenu avec formatage.   Supprimer le formatage
  Only 75 emoji are allowed.
×   Votre lien a été automatiquement intégré.   Afficher en tant que lien à la place
×   Le contenu sauvegardé a été restauré.   Effacer l'éditeur
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
