Bouilli de plastique, pouquoi ?
thf
Je débute en impression 3D et j'ai acheté une TEvo Tarantula d'occasion. J'essaie de m'en servir mais j'ai quelques problèmes avec l'extrudeur qui semble ne pas vouloir en plus de 30 sans claquer, bref. Quand je mets à 30, il a l'air de vouloir entrainer régulièrement le fil, mais .. ça finit par faire de la bouilli de plastique .. je ne sais pas pourquoi. J'ai changé le tube ptfe, j'ai décrassé la tête avec une mêche adaptée, quand j'extrude manuellement ça roule .. mais en impression, voyez plutôt l'image ! Je ne sais pas trop par où continuer mes investigations.. si vous aviez quelques conseils, je prends !
  • bed avec plaque de verre: 70 °
  • buse  à 200 ou 190 (pla)
Merci d'avance,
tranquillement,
thomas
Rien à voir avec ta question, mais la première couche semble très écrasée.
Difficile de répondre avec une photo floue ...  Ca ressemble à une sous-extrusion, donc :
  • vérifie tes paramètres : diamètre filament, épaisseur des "murs", ...
  • augmente la température de la buse
Demande conseil à celui qui te l'a vendue ...
Modifié (le) par Vincent
Plusieurs points à vérifier.
Que la buse ne soit pas bouchée et montée correctement.
Que la route dentée de l'extrudeur soit propre et bien bloquée.
Que le ressort de l'extrudeur soit assez tendu.
Et enfin que lorsque tu demande d'extruder 100mm tu ai bien 100mm (via repetier par exemple)
  • 2 months later...
merci pour ce rappel. J'ai été happé par d'autres choses et des réglages qui n'en finissaient pas. Cela ne doit pas empêcher la politesse, merci donc pour ton recadrage. J'en prends bonne note !
