TSLio Posté(e) Aout 21, 2018 Partager Posté(e) Aout 21, 2018 Merci @fran6p Pour répondre à tes questions (c'est ce dont j'avais pensé également) et je ne vais avoir du mal a y répondre. Voici les détails. La prise du moteur est bien branché et je n'ai pas constaté de débrancher subitement de celle-ci pendant l'impression ou au moment de la vibration soudaine. Pour la courroie, ca sera toujours les grands débats et je t'avoue que techniquement je comprend comment elle doit être tendue mais en réalité j'imagine qu'il doit y avoir une tension parfaite et que cette tension influence l'inertie moteur, si je ne dis pas de bêtise, si ma tension moteur est faible et que ma tension de la courroie est plus forte que prévue par rapport à cette tension électrique, cela peut créer ce genre de problème?? Le moteur n'arrive pas a suivre? Ou au contraire, est ce que justement je ne dois pas trouver ce compromis avec une tension Vref un peu plus élevée et diminué ma tension de la courroie (revenir un peu a un réglage d'usine un peu amélioré?) Au sujet du plateau et du resserrage des galets, j'ai effectué une re-vérification de serrage car pendant une impression je me suis pencher et j'ai constaté que 1 a 2 galets qui ne tournaient plus sur les profilés en alu, j'ai donc effectué ce réglage en cherchant un petit peu le bon compromis (peut être a revoir) <--- Les problèmes sont survenues par après donc je me suis remis dans le doute par rapport à ca. Quand j'ai reçu l'imprimante, lors des manipulations pour le montage, j'ai remarqué que le plateau bougeait très fluidement, le plateau à peine penché vers l'arrière, il descendait sans problème, j'en viens à poser la question, est ce que je dois prendre ce point de référence? C'est à dire pencher légèrement le plateau de quelques dégrés pour constater un mouvement plus fluide encore? Parce que je ne peux pas te montrer directement mais je trouve qu'il est fluide après mon réglage mais je suis certain que moins par rapport au réglage d'usine. Ceci dit, je vais testé plusieurs réglages à tout ce qu'on a mit en avant et je verai bien je ne peux pas lui faire de mal. J'y tiens et je suis assez conservateur. Merci encore pour vos réponses Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
vulbas Posté(e) Aout 22, 2018 Partager Posté(e) Aout 22, 2018 (modifié) salut à tous, et merci pour le tuto je galere un peu à trouver le bon reglages pour les moteurs de mon Anet A8 et des tmc2100. pour avoir suffisament de couple sur les tmc2100 j'avais mis à 1.1v. les moteurs chauffaient un max, du coup je ne sais pas quelle vref mettre avec les 2100 et mes 42SHDC3025-24B actuellement avec mes drv8825 je suis à 0.45v Angle/step 1.8° Angle accuracy 5% Voltage 3.96V Current/phase 0.9A Number of phases 2 Rezistance 4.4Ω +- 10% Max temperature 80K Operating temperature -20°C 50°C Max humidity 90% Isolation resistance 100MΩ Min 500VDC Isolation class B Holding torque 0.4N/m Modifié (le) Aout 22, 2018 par vulbas Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fran6p Posté(e) Aout 22, 2018 Partager Posté(e) Aout 22, 2018 Dans la fiche produit: Rated current = 1,5A. D'après le tableau donné suivant la Rsense pour un Imax de 1,5A avec des DRV8825 tu devrais avoir R050->0,27V ; R100 -> 0,53V et R200 -> 1,06V (on double Vréf quand la résistance est elle aussi doublée). D'où vient ta valeur de 0,75V? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
vulbas Posté(e) Aout 22, 2018 Partager Posté(e) Aout 22, 2018 (modifié) désolé j'avais pas pris la bonne reference de moteur au depart. effectivement je n'ai pas du bien comprendre le tuto. je vais reessayé avec les 0.9 de mon moteur. je vais tout relire pour etre sur. bon j'suis un boulet, suffisait de regarder le tableau, non mais quel cretin lol. donc avec 0.9 je devrais etre à 0.32v. j'avais calculé 0.45v. je vais testé pour voir. par contre les tmc2100 à 0.32 c'est meme pas immaginable là. je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas de couple. j'ai essayé les differentes astuces concernant ces modules mais aucune ne fonctionne. je crois que je vais en faire mon deuil. Modifié (le) Aout 22, 2018 par vulbas Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Yo' Posté(e) Aout 22, 2018 Partager Posté(e) Aout 22, 2018 Salut @vulbas, Les TMC2xxx ne se règlent pas comme les A4988 ou les DRV8825. Pour les TMC 2100, il faut , dixit @stef_ladefense : Citation Pour les TMC2xxx, il suffit de prendre Inom du tableau et de régler Vref à la même valeur. ex moteur 1.5A, Inom = 1.06A, Vref = 1.06V Pour ton moteur qui nécessite 0.9 A, lnom est de 0.64 V. Ton réglage doit donc être de 0.64 et non de 0.32 V. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
vulbas Posté(e) Aout 22, 2018 Partager Posté(e) Aout 22, 2018 merci le probleme c'est qu'a 0.64v j'ai pas assez de couple, meme avec la technique du pont à moins que ce soit un probleme d'acceleration que le 2100 n'encaisse pas. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Yo' Posté(e) Aout 22, 2018 Partager Posté(e) Aout 22, 2018 Tu as quelle valeur pour ton accélération ? Perso, je suis à 900 avec des TMC 2208 car au delà, je perd des pas. De plus, vérifie que tu n'ai pas trop de résistance lors du déplacement de tes axes. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
vulbas Posté(e) Aout 22, 2018 Partager Posté(e) Aout 22, 2018 j'ai les valeurs d'origine de marlin, ça doit etre assez haut, je regarde demain. tu parles bien de ces valeurs ? http://marlinfw.org/docs/gcode/M201.html Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
stef_ladefense Posté(e) Aout 22, 2018 Auteur Partager Posté(e) Aout 22, 2018 Il y a 2 heures, vulbas a dit : merci le probleme c'est qu'a 0.64v j'ai pas assez de couple, meme avec la technique du pont à moins que ce soit un probleme d'acceleration que le 2100 n'encaisse pas. tu nous fais une photo (nette) d'un de tes 2100 stp ? si tu n'as pas de couple, c'est qu'il n'est pas configurer pour ça, et bien souvent ms1 à la masse ne suffit pas, il y a un autre pont de soudure à faire Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
vulbas Posté(e) Aout 23, 2018 Partager Posté(e) Aout 23, 2018 c'est exactement celui ou il y a la soudure sur ce lien. j'avais fait la soudure mais le moteur "grognait" peut etre un probleme de vref du coup. il faudrait peut etre que je refasse le test avec la bonne vref. j'avais aussi testé le pont entre gnd et ms1 mais pas vraiment plus de couple. mes axes coulissent sans mal. je ne comprends. mais vous m'avez redonné espoir lol Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
stef_ladefense Posté(e) Aout 23, 2018 Auteur Partager Posté(e) Aout 23, 2018 il y a 32 minutes, vulbas a dit : c'est exactement celui ou il y a la soudure sur ce lien. j'avais fait la soudure mais le moteur "grognait" peut etre un probleme de vref du coup. il faudrait peut etre que je refasse le test avec la bonne vref. j'avais aussi testé le pont entre gnd et ms1 mais pas vraiment plus de couple. mes axes coulissent sans mal. je ne comprends. mais vous m'avez redonné espoir lol lien ? où ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
vulbas Posté(e) Aout 23, 2018 Partager Posté(e) Aout 23, 2018 merde j'ai pas collé le lien, rrrrhhhoooooo boulet un jour boulet tjs Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
stef_ladefense Posté(e) Aout 23, 2018 Auteur Partager Posté(e) Aout 23, 2018 il y a 14 minutes, vulbas a dit : merde j'ai pas collé le lien, rrrrhhhoooooo boulet un jour boulet tjs c'est exactement ce modèle ? c'est une blanche V1.3 ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
vulbas Posté(e) Aout 23, 2018 Partager Posté(e) Aout 23, 2018 (modifié) oui tout à fait la meme edit : je vais essayer de refaire le pont entre cfg1 et gnd pour voir. en modifiant l'acceleration edit 2: bon j'ai remis les tmc2100, pontés. 0.65v acceleration 700. au dela ça grogne. je vais lancer un print pour voir, mais faut que je retrouve les step pour les tmc Modifié (le) Aout 23, 2018 par vulbas Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lubudik Posté(e) Septembre 16, 2018 Partager Posté(e) Septembre 16, 2018 @stef_ladefense, Bonjour, Je viens de relire tout le post et je commence (je crois) à comprendre. Mais quelque chose me turlupine un peu. J'ai réimprimé une un support de hot end (la dernière de Razor) et je vais y mettre un moteur Nema17 "pancake", dont la référence est 42SHD0513-20. Quand je regarde le datasheet de celui-ci (voir ci-dessous) je vois "rated current : 1.2 A". Or en faisant une traduction de "Rated current", j'obtiens "Courant nominal". Du coup, je ne sais plus ou j'en suis… C'est le Imax ou le Inom ??? Dois-je le réduire à 71% ou pas, dans la formule ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
stef_ladefense Posté(e) Septembre 17, 2018 Auteur Partager Posté(e) Septembre 17, 2018 il y a une heure, Lubudik a dit : @stef_ladefense, Bonjour, Je viens de relire tout le post et je commence (je crois) à comprendre. Mais quelque chose me turlupine un peu. J'ai réimprimé une un support de hot end (la dernière de Razor) et je vais y mettre un moteur Nema17 "pancake", dont la référence est 42SHD0513-20. Quand je regarde le datasheet de celui-ci (voir ci-dessous) je vois "rated current : 1.2 A". Or en faisant une traduction de "Rated current", j'obtiens "Courant nominal". Du coup, je ne sais plus ou j'en suis… C'est le Imax ou le Inom ??? Dois-je le réduire à 71% ou pas, dans la formule ? salut, sur les datasheets constructeurs c'est toujours celui que j'appel Imax, c'est la première colonne du tableau, 1.2A Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Kyõsuke Posté(e) Septembre 20, 2018 Partager Posté(e) Septembre 20, 2018 Le Vref est il le même pour un driver qui dirige deux moteurs ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Yo' Posté(e) Septembre 21, 2018 Partager Posté(e) Septembre 21, 2018 Salut @Kyõsuke, Si tu as 2 moteurs sur un même driver, il faut multiplier la vref par 2 sans dépasser le Imax du driver. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Kyõsuke Posté(e) Septembre 21, 2018 Partager Posté(e) Septembre 21, 2018 Ok, merci. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
roms34 Posté(e) Septembre 21, 2018 Partager Posté(e) Septembre 21, 2018 Salut tout le monde Cment peut on savoir les drivers se trouvant sur la carte ? C'est une creality 1.1.3 sur une ender je voudrait-il le savoir afin de de calculer l'intensité des moteurs afin de régler les vrefs des tmc 2208 Avec les référence de moteur je ne trouve nul part les ampères des moteurs Merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) Septembre 21, 2018 Partager Posté(e) Septembre 21, 2018 Salut [mention=13220]Kyõsuke[/mention], Si tu as 2 moteurs sur un même driver, il faut multiplier la vref par 2 sans dépasser le Imax du driver. [emoji846]C'est le cas sur la anycubic i3 mega si je ne dis pas de bêtise. Du coup j'attend les tmc2208 et je vais devoir régler à 2.12 ? Envoyé de mon canapé via mon smartphone Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
stef_ladefense Posté(e) Septembre 21, 2018 Auteur Partager Posté(e) Septembre 21, 2018 il y a une heure, aurelp a dit : C'est le cas sur la anycubic i3 mega si je ne dis pas de bêtise. Du coup j'attend les tmc2208 et je vais devoir régler à 2.12 ? Envoyé de mon canapé via mon smartphone C'est quelle version ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) Septembre 21, 2018 Partager Posté(e) Septembre 21, 2018 C'est quelle version ? Je viens juste de l'acheter donc la dernière je pense. Par contre je l'ai prise avec la carte 8 bits pour pouvoir changer les drivers. Envoyé de mon canapé via mon smartphone Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
stef_ladefense Posté(e) Septembre 22, 2018 Auteur Partager Posté(e) Septembre 22, 2018 Il y a 8 heures, aurelp a dit : Je viens juste de l'acheter donc la dernière je pense. Par contre je l'ai prise avec la carte 8 bits pour pouvoir changer les drivers. Envoyé de mon canapé via mon smartphone Si c'est une 8 bits, 5 moteurs, 5 drivers. Si ils n'ont rien changé, moteur de 1.5A, avec des Tmc2208, réglage 1.06V Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) Septembre 22, 2018 Partager Posté(e) Septembre 22, 2018 Si c'est une 8 bits, 5 moteurs, 5 drivers. Si ils n'ont rien changé, moteur de 1.5A, avec des Tmc2208, réglage 1.06VSuper. Merci stefEnvoyé de mon canapé via mon smartphone Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
