KINOS Posté(e) Octobre 6, 2017 Partager Posté(e) Octobre 6, 2017 Mes critères de choix Budget : 400 Type(s) de filament(s) : ABS,PLA,Flex,Autre(s) Made In France : Pourquoi pas Niveau en bricolage : Modéré Niveau en électronique : Modéré Niveau en informatique : Avancé Description du besoin Bonjour à tous, Je suppose que la question à déjà était poser X fois... Malgré avoir fouiller le forum..Je suit encore plus perdu dans mon choix. Déjà, je recherche une machine pour se faire la main et débuter. Dans un premier temps, pour une phase d’apprentissage et par la suite, concevoir de petit pièce "en angle droit, ou de différent angle, arrondi, etc... qui me serviront de cale ou de moule" Enfin pas de pièce compliquer, pour le moment. Je veut juste que cela soit bien lisse. Aussi savoir qu'elle matière, tient mieux la chaleur. Un exemple: je chauffe des feuilles de pvc ou autre pour les ramollir, que je vient enfermer entre deux cale le temps que celui ci refroidisse pour obtenir la forme souhaiter. (j’espère bien m'expliquer) En fouillant je suit tomber sur: - Dagoma - Anycubic mega I3 - Microdelta Rework Etant un peu bricoleur, mais avec un temps réduit. Cela me dérange pas plus que sa, de mettre les mains dans la machine. Histoire d’améliorer la chose. Enfin, voilà. je veut pas faire des choses plein de détail comme des statue, visage ou autre. Juste des formes géométriques diverse, cale, moule, ... En vous remerciant pour vos réponses. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pascal_frigoriste Posté(e) Octobre 7, 2017 Partager Posté(e) Octobre 7, 2017 (modifié) en effet, choisis une machine robuste et simple Le mieux est de contacter un imprimeur dans ton secteur et d'avoir une démonstration! Laisse tomber les "chinoiseries" en 1ére achat beaucoup de réglage et de paramètre à maitriser avant d'obtenir de bon résultat. Après l' euphorie du montage et déballage... on passe par un petit passage à vide mais après un peu d'expérience et beaucoup de lecture on règle les soucis un après un. Personnellement, je pense qu'il faut commencer par une machine simple et éprouvé Modifié (le) Octobre 7, 2017 par pascal_frigoriste relecture Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
KINOS Posté(e) Octobre 10, 2017 Auteur Partager Posté(e) Octobre 10, 2017 Merci pour ta réponse, Je sait pas pourquoi, j'ai pas eu notification de ta réponse. Entre temps, j'ai était voir une dagoma en action, je me suit laisser tenter Pas trop chère à l'achat, et je pense m’entraîner dessus. J'ai acheter la discoeasy en kit, au moins j'ai pu la monter et voir comment marche la bête. Juste eu un petit soucis, d'inversion de fil... j'ai suivit le tuto de montage, mais rien qui démarrer. J'ai juste inverser le + et - est c'est parti ^^ sa tourne. Plus qu'a faire les réglage. Encore merci d'avoir prit le temps de me répondre. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
slayer-fr Posté(e) Octobre 11, 2017 Partager Posté(e) Octobre 11, 2017 c'était pourtant simple Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Kara Posté(e) Octobre 11, 2017 Partager Posté(e) Octobre 11, 2017 *s'incruste* Tu as bien fait de prendre une Dagoma, pour débuter c'est top ! En plus c'est local Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
KINOS Posté(e) Octobre 11, 2017 Auteur Partager Posté(e) Octobre 11, 2017 En même temps c'est tellement logique de brancher le - sur le +pour que sa fonctionne. mdr. Par contre je me dit qu'ils devrait remettre leur tuto à jours du genre" brancher les fil noir et noir et blanc" Chef j'ai que des fil rouge!!!! Heureusement que sa peut pas péter, Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
slayer-fr Posté(e) Octobre 11, 2017 Partager Posté(e) Octobre 11, 2017 il y a 4 minutes, KINOS a dit : Heureusement que sa peut pas péter, Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maxtor Posté(e) Octobre 16, 2017 Partager Posté(e) Octobre 16, 2017 Le 06/10/2017 at 15:10, KINOS a dit : - Microdelta Rework Une delta c'est top moin de bruit et auto level et francais! Le 06/10/2017 at 15:10, KINOS a dit : - Anycubic mega I3 Hum bas elle est bien jen est une mais seul hic la V2 a quelque problème a répétition sur le plateau pas très droit apparemment après si tes bricoleur no blem. Le 06/10/2017 at 15:10, KINOS a dit : Dagoma Peut pas trop t'aider.. j'ai jamais test le model Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
thsrp Posté(e) Octobre 16, 2017 Partager Posté(e) Octobre 16, 2017 Pour débuter tu oublies une delta... plus compliqué a régler quand on debute...reserve toi ça pour plus tard si tu y prends gout -Dagoma je n'insisterai pas si tu vois ce que je veux dire... -Anycubic , elle a des défauts mais miraculeusement elle imprime très bien on se demande parfois comment c'est possible...! -Sinon la creality CR10 a d'excellents retours... Les deux dernieres sont dans ton budget en plus... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
