Fifi01 Posté(e) Février 20, 2018 Partager Posté(e) Février 20, 2018 @nemolivier, oui la rétration est sur 6.5 par défaut et vitesse à 25, c'est correct chez moi. Il y a plein de réglages dans Cura, à découvrir au fur et à mesure ... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
nemolivier Posté(e) Février 20, 2018 Partager Posté(e) Février 20, 2018 il y a une heure, Fifi01 a dit : @Filament3D, ca y est, j'ai trouvé la solution pour le script "pause at height". j'ai modifié le fichier PauseAtHeight.py dans C:\Program Files\Ultimaker Cura 3.2\plugins\PostProcessingPlugin\scripts, en lui remplaçant les lignes qui ne fonctionnaient pas (M84 et M0) par un M600 et en forçant diverses autres valeurs, entre autre la rétraction à 10mm. Je joins le fichier modifié pour ceux que cela intéresse. Ce fichier est à remplacer dans le répertoire précité (il faut le faire en administrateur, ou en enlevant la lecture seule), faites une sauvegarde du fichier avant (on ne sait jamais), et si vous changez de version, mettez ce fichier aussi en copie ailleurs, car la nouvelle version écrasera ce fichier. PauseAtHeight.py Magnifique, pas encore testé. D'autant qu'avec les problèmes de chargement du fil de la Neva et même de démarrage de chaque impression¹… je n'utilise jamais cette fonction. Tu permets que je le poste dans le groupe Facebook ? (en citant la source, naturellement) Je pense que ça intéresserait pas mal de personnes. [1] il faudrait que je recontacte le support à ce propos. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Fifi01 Posté(e) Février 20, 2018 Partager Posté(e) Février 20, 2018 @nemolivier, pas de soucis tu peux le mettre, mais prends plutôt la version que j'ai mis en deuxième (en français). Dedans, il y a mon nom (tu verras quand tu l'essaieras). A plus. Fifi Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Filament3D Posté(e) Février 23, 2018 Partager Posté(e) Février 23, 2018 Merci à toi pour cette solution en cours de test actuellement (sur un Snoopy en noir et blanc) mais qui fonctionne... Comme je vois que tu maîtrises bien la programmation oserai je te demander la même chose avec pause à la hauteur de couche voulue..genre "'Pause at Layer" ? histoire de ne pas à avoir à calculer la conversion mm / couches. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Fifi01 Posté(e) Février 23, 2018 Partager Posté(e) Février 23, 2018 Salut @Filament3D, je vais regarder le script correspondant, cà ne devrait pas être trop compliqué (enfin j'espère!). je te tiens au courant. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Filament3D Posté(e) Mars 3, 2018 Partager Posté(e) Mars 3, 2018 Salut Fifi01, alors tu as pu regarder ce que cela donnait pour la pause au numéro de couche ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Fifi01 Posté(e) Mars 3, 2018 Partager Posté(e) Mars 3, 2018 Hé Hé ! j'ai attaqué à bras le corps, et ... petite surprise, voici la version encore expérimentale, fonctionnelle sur Neva. Elle n'est pas encore optimisée, car à la pause, il peut y avoir un peu de matière qui coule, il n'y a pas de rétraction activée. N'utiliser pour le moment que les paramètres traduits en français, et encore attention avec le comportement, plutôt le laisser tel qu'il est, je n'ai pas testé. Mais en ce qui concerne la pause à une certaine hauteur, ou une couche, celà fonctionne. Dis-moi ce que tu en penses. PS: le fichier est à mettre à la place de celui existant dans : C:\Program Files\Ultimaker Cura 3.2\plugins\PostProcessingPlugin\scripts (faire une copie de l'original avant ...) TweakAtZ.py Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Filament3D Posté(e) Mars 17, 2018 Partager Posté(e) Mars 17, 2018 Bonjour, je n'avais pas eu le temps avant ce weekend...mais merci oui çà fonctionne bien et répond tout à fait à mes attentes. Merci pour ton travail...je me suis permis de mettre les fichiers sous Thingiverse pour les partager si tu es d'accord https://www.thingiverse.com/thing:2829646 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Fifi01 Posté(e) Mars 17, 2018 Partager Posté(e) Mars 17, 2018 Salut @Filament3D, content que cela te convienne, il faut que je l'améliore, mais ce n'est pas simple, je ne connais pas beaucoup le gcode marlin et toutes ses finesses. Pas de problème pour thingiverse. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jreb Posté(e) Avril 8, 2018 Partager Posté(e) Avril 8, 2018 Bonjour, J'ai fait plusieurs essais avec cura 3.1 et 3.2, tout semble bien mais quand je lance l'impression je vois que la buse est plus haute au début que quand je lance un fichier à partir de curaByDagoma et donc mon filmant ne "colle" pas au plateau. Je n'ai pas lu que quelqu'un ait eu ce genre de soucis sur le forum : des idées? Merci d'avance Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Fifi01 Posté(e) Avril 8, 2018 Partager Posté(e) Avril 8, 2018 @Jreb, c'est effectivement bizarre. As-tu bien les bons gcode de démarrage ? Si tu veux, joins ton fichier dagoma0.g généré par cura, je regarderai si je vois ce qui peut clocher Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jreb Posté(e) Avril 8, 2018 Partager Posté(e) Avril 8, 2018 Merci, je te joins un fichier généré avec Cura que je renomme en dagoma0.g DN_Cube.gcode Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Fifi01 Posté(e) Avril 8, 2018 Partager Posté(e) Avril 8, 2018 @Jreb, sur ton fichier, en ligne 25, il y a "G1 F{travel_speed}", ce devrait être une valeur et pas cela. Ce n'est pas trop gênant, mais quand même. Ce doit être dans le start gcode qu'il y a ceci. moi, j'ai : "G1 F6000" tu devrais donc modifier la ligne dans le paramètrage de l'imprimante dans cura. Autrement, le reste est correct. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Fifi01 Posté(e) Avril 8, 2018 Partager Posté(e) Avril 8, 2018 @Jreb, j'ai aussi vu que tu mettais une température d'extrusion de 180°, c'est peut être un peu juste, voir avec le filament que tu utilises. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jreb Posté(e) Avril 8, 2018 Partager Posté(e) Avril 8, 2018 J'ai fait la modif, j'attends la fin de l'impression en cours et j'essai merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jreb Posté(e) Avril 8, 2018 Partager Posté(e) Avril 8, 2018 Pour la température c'est que je teste du PETG et dans Cura c'est 180 alors je utilise plutôt 210 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jreb Posté(e) Avril 15, 2018 Partager Posté(e) Avril 15, 2018 @Fifi01 Merci j'ai réussi à imprimer mon cube test avec Cura classique. Je vais pouvoir commencer à m'amuser!! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
