vri8 Posté(e) Octobre 29, 2017 Partager Posté(e) Octobre 29, 2017 Salut à tous Suite à un problème de chauffe de plateaux pour imprimer de L'ABS (erreur système) + une déformation de mon plateau j'ai décider de le refaire de A-Z. Voici donc quelle photo de avant du coup j'ai refait mon plateau avec des cornières d'angle en alu et des feuilles d'alu pour refaire les différentes épaisseur et avec de la patte thermique entre chaque couche pose du miroir et le tous serrer avec les cornières. Depuis plus de problème de chauffe malgré un soucis d'alimentation (tension inférieur à 12 V ). et j'ai récupérer mon plateau qui avait 1 mm de voile je suis preneur de toute suggestion ou idée histoire d'améliorer ma bête merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
carbone 14 Posté(e) Octobre 29, 2017 Partager Posté(e) Octobre 29, 2017 En tous cas, ENCORE Bravo pour le boulot ! Car apparemment, c’est toi qui a fait le châssis et tu t’en es drôlement bien sorti !!! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
vri8 Posté(e) Octobre 29, 2017 Auteur Partager Posté(e) Octobre 29, 2017 merci beaucoup 2 mois de boulot pour ma bête faudra que je lui trouve un nom et si je trouve le courage je ferai un tuto de la fabrication Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
carbone 14 Posté(e) Octobre 29, 2017 Partager Posté(e) Octobre 29, 2017 (modifié) J'ai hésité à faire comme toi, pour avoir des surfaces d'impression digne d'un PRINCE ! Mais comme j’ai eu mon imprimante en kit complet pour – de 155 Euro FDP inclus… ? ? ? ? ? ? Je vais m’entrainer avec elle pour me familiariser à l’impression 3D, après j’aviserai pour un modèle plus grand ! Mais tu as l'air ... "vachement" bien équipé pour travailler le bois, déjà ! Modifié (le) Octobre 29, 2017 par carbone 14 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
vri8 Posté(e) Octobre 30, 2017 Auteur Partager Posté(e) Octobre 30, 2017 (modifié) bon et bien après plusieurs test de nouveau message d'erreur je bloc à 115 C° a la place des 100 C° avant les modifs cela va être chaud a faire l'accroche pour de l'ABS Modifié (le) Octobre 30, 2017 par vri8 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
carbone 14 Posté(e) Novembre 4, 2017 Partager Posté(e) Novembre 4, 2017 (modifié) Salut vri8 ! Dis-moi, tu veux dire quoi par " je bloc à 115 C°" ? T'as pas essayé de faire un réglage de tes PIDs (sondes extrudeur et SURTOUT de ton PLATEAU) ? Et de toutes manières, je n'ai pas encore essayé l'ABS mais quand ce sera le cas, pour l'accroche, j'utiliserai sans doute la "recette" du... JUS d' ABS !!! Modifié (le) Novembre 4, 2017 par carbone 14 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
vri8 Posté(e) Novembre 4, 2017 Auteur Partager Posté(e) Novembre 4, 2017 (modifié) si j'ai tester des modifs mais l'imprimantes ce met en sécurité mais je bloc du à la limite de mère nature qui fait que la chaleur ce diffuse dans l'air et que mon alimentation me délivre que 8A ampère j'en ai une autre en commande pour régler ce probleme en attendant ma nouvelle alimentation j'ai refait un nouveau plateau je l'ai mit a la suite de ma Bête dans Reprap Modifié (le) Novembre 4, 2017 par vri8 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
carbone 14 Posté(e) Novembre 5, 2017 Partager Posté(e) Novembre 5, 2017 Ouais, 8A c'est trop juste !!! A mon avis, 15A est une alim. correct, et du 30A DEVIENT UN LUXE (très abordable, faut vraiment pas exagérer !) !!! Mais SURTOUT si tu "vise" HAUT (30A ou +), METS DES FUSIBLES RAPIDES, car en cas de PROBLÈMES ton ALIM ne vas pas se METTRE A GENOUX et BONJOUR LES DÉGÂTS !!! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
vri8 Posté(e) Novembre 5, 2017 Auteur Partager Posté(e) Novembre 5, 2017 pour la suite Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
