adventisse Posté(e) Mai 2, 2018 Partager Posté(e) Mai 2, 2018 Oui Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
adventisse Posté(e) Mai 2, 2018 Partager Posté(e) Mai 2, 2018 Ce qui m'inquiète c'est que je viens de changer de résine pour de la photocentric 3d hard Grey et j'arrive à imprimé. Y as t il un paramétrage particulier avec la résine souple . Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
BEArbiter Posté(e) Mai 2, 2018 Partager Posté(e) Mai 2, 2018 plus long il me semble, tu mets combien pour la hard grey? Je monterais encore, visiblement avec la clear un type a réussi a un résultat (sur la photon) a 20s, mais d'autres sont monté jusqu'a 50s par couche.... Il fait combien de degré dans ton atelier? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nightly Posté(e) Mai 2, 2018 Partager Posté(e) Mai 2, 2018 Il y a 11 heures, adventisse a dit : Bonjour J ai une micromake l2 et je n arrive pas à obtenir une impression correcte . Je m explique : quand je lance mon impression les première couche accroche correctement et le reste de l impression reste collé au font de la cuve . j ai augmenter le temps d exposition pour les couche secondaire (20 secondes) mai rien n'y fait . mon stl a été contrôlé avant et le problème ne viens pas de là. J'ai également constater que d'imprimante n accepte pas mes fichier cws ( message : fichier non supporté ) Avez vous une idée sur ces problème. Merci d avance Même soucis avec de la 3DOkay grise Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
adventisse Posté(e) Mai 2, 2018 Partager Posté(e) Mai 2, 2018 Je met 30s pour le Grey et j'ai baisser de moitié les mouvement de z. Et dans mon atelier il fait pas très chaud en ce moment car pas chauffé. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
BEArbiter Posté(e) Mai 3, 2018 Partager Posté(e) Mai 3, 2018 donc tu peux facilement monter la durée a 40s pour la souple. La température est un paramètre important pour la résine. Les plus conservateurs disent 20-22°C, mais tu peux normalement imprimer a minimum 15°C. Les temps d'impressions varient et la qualité aussi car la résine change. Tu peux aussi essayer de chauffer ta résine au bain marie ou avec tes mains pour obtenir un meilleur résultat. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
adventisse Posté(e) Juillet 3, 2018 Partager Posté(e) Juillet 3, 2018 Bonjour à tous Je reviens sur le sujet de l'écran tft de la L2. Après discution avec le fabriquant il s'avère que l'écran est un 5 pouce et non pas 5.5 pouce comme beaucoup peuvent l'imaginer. Et cette écran est un 800x480(source du document envoyé par le fabriquant). Et pour la petite info la machine est équiper de led 20w qui a priori peut accepter jusqu'à 40w . Le tous contrôler par une orange pi+ KN050C4005A.pdf Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pblancart Posté(e) Juillet 23, 2018 Partager Posté(e) Juillet 23, 2018 Bonjour Malgres passage UV de ma L2 mes modèles restent collant .Une idée ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bdevis Posté(e) Juillet 25, 2018 Partager Posté(e) Juillet 25, 2018 tu as les traité comment sortie de ton imprimante ?? Eau/IPA/UV et combien de temps ?? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pblancart Posté(e) Juillet 26, 2018 Partager Posté(e) Juillet 26, 2018 Lavage a grande eau puis 30 minutes UV IPA c'est quoi? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bdevis Posté(e) Juillet 26, 2018 Partager Posté(e) Juillet 26, 2018 C'est de l’alcool isopropylique. Ca sert à virer les résidus de résine... D'où le collant de tes pièces. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pblancart Posté(e) Juillet 26, 2018 Partager Posté(e) Juillet 26, 2018 merci pour la réponse Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gigui Posté(e) Juillet 27, 2018 Partager Posté(e) Juillet 27, 2018 Tu peux utiliser de l'éthanol , ça marche aussi bien et c'est surtout énormément moins cher en france Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pblancart Posté(e) Juillet 28, 2018 Partager Posté(e) Juillet 28, 2018 Merci pour le tuyau Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bdevis Posté(e) Juillet 29, 2018 Partager Posté(e) Juillet 29, 2018 @gigui De l'éthanol ?? Comme quoi le E85 ? Peux tu détaillé ce que tu prends exactement, s'il te plait ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sigiel Posté(e) Juillet 29, 2018 Auteur Partager Posté(e) Juillet 29, 2018 moi j'utilise de l'alcool menager, c'est nikel, pour nettoyer les accessoire ; et de l’alcool isopropylique pour l'optique. et de l'eau aussi... je suis sur que l'etnanole marche aussi et si c'est moins cher que l'accole menager... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gigui Posté(e) Juillet 29, 2018 Partager Posté(e) Juillet 29, 2018 (modifié) Il y a 15 heures, bdevis a dit : @gigui De l'éthanol ?? Comme quoi le E85 ? Peux tu détaillé ce que tu prends exactement, s'il te plait ? Juste de l'éthanol le plus pure possible , pas le carburant qui lui composé d'éthanol mais d'autres trucs aussi. Je prend des bidons de 2L chez leroy merlin , mais ça peut se trouver dans pas mal de magasin de bricolages.C'est utilisé comme carburant pour cheminées en général. L'acétone fonctionne aussi ... mais je ne le conseil pas , c'est beaucoup plus toxique et si tu laisse ton modèle trop longtemps tu vas le retrouver en 1000 morceaux, après ça peut servir en dernier recours... Modifié (le) Juillet 29, 2018 par gigui Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
