JeremyAvignon Posté(e) Novembre 12, 2017 Auteur Partager Posté(e) Novembre 12, 2017 Effectivement le tube était partiellement bouché sur 4mm... J'ai coupé, purgé, baissé le débit à 100% Et voilà! Toujours un manque de matières. Je suis désespéré.. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PrintOlivier Posté(e) Novembre 12, 2017 Partager Posté(e) Novembre 12, 2017 il y a 16 minutes, JeremyAvignon a dit : Effectivement le tube était partiellement bouché sur 4mm... Je suis désespéré.. Moi aussi ! As tu regardé du côté de l’extruder lors de l’impression ? Es tu certain que le tube téflon touche maintenant la buse ? Voir ici : Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
JeremyAvignon Posté(e) Novembre 12, 2017 Auteur Partager Posté(e) Novembre 12, 2017 J'ai l'impression qu'il faut beaucoup pousser sur le filament pour que le PLA sorte de la buse. Du coup, le moteur à plus ou moins de mal et pousse moins de matières par moment. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PrintOlivier Posté(e) Novembre 12, 2017 Partager Posté(e) Novembre 12, 2017 il y a 14 minutes, JeremyAvignon a dit : J'ai l'impression qu'il faut beaucoup pousser sur le filament pour que le PLA sorte de la buse. Du coup, le moteur à plus ou moins de mal et pousse moins de matières par moment. Il faut que tu cherches où se trouve le point dur. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
JeremyAvignon Posté(e) Novembre 12, 2017 Auteur Partager Posté(e) Novembre 12, 2017 Je viens de trouver pour resserrer l'entraînement du filament. Le test en cours est très beau. J'espère que c'est la solution à mon problème. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
JeremyAvignon Posté(e) Novembre 12, 2017 Auteur Partager Posté(e) Novembre 12, 2017 Juste impeccable!!! ! Le filament était pas assez poussé, 1 dixième de tour sur une vis et c'est au top!! Encore merci pour tes pistes de réflexions. Maintenant, J'ai plus peur de démontrer, remonter, bidouiller...... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PrintOlivier Posté(e) Novembre 12, 2017 Partager Posté(e) Novembre 12, 2017 il y a 24 minutes, JeremyAvignon a dit : Le filament était pas assez poussé, 1 dixième de tour sur une vis et c'est au top!! Et bien tu auras mis ma patience à dure épreuve ! ? petite video pour @sallinder si c'est bien cela ton problème ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
JeremyAvignon Posté(e) Novembre 12, 2017 Auteur Partager Posté(e) Novembre 12, 2017 Pas exactement, une vis qui joue sur la pression du ressort... 1/10em de tour et voilà la résultat !!! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PrintOlivier Posté(e) Novembre 12, 2017 Partager Posté(e) Novembre 12, 2017 Il y a 4 heures, JeremyAvignon a dit : Pas exactement, une vis qui joue sur la pression du ressort... 1/10em de tour et voilà la résultat !!! Tu aurais une photo de cette vis que tu as tournée, STP ? Je n’en vois pas sur mon extruder. Merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
JeremyAvignon Posté(e) Novembre 12, 2017 Auteur Partager Posté(e) Novembre 12, 2017 Je ne sais pas si c'est sa vocation! Dans tous les cas elle joue sur la pression du ressort et à solutionné mon problème... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PrintOlivier Posté(e) Novembre 12, 2017 Partager Posté(e) Novembre 12, 2017 il y a 51 minutes, JeremyAvignon a dit : Je ne sais pas si c'est sa vocation! Dans tous les cas elle joue sur la pression du ressort et à solutionné mon problème... Maintenant je comprends le problème que tu avais. La vis en question est un axe de rotation. Le ressort pousse la partie de la pièce en noir qui pivote autour de cet axe et pousse le poulie argentée contre le pignon d’entraînement en laiton en pinçant le filament. Si cette vis est serrée, l’axe de rotation est bloqué, le ressort ne fait plus pression sur la poulie et le pignon patine sur le filament. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sallinder Posté(e) Novembre 12, 2017 Partager Posté(e) Novembre 12, 2017 Merci pour le partage de ta panne ça pourra servir a une autre personne surement. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
JeremyAvignon Posté(e) Novembre 12, 2017 Auteur Partager Posté(e) Novembre 12, 2017 Quand on peut rendre service Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Pascal357 Posté(e) Novembre 14, 2017 Partager Posté(e) Novembre 14, 2017 Bon a savoir ce problème de pression sur le ressort, ça peut servir. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
nickdan Posté(e) Novembre 17, 2017 Partager Posté(e) Novembre 17, 2017 Si je comprend, il faudrait desserer la vis? (1/10 de tour environ, à tester) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
JeremyAvignon Posté(e) Novembre 18, 2017 Auteur Partager Posté(e) Novembre 18, 2017 Chez moi, ça représentait ça! Oui Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
