Falcon12 Posté(e) Novembre 8, 2017 Partager Posté(e) Novembre 8, 2017 (modifié) Bonjour, Débutant dans le domaine de l'impression 3D, j'ai acheté et monté une Prusa I3 pro B. Je l'ai testée hier avec une pièce simple et le résultat est assez décevant (voir pièce jointe). J'ai essayé beaucoup de variantes température extruder/lit, vitesse d'impression sans grandes amélioration mais parfois de nettes détériorations. J'ai l'impression que quelque-chose de fondamental est faussé : Adaptation des paramètres du trancheur, taille de la buse, extruder, je ne sais pas. J'utilise Repetier-host 2011-2013 et slic3r 1.1.7 Merci par avance pour toute aide ! Modifié (le) Novembre 8, 2017 par Falcon12 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) Novembre 8, 2017 Partager Posté(e) Novembre 8, 2017 salut a toi stp peut mettre le type de machine sous ton avatar merci pour commencer qu'elle était t'est paramètres pour cette pièce , pour ton infos moi j'ai quitter sli3r pour prendre matter control comme trancheur il est multilingue a vue comme sa t° buse trop haut , vitesse trop grande , je me doute que tu a la buse d'origine en 0.30 , c'est du P L A que tu a utiliser Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
slayer-fr Posté(e) Novembre 8, 2017 Partager Posté(e) Novembre 8, 2017 Salut, sans tes paramètres ça va très difficile de t'aider, il y a trop de viable qui rentre en jeu Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pascal_lb Posté(e) Novembre 8, 2017 Partager Posté(e) Novembre 8, 2017 Beaucoup de paramètres rentre en compte, mais as tu d'abord fait les réglages des axes et de ton extrudeur ? car monter sa machine c'est bien, imprimer une première pièce aussi mais il y a quand même un minimum de réglage à faire regarde ces 2 tutos en premier Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Falcon12 Posté(e) Novembre 14, 2017 Auteur Partager Posté(e) Novembre 14, 2017 (modifié) Le 08/11/2017 at 23:22, pascal_lb a dit : Merci pour toutes ces aides. J'avoue avoir l'impression de nager en plein océan ... Rien de vraiment solide à quoi s'accrocher, matériellement et effectivement. J'ai tenté de suivre le tuto sur le réglage de l'extrudeur. J'ai d'abord cherché pendant deux heures où était le configuration.h sur mon PC. Peine perdue. J'ai l'impression d'être l'idiot du village mais je l'assume ... J'ai ensuite voulu utiliser, pour régler cette proportion entre le nombre de pas par mm et les mm effectivement extrudés, essayé d'utiliser le réglage ESteps/mm accessible sur l'imprimante. J'ai demandé 50 mm d'extrusion et mesuré combien était effectivement extrudé, puis j'ai appliqué la proportion d'ajustement à la valeur ESteps/mm en cours. Résultat absurde : Une augmentation de x % de ce ESteps/mm ne donne pas du tout une augmentation de x % de la longueur avalée par l'extrudeur. Ecoeuré, j'ai donc tenté de l'augmenter petit à petit. J'ai réussi, après 5 essais successifs, à construire un cube 20*20*20 correctement structuré. JOIE JOIE JOIE ! J'ai pu aller dormir, à 4h30 du matin, mon cube sous l'oreiller, heureux ... Le lendemain, comme un petit fou, j'ai tenté d'imprimer la première pièce, celle dont j'ai donné une photo dans mon premier message, avec mon nouveau et merveilleux ESteps. CATASTROPHE. Bien trop de matière semblait sortir pour ce nouveau volume et finalement l'extrudeur à bourré. Je l'ai démonté pièces par pièces et nettoyé, cela m'a permis de bien comprendre son fonctionnement. J'ai refais mon zéro du lit (ajustement de son horizontalité aux quatre coins) et tenté à nouveau d'imprimer mon cube. CATASTROPHE, cette fois c'est lui qui est massacré. La première couche est un grumeau grossier, cela avec mon merveilleux EStep de la veille ... Voilà ... Rien n'est cohérent ici, de mon coté. Je reste aussi avec ma question : Pour ajuster configuration.h que faut-il faire et où le trouver ? (programme arduino ? Flascher l'EEPROM ? etc.) Merci encore aux bonnes âmes. Je me demande si j'ai bien remonté l''extrudeur coté throat/nozzle, si quelqu'un a un schéma je suis preneur. PS : MEs paramètres (enfin ceux que je connais) : Prusa I3 B pro Repetier Host V2.0.5, trancheur Cura (paramètres en PJ) Température extrudeur 200 °C, lit : 65 °C Citation Beaucoup de paramètres rentre en compte, mais as tu d'abord fait les réglages des axes et de ton extrudeur ? car monter sa machine c'est bien, imprimer une première pièce aussi mais il y a quand même un minimum de réglage à faire regarde ces 2 tutos en premier Reglages-Cura-Engine.rcp Modifié (le) Novembre 14, 2017 par Falcon12 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Tyger Posté(e) Novembre 22, 2020 Partager Posté(e) Novembre 22, 2020 Bonjour à tous, je ne sais pas si je peux poster ici pour ça, j'ai la même imprimante et j'ai des soucis d'impression. J'ai fait comme dit sur le forum, télécharger le "cube test", et imprimé avec Cura en mode par défaut, et j'ai obtenu ceci : Bon, elle fonctionne, mais pas bien, quels seraient le réglages à votre avis ? Et une capture d'écran de Cura en plus des vues du cube test Merci d'avance. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
