sigiel Posté(e) Novembre 12, 2017 Partager Posté(e) Novembre 12, 2017 Bonjour /bonsoir Voici un petit compte rendue d'utilisation de la Anycubic Delta Linear Plus 2.0 J'ai commander la bête le 25 octobre pour 387 euro . j'ai payer 47 euro de douane Je l'ai reçut le 31 octobre le packaging était correct, il ne semblait pas endommagé. a l'ouverture on est un peut bluffer par les petit accessoires en plus (argh!! Micromake:°)... le tout vient premonté. J'ai donc monter la bête en 3 heures environ, avec laide de ce petit fichier... https://www.thingiverse.com/thing:2368837 Jusque la tout allais bien, je passe donc a l’électronique. qui entre nous est un peut bordélique. Je trouve que le plateaux chauffant est trop prêt de la carte mère. mais bon je me dit sa vas aller pour quelque print assez court. Une fois tout bien arrangé j'appuie sur l’interrupteur. Rien... je démonte une peut je vérifie touts mes branchement. rien a faire. Je test l’aimantation... elle est complémentent morte. Je récup un vielle alim qui traîne dans un coin, je la branche sur la prise noir . sachant que je n'aurait pas de plateaux chauffant . La bête s'allume... Je fait le calibrage. Argh... C'est un brin mal foutu. (enfin comparer au bed leveling d'une smothie.) Mais il y a de l’idée, et je pense que c'est une net amélioration que sans. Par-contre je me rend vite compte que je suis dans impossibilité de la régler correctement. Il y a toujours une erreur de Z au nivaux de la tour Y . Je me la joue flemmard et soulève le cote y avec un moreaux de papier plier. Je lance un petit benchy. Sympas. y a un fort potentielle. Du coup je passe a la i3 Mega et imprime tout un set d'upgrade, et je me met a vérifier les cause du décalage Y, très rapidement je m’aperçoit que l'assemblage des billettes, a été complètement foire. Sur 6 billette seulement 2 sont correct. soit elle sont colle de traviole, soit carrément pas. Je veut dire que le bout des billettes n'est simplement pas coller. Je suis d’ailleurs assez halluciner par la qualité de mon benchy vu les circonstances. Je décide de démonter toutes les billette et de les rectifier du mieux que je peut. a l’œil nue... J’attent que le SAV me les remplace. Ps le SAV est Réactif mais on sens le problème de langue, et j'ai toujours pas de certitude qu'il vont bien remplacer les pièces. Entre temps, je décide de placer la carte mère au dessus pour la protéger de la chaleure du plateaux chauffant. Du coup je commande des câble pour stepper d'un mètre. sa passe nickel. En remontant la machine , je m’aperçoit qu'un des contrôleur a griller. Argh... bon on continue on ne ce décourage pas... hier j'ai finit le plus gros. Voici la bête. y a encore des petit truc a régler "Cable managment" ... Une boite pour la Trigorila, et le Pi Zero. Un system pour le heatbed mieux adapter, je veut un miroir de 26 cm au dessus mais bon j'ai imprimer un petit benchy... et un éléphant ... et je suis super comptent. Surtout pour l’éléphant c'est assez bluffant. a 0.2 mm on ne voit pas les couches... (avec le flash ca ressors, mais a l’œil nue "que dalle") Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Tchumba Posté(e) Novembre 12, 2017 Partager Posté(e) Novembre 12, 2017 Merci pour le retour, le résultat est sympa mais heureusement que tu t'y connais. Ça fait 2 personnes avec des problèmes matériels (différents) pour ce modèle. Etant débutant, je passe mon chemin ^^. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
thsrp Posté(e) Novembre 12, 2017 Partager Posté(e) Novembre 12, 2017 De toute façon une delta pour un debutant c'est pas conseillé... fais toi la main et ensuite tu pourras songer à une Delta... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Platator Posté(e) Novembre 13, 2017 Partager Posté(e) Novembre 13, 2017 Ha oui tu n'as pas lésiné sur les add-ons J'arrive pas à comprendre ce que tu as fait en dessous. J'imagine que tu lui as ajouté des pieds mais c'est quoi le truc noir à gauche de l'alim? Je note les pièce pour maintenir le plateau. Je trouve que le système de base est vraiment pas top. Tu les as fait en quel matière? En pla ça passerait pour maintenir le lit quand il est chaud? J'suis pas encore mûr pour l'ABS mais je pourrais peut-être tenter en PETG. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sigiel Posté(e) Novembre 13, 2017 Auteur Partager Posté(e) Novembre 13, 2017 le truc noir a gauche c'est le protège alim en metal, comme la mienne était grillé je l'ai changé mais le protège alim il a l’interrupteur et le fusible. seulement ma nouvelle alimentation est plus petite. la c'est de l'abs, je pense que c'est un minimum. je préférait avoir des pièce en métal. Je vais surement en faire par shapeway. (si je trouve un design minimaliste qui coûteras pas une blinde.) genre çà https://www.thingiverse.com/thing:1970615 ou çà https://www.thingiverse.com/thing:1732494 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bistory Posté(e) Novembre 13, 2017 Partager Posté(e) Novembre 13, 2017 Salut ! Concrètement, tu es content de cette imprimante ? Quand tu la compares à la Mega, est-ce que les résultats sont meilleurs ? Et enfin, est-ce le firmware est plus récent/simple à upgrader que la Mega vu que l'écran n'est pas proprio ? Merci ;-) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sigiel Posté(e) Novembre 13, 2017 Auteur Partager Posté(e) Novembre 13, 2017 (modifié) La pour l’instant non j'en suis absolument pas content. comme je l'ai dit a la livraison 1 --- L’alimentation était naze. 2 --- Un des contrôleur de stepper a grillez 3 --- 4 des 6 billettes n’étaient pas bien collés. Du coup le levelng automatique ne marche pas. Je suis arriver a imprimer, juste en compensant les défauts des billette en surélèvent le plateaux. Mais ça reste du bricolage a deux balles. Quand a la méthode de nivellement automatique, comparer a ma Micro Delta Rework, c'est un peut galère. les commande uniquement accessible par le LCD sont top peut. pas de contrôle de l'extrudeur par exemple. Et quand on stop une impression c'est juste un reboot de la machine. et les settings disparessent. Je suis un peut Vénère, car le SAV refuse de voir le problème des billettes. et j'ai mit près de deux semaine a les convaincre de remplacer l'alim. Je veut quand même tempérer ma colère. si tu réussit a tomber sur un kit 100 parfait. cette machine est très bien. Mais la I3 mega est largement mieux. A cause de sont design, il n'y a pas beaucoup de truc qui peuvent foirer. et le menue du LCD est largement mieux. Mais si j'avait a recomandé un truc. c'est de passer a une nouvelle génération de carte mère. (Smothie ou autre). Marlin je supporte pas. et je renforce ma certitude. pour le même prix. (prix+ transport+taxes) on peut avoir une E-motion tech Mirco Delta Rework qui trash la anycubic. Même si le volume d'impression est plus petit. La micro delta est aussi facile a assemble, et largement plus pratique a utilisé. PS :je savait a quoi j'allait m'attendre, je l'ai acheter juste pour pouvoir la modifier. Je vais lui mettre une carte emotronique (la même que la micro delta) Je l'ai acheter en quelque sorte pour avoir le squelette d'un kit plus aboutit. (j'avais la flemme de chercher les pièce une par une). Modifié (le) Novembre 13, 2017 par sigiel 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Platator Posté(e) Novembre 14, 2017 Partager Posté(e) Novembre 14, 2017 Hello, Pour le moment je n'ai pas tous ces problèmes mais des problèmes différents Par contre on partage le problème de l'eeprom j'ai l'impression. Mes réglages disparaissent. C'est super lourd. J'ai écrit à Anycubic (encore) pour avoir leur avis. Par contre je ne pense pas que ce soit systématique mais plutôt aléatoire. Ça me le fait quand j'arrête et redémarre la machine mais pas à chaque fois. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sigiel Posté(e) Novembre 14, 2017 Auteur Partager Posté(e) Novembre 14, 2017 oui c'est exactement çà. et en plus, chez moi y a un autre bug le diamètre du filament est a 3mm par défaut dans le firmware, et ca bypase le gcode. du coup je suis obliger le régler le flow a 60% a chaque fois. par contre si tu utilise pronterface et une commande m500 les settings restent. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Murdock Posté(e) Novembre 24, 2017 Partager Posté(e) Novembre 24, 2017 Le 14/11/2017 at 10:19, sigiel a dit : et en plus, chez moi y a un autre bug le diamètre du filament est a 3mm par défaut dans le firmware, et ca bypase le gcode. Ca ne sert rien de le changer ce paramètre ! Il ne sert qu'en cas de capteur de débit de filament. Voici la section en question : /**********************************************************************\ * Support for a filament diameter sensor * Also allows adjustment of diameter at print time (vs at slicing) * Single extruder only at this point (extruder 0) * * Motherboards * 34 - RAMPS1.4 - uses Analog input 5 on the AUX2 connector * 81 - Printrboard - Uses Analog input 2 on the Exp1 connector (version B,C,D,E) * 301 - Rambo - uses Analog input 3 * Note may require analog pins to be defined for different motherboards **********************************************************************/ // Uncomment below to enable //#define FILAMENT_WIDTH_SENSOR #define DEFAULT_NOMINAL_FILAMENT_DIA 3.00 //Enter the diameter (in mm) of the filament generally used (3.0 mm or 1.75 mm) - this is then used in the slicer software. Used for sensor reading validation #if ENABLED(FILAMENT_WIDTH_SENSOR) #define FILAMENT_SENSOR_EXTRUDER_NUM 0 //The number of the extruder that has the filament sensor (0,1,2) #define MEASUREMENT_DELAY_CM 14 //measurement delay in cm. This is the distance from filament sensor to middle of barrel #define MEASURED_UPPER_LIMIT 3.30 //upper limit factor used for sensor reading validation in mm #define MEASURED_LOWER_LIMIT 1.90 //lower limit factor for sensor reading validation in mm #define MAX_MEASUREMENT_DELAY 20 //delay buffer size in bytes (1 byte = 1cm)- limits maximum measurement delay allowable (must be larger than MEASUREMENT_DELAY_CM and lower number saves RAM) #define DEFAULT_MEASURED_FILAMENT_DIA DEFAULT_NOMINAL_FILAMENT_DIA //set measured to nominal initially //When using an LCD, uncomment the line below to display the Filament sensor data on the last line instead of status. Status will appear for 5 sec. //#define FILAMENT_LCD_DISPLAY #endif Le 14/11/2017 at 08:34, Platator a dit : Par contre on partage le problème de l'eeprom j'ai l'impression. Normal si c'est comme sur la v1, (qui fonctionne super bien d'ailleurs) elle n'est pas activée par défault dans le firmware Anycubic. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Platator Posté(e) Novembre 25, 2017 Partager Posté(e) Novembre 25, 2017 il y a une heure, Murdock a dit : Normal si c'est comme sur la v1, (qui fonctionne super bien d'ailleurs) elle n'est pas activée par défault dans le firmware Anycubic. Hello . Tu peux développer stp? Comment contourner le problème? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sigiel Posté(e) Novembre 25, 2017 Auteur Partager Posté(e) Novembre 25, 2017 il y a 51 minutes, Platator a dit : Hello . Tu peux développer stp? Comment contourner le problème? +1 sachant que le firmware de la + autolevel est sous format .hex.... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ubutu Posté(e) Novembre 25, 2017 Partager Posté(e) Novembre 25, 2017 (modifié) salut belle machine bon travaille le lien de la video que j ai donne l autre jour tu devrais allez il jetée un œil car tous les problème lui il les a réglé je suis un dégouter de mon achat mais bon ca va aller mantemant je devrai la recevoir cette semaine cordialment ps et surtout belle pieces Modifié (le) Novembre 25, 2017 par ubutu Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Murdock Posté(e) Novembre 25, 2017 Partager Posté(e) Novembre 25, 2017 Il y a 8 heures, Platator a dit : Hello . Tu peux développer stp? Comment contourner le problème? Bhen déjà il faut être certain que l'eeprom est off. Test simple changes un paramètre simple comme les steps ou un offset. En faisant bien un M500 après sinon après redémarrage plus de paramètres. Puis après redémarrez la machine et vérifiez si le paramètre est toujours là. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sigiel Posté(e) Novembre 25, 2017 Auteur Partager Posté(e) Novembre 25, 2017 Il y a 2 heures, ubutu a dit : salut belle machine bon travaille le lien de la video que j ai donne l autre jour tu devrais allez il jetée un œil car tous les problème lui il les a réglé je suis un dégouter de mon achat mais bon ca va aller mantemant je devrai la recevoir cette semaine cordialment ps et surtout belle pieces oui , je le connait je suis aboner a sa chaine a cause de ses upgrade de la kossel Il est un peut dans la drama et le clike bait , mais ces upgrade sont super cool. il y a une heure, Murdock a dit : Bhen déjà il faut être certain que l'eeprom est off. Test simple changes un paramètre simple comme les steps ou un offset. En faisant bien un M500 après sinon après redémarrage plus de paramètres. Puis après redémarrez la machine et vérifiez si le paramètre est toujours là. merci, je vais faire ca de suite. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sigiel Posté(e) Novembre 25, 2017 Auteur Partager Posté(e) Novembre 25, 2017 Il y a 3 heures, nono30 a dit : bonjour, pour l'avoir eu entre les mains, c'est vraiment bluffant, j'ai cru que c'était du 0.1 mm et de l'excellent, au toucher c'est lisse et un des lissés le plus proche de la résine que j'ai pu avoir entre les mains. ET tout ça avec du filament standard, pas un premium bla bla cuvée spéciale série limitée etc oui en fait Il l'a tellement aimer, qu'il l'a embarqué ... Mon elephant... Bon en restant serieux, c'est l'angle le plus flateur, derriere il y a des lignes vertical la ou la buse change de couche... et le dessus on voit tres bien les couches... Je vous aurait bien fait des petites image, mais il me l'a vraiment derobé... Je plesente! Je lui ai offert pour la sciences. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
MyName Posté(e) Décembre 1, 2017 Partager Posté(e) Décembre 1, 2017 (modifié) Le 25/11/2017 at 11:20, sigiel a dit : oui , je le connait je suis aboner a sa chaine a cause de ses upgrade de la kossel Il est un peut dans la drama et le clike bait , mais ces upgrade sont super cool. Pur clickbait je confirme ! Si vs ne connaissiez pas , lui est vraiment cool et bon à suivre : https://www.youtube.com/user/CubbyE PS : @nono30 @sigiel Si vous l'aviez raté, unbox de la Anycubic DLP : ('je trouve plus le post ou vous en parliez) Modifié (le) Décembre 1, 2017 par MyName Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ubutu Posté(e) Décembre 4, 2017 Partager Posté(e) Décembre 4, 2017 salut pourrais tu m aider voila mes stepper sont pas regler je voudrais si ce st dans tes cordes que tu regarde tes tension comme ca je pourrais les reporter sur les mien merci a toi Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ubutu Posté(e) Décembre 5, 2017 Partager Posté(e) Décembre 5, 2017 salut j ai regler mon probleme merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sigiel Posté(e) Décembre 15, 2017 Auteur Partager Posté(e) Décembre 15, 2017 Argh! le sav a encore completement foirer!!!! il devait me renvoyer une alim et des billette, il mon même fait un petit chantage sur les frais de port en insistant pour que je commande un autre truc. (pour envoyer plus rapidement) Ca a pris 1 mois bonjours la rapidité. et au final j'ai eu 1/3 de ma commande et pas d'alim ni de billette... juste des hotend et une ultrabase en rab pour ma mega... C'est vraiment pas du calibre d'Emotion Tech... (Micro delta...) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sigiel Posté(e) Mars 31, 2018 Auteur Partager Posté(e) Mars 31, 2018 donc ; une petite update, sa fait bien 5 mois que cette machine me sert de sculpture Modern.... et hier j'ai enfin reçût, mes rods, qui sont a vue d'oeil a la bonne longueur. je l'ai ai installé. et j'ai essayer la machine... l'auto leveling ne marche pas, comme d'hab. impossible de sauvegarder un truc dans l'eprom, même avec pronterface... vue qu'il y a un miss match, la machine recharge les paramètre par défaut a chaque reboot. en plus le paramètre du filament par défaut est a 3mm çà aussi c'st un probleme... mais vue que elle n'est pas calibrer j'en suis pas encore la... j'ai essayer le firmware de nenex, mais il na pas le non tmc avec la sonde V1.... et les instructions qui a donner a palator j'ai essayer d'autre firmware... rien a faire, c'est peut être ma carte mère (j'avoue l’électronique, c'est pas mon truc.). Je suis sidérer que anycubic se permette de vendre une machine avec se Genre de prob.... voilas je vais surement passer mon weekend a essailler de changer tout ca. et si çà me prend trop la tète j'ai une smoothie qui traine dans un coin. mais qui n'a pas de lcd... au moins le leveling ca marche. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Platator Posté(e) Mars 31, 2018 Partager Posté(e) Mars 31, 2018 Salut Sigiel, C'est clair que la qualité de départ est très aléatoire sur ces machines. Mais une fois que ça marche c'est une machine plutôt sympa. Moi je m'éclate avec maintenant. Je ne sais pas si c'est pénalisant d'avoir attendu "si longtemps" mais tu peux peut-être tenter d'obtenir une nouvelle CM par le SAV. Parfois il ne faut pas hésiter à les relancer s'ils ne répondent pas. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sigiel Posté(e) Mars 31, 2018 Auteur Partager Posté(e) Mars 31, 2018 J'ai attendue 5 mois pour avoir mes rods, et je ne l'ai ai eu que quand j'ai menacer de porter plainte contre le siège français de aliexpress (en les menaçant directement) pour qu'il fasse pression sur anycubic. et 6 rod mon couter 100 euro. non plus jamais anycubic. Ta régler ton problème comment ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Platator Posté(e) Mars 31, 2018 Partager Posté(e) Mars 31, 2018 Ha ok super Merci Ali... Moi je suis passé par Amazon. Ceci explique peut-être cela.. Pour info les rods sont à 8€ là sur Amazon. C'est abusé tes 100€ les 6. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nenex Posté(e) Mars 31, 2018 Partager Posté(e) Mars 31, 2018 (modifié) Je pense que ça joue le fait d'avoir pris sur amazon Les deux fois ou j'ai contacter anycubic, ils ont pas chercher a comprendre (quand ont leur fait des photos/videos, bah ils accepte la réalité ) Modifié (le) Avril 3, 2018 par Nenex Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
